| Comment redresser une boucle arrière ? | |
Moto actuelle : : GSX1300R Nombre de messages : 939 Age : 41 Localisation : 78 Date d'inscription : 18/09/2008
| Sujet: Comment redresser une boucle arrière ? Jeu 29 Déc - 11:32 | |
| Bonjour, Je profite de la pause hivernale pour faire les gros travaux sur mon brélon. A l"'achat, je savais que la boucle arrière était un peu tordue (pas de grand chose) et cet hiver, je voudrais donc m'en occuper J'ai donc désossé la boucle arrière mais comme c'est un R1 de 2001 je ne peux pas l'enlever, elle est soudée au reste du cadre. Question 1/ Comment identifier là où c'est tordu ? un fil a plomb et mesurer ? Question 2/ Avec les moyens du bord c'est à dire pas grand chose, comment redresser ? Evidemment je peux laisser comme ça, la coque arrière s’emboîte bien, mais si c'est jouable autant que j'en profite ! Merci | |
| Sujet: Re: Comment redresser une boucle arrière ? Jeu 29 Déc - 11:57 | |
| tous dépend si elle est vrillé ou tordu (d'un côté ou de l'autre).
si elle est juste vrillé, moi j'ai un barre de torsion de R5!, je la passe dans la boucle et je soulève. c'est mieux en soulevant car sinon cela à tendance à la 'descendre' vers le bas.
il faut au moins être 2 pour tenir la moto car tu va la faire bouger facilement.
si elle est tordu, là c'est plus compliqué car il faut tirer vers le côté opposé, mais les 2 'barres' en même temps.
sinon ça va plié au niveau des fixations de selles.
mais je l'ai fait plusieurs fois sur diverse bécane et ça se fait bien. |
| Sujet: Re: Comment redresser une boucle arrière ? Jeu 29 Déc - 12:02 | |
| A vrai dire justement je ne sais pas trop comment elle est tordue, j'ai juste ma coque arrière qu'il faut reclaquer de temps en temps
Donc une barre à mine deux supports et la moto en suspension par la boucle arrière c'est ça ?
Je laisse combien de temps ? | |
| Sujet: Re: Comment redresser une boucle arrière ? Jeu 29 Déc - 12:53 | |
| - WonderfulNightmare a écrit:
- A vrai dire justement je ne sais pas trop comment elle est tordue, j'ai juste ma coque arrière qu'il faut reclaquer de temps en temps
Je laisse combien de temps ? heu non pas sa ^^ surtout pas laisser la moto en suspension par la boucle arrière sa fera rien du tout le mieux c'est de concevoir un gabarit qui se clame sur la boucle arrière avec des vis de pression tu viens forcer la boucle pour la redresser et si elle est juste vrillé tu demande a un copain de tenir la moto toi tu met une barre (la fameuse barre de fer ^^ ) et tu force pour mettre la boucle droite et puis sa doit surement être léger vue que tu monte sans problème le poly |
ERIC62 pilote MOTO2
| Sujet: Re: Comment redresser une boucle arrière ? Jeu 29 Déc - 13:37 | |
| Ben c'est super chaud ton truc. Redresser à la méthode manouche quand elle est à l'équerre pour repartir OK.... Mais là si c'est juste un peu tordu, perso je dirai laisse comme ça ou fait appel à un pro. Comment tu veux faire du bon boulot sans guide ? Tu le dis toi même tu sais même pas comment elle est partie. Tu va te casser les dents, être tenté d'utiliser des méthodes critiques (genre chauffer) et au final tu risque de créer plus de défauts et/ou carrément provoquer des criques... A toi de voir mais moi je dirai laisse couler. | |
| Sujet: Re: Comment redresser une boucle arrière ? Jeu 29 Déc - 14:44 | |
| Justement si je pose la question c'est que je peux laisser couler mais si ce n'était pas trop compliqué j'aurais tenté Donc je laisse tel quel Je ne veux pas partir dans des trucs complexes, en général c'est toujours pire ensuite Merci | |
| Sujet: Re: Comment redresser une boucle arrière ? Jeu 29 Déc - 15:24 | |
- Justement si je pose la question c'est que je peux laisser couler mais si ce n'était pas trop compliqué j'aurais tenté
Merci quand c'est bien fait non ^^ mais faut être méthodique et toujours bien mesurer mais si sa ne te gêne pas autant le laisser vue que tu ne peux même pas la démonter |
| Sujet: Re: Comment redresser une boucle arrière ? Jeu 29 Déc - 15:39 | |
| C'est ça le plus pénible en fait, de pas pouvoir la retirer du coup je préfère ne pas prendre de risque | |
| Sujet: Re: Comment redresser une boucle arrière ? Jeu 29 Déc - 15:54 | |
| pour 'voir' si elle est vrillé, il te faut:
2 barre de 1 m en alu (idéalement du tube carré de cm), va voir chez bricole machin du coin. bien sur regarde qu'elle ne soit pas tordu !!!
