Bocal récupérateur liquide refroidissement ? Banniz11
mangouste
dirtwheel
dirtwheel
Masculin Nombre de messages : 43
Bocal récupérateur liquide refroidissement ? Empty
MessageSujet: Bocal récupérateur liquide refroidissement ?   Bocal récupérateur liquide refroidissement ? EmptyDim 15 Jan - 20:08
Une petite question me taraude à propos du bocal récupérateur du liquide de refroidissement pour les prépas circuit. C'est quoi l'intérêt ?
En effet, de fait de la pression dans le système le bocal doit être mis à l'air libre; du coup si la moto tombe le liquide repasse par cette prise d'air?
De plus par rapport à l'origine je ne vois pas bien la différence...
Si vous aviez des petites tofs ou explications je suis preneur Wink
MessageSujet: Re: Bocal récupérateur liquide refroidissement ?   Bocal récupérateur liquide refroidissement ? EmptyDim 15 Jan - 20:13
tu perds pas tout les liquide sur la piste
car ton trop plein se fait dans un réservoir ;)
dirtwheel
MessageSujet: Re: Bocal récupérateur liquide refroidissement ?   Bocal récupérateur liquide refroidissement ? EmptyDim 15 Jan - 20:14
Je suis d'accord mais ce réservoir à une mise à l'air... Donc ce qui est dedans peut repasser par cette mise à l'air; comme pour ma brelle qui d'origine a une belle résrerve dans le vase d'expension avant d'arriver à la prise d'air
mangouste
mangouste
Masculin Moto actuelle : : 1200 VFR et 600 GEX K5
Nombre de messages : 1644
MessageSujet: Re: Bocal récupérateur liquide refroidissement ?   Bocal récupérateur liquide refroidissement ? EmptyDim 15 Jan - 20:17
volume de 0,5 litre obligatoire faut y aller avant de le remplir et que ça ressorte
MessageSujet: Re: Bocal récupérateur liquide refroidissement ?   Bocal récupérateur liquide refroidissement ? EmptyDim 15 Jan - 20:20
oui mais ce qui tombe dedans est minime
donc a moins que tu ne le vide que tout les 10 ans
le liquide ne risque pas de tombé partout ^^
si tu as une grosse chute de toute façon ce n'est pas par le que le gros du liquide va passer
c'est plus quand tu roules
penche et tout
que parfois quelque goute passe par le tuyau de trop plien
donc en mettant cette bouteille
tu ne balance plus de goute de liquide sur la trajectoire
et si par malheur tu chute (je ne te le souhaite pas hien ;) )
soit tu as quelque chose qui case et la ben c'est inévitable de poluer la piste
soit rien ne casse et tous se passera bien ;)
mangouste
mangouste
MessageSujet: Re: Bocal récupérateur liquide refroidissement ?   Bocal récupérateur liquide refroidissement ? EmptyDim 15 Jan - 20:32
penche et tout
+ 600
dirtwheel
MessageSujet: Re: Bocal récupérateur liquide refroidissement ?   Bocal récupérateur liquide refroidissement ? EmptyDim 15 Jan - 21:56
Ok donc le tuyau de trop plein qui sort de mon vase d'expansion je le mets dans ce bocal avec une mise à l'air directe (genre petit trou dans le bouchon)
Merci pour les précisions.
nicodabomb
nicodabomb
Nombre de messages : 2212
MessageSujet: Re: Bocal récupérateur liquide refroidissement ?   Bocal récupérateur liquide refroidissement ? EmptyLun 16 Jan - 10:54
de tout facon si tu commence a mettre un bidon récupérateur, c'est que tu dois tourner avec de l'eau déminéralisé.
dirtwheel
MessageSujet: Re: Bocal récupérateur liquide refroidissement ?   Bocal récupérateur liquide refroidissement ? EmptyLun 16 Jan - 11:18
Tout à fait.
D'ailleurs vous mettez quoi comme additif dans l'eau pour ne pas que ca gèle l'hiver ? Suis en montagne et ca pique un peu quand même Smile
Nombre de messages : 7767
MessageSujet: Re: Bocal récupérateur liquide refroidissement ?   Bocal récupérateur liquide refroidissement ? EmptyLun 16 Jan - 11:29
il vaut mieux vidanger la machine l'hiver cela est plus prudent sinon de l’alcool car l'alcool ne gèle pas mais je déconseil moi je fabrique mon lave glace hiver quand j'en ai pas sous la main par exemple de l'eau du liquide vaisselle puis de l'alcool mais ça devient rare
nicodabomb
nicodabomb
MessageSujet: Re: Bocal récupérateur liquide refroidissement ?   Bocal récupérateur liquide refroidissement ? EmptyLun 16 Jan - 15:52
+1 tu vidanges l'hiver
ToMa
ToMa
Masculin Moto actuelle : : KAWASAKI ZX10R
Nombre de messages : 130
MessageSujet: Re: Bocal récupérateur liquide refroidissement ?   Bocal récupérateur liquide refroidissement ? EmptyLun 16 Jan - 18:09
Wép +1
flo
flo
Masculin Moto actuelle : : 500 CB
Nombre de messages : 409
MessageSujet: Re: Bocal récupérateur liquide refroidissement ?   Bocal récupérateur liquide refroidissement ? EmptyVen 20 Jan - 20:32
idem perso je fais de la route avec la meme machine, donc l'hiver c est du LDR, et après ca tourne à l'eau
» Bocal récupérateur de fluide R1
» bocal récupérateur de fluide r1 2003
» Bocal récupérateur de fluides Demonio Racing
» Liquide de refroidissement
» Gouttes sur la membrane du bocal de liquide de frein