tu en pose une sur le bati au plus pres du cadre et l'autre en bout de bati.
en te placent 1 m derrière la moto tu verra facilement si les barres sont bien dans le même 'plan' ou pas.
pour mesurer le déplacement tu la dit toi même, le fil à plomb est très bien mais... il faut bien mettre la moto de niveau, pose un niveau à bulle sur le bati ou plus pres du cadre ou sur le dessus des tubes de fourche.
ton plomb doit être au milieu de ta roue arrière.
tu peu, pour pas 'marqué' l'alu, intercaler un petit bout de bois (planche).
ps: quand j'ai dit qu'il faut 'soulever' la moto, je crois que je n'ai pas employer le bon mots ! en fait c'est toi qui force avec la barre vers le haut et ça à tendance à vouloir soulever la moto.
je l'ai fait un bonne dizaine de fois et avec de la méthode et un peu de réflexion ça ce fait sans souci. de toute manière, un pro à ton avis fait comment !!! et bien pareil, sauf que la moto et fixer sur un 'marbre', donc elle ne peu pas bouger et il force avec une 'équerre' hydraulique dans les 3 axes.
sekbiz PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : R6 K7 Nombre de messages : 71 Age : 42 Localisation : Bordeaux Date d'inscription : 19/01/2011
| Sujet: Re: Comment redresser une boucle arrière ? Jeu 29 Déc - 16:48 | |
- Bonjour,
Merci t'as 2 options manouches, la propre: et la sale: ca depend de ton niveau d'outillage à dispo et du sens de redressage a effectuer ... | |
| Sujet: Re: Comment redresser une boucle arrière ? Jeu 29 Déc - 16:58 | |
| Je suis dans le cas n2 Bon je creuse ça tranquille ce week end
La méthode propre je l'avais déjà vue, mais pas possible elle est soudée au cadre ma boucle | |
| Sujet: Re: Comment redresser une boucle arrière ? Jeu 29 Déc - 17:25 | |
- Je suis dans le cas n2
La méthode propre je l'avais déjà vue, mais pas possible elle est soudée au cadre ma boucle avec la bécane coincée par une voiture le long d'un mur ca revient au même, ensuite tu poses un cric sur la calandre et tu pousses, sans rien démonter ca devrait détordre la boucle, ou traverser l'avant de la bagnole ... | |
superpower PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : r1 98 Nombre de messages : 1473 Age : 40 Localisation : vierzon : 18 Date d'inscription : 10/06/2009
| Sujet: Re: Comment redresser une boucle arrière ? Jeu 29 Déc - 19:07 | |
| RC3D sur paris ! pour sa, sa devrait pas te couter un bras ! | |
motorax PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : Aprilia 250 RS Nombre de messages : 153 Age : 45 Localisation : Loiret 45 Date d'inscription : 01/10/2011
| Sujet: Re: Comment redresser une boucle arrière ? Ven 30 Déc - 16:41 | |
| l'alu se redresse plutôt bien mais attention quand même de pas trop forcer non plus !!! Franchement, si ta boucle n'est pas trop vrillée, laisse comme cela, ça évitera de faire des c........... !!! la mienne est en fer et tordu un peu aussi, ça ne pose pas trop de souci, de plus la tienne est soudé direct au cadre, sinon donne ça un pro !!! sinon touche a rien !!! c'est mon avis. | |
| Sujet: Re: Comment redresser une boucle arrière ? Ven 30 Déc - 17:33 | |
| C'est ce que j'ai fait finalement Montage à blanc Bon c'est un poil tordu mais ça va. Faudra voir une fois nettoyé et bien installé | |
| Sujet: Re: Comment redresser une boucle arrière ? Ven 30 Déc - 18:59 | |
| si ton poly étais bien monter je dirait que ta boucle est vrillé
mais laisse comme sa
si jamais tu rechutes tu devra recomencer et tu seras dégouté |
Mortalus PILOTE MOTOGP
