bocal récupérateur de fluide r1 2003 Banniz11
the coiffor
the coiffor
Masculin Moto actuelle : : 999
Nombre de messages : 121
bocal récupérateur de fluide r1 2003 Empty
MessageSujet: bocal récupérateur de fluide r1 2003   bocal récupérateur de fluide r1 2003 EmptyVen 22 Avr - 11:32
salut
je cherche une idée pour fixer ce ou ces récupérateurs de fluide sur mon r1 de 2003
avez vous du rallonger les durites et ou les avez vous mis ??
merci de vos réponses car pour l'instant je n'ai pas vraiment trouvé d'endroit simple et facile à mettre
thumright
TL.MIG.R
TL.MIG.R
Masculin Nombre de messages : 837
MessageSujet: Re: bocal récupérateur de fluide r1 2003   bocal récupérateur de fluide r1 2003 EmptyVen 22 Avr - 19:29
soit dans le coffre soit dans la tete de fourche si tu a un poly, et oui tu met des durite plus longue si elle sont trop courte
highlander
highlander
Masculin Nombre de messages : 81
MessageSujet: Re: bocal récupérateur de fluide r1 2003   bocal récupérateur de fluide r1 2003 EmptyVen 22 Avr - 20:27
Sur mon 2002, l'ancien proprio avait fait deux encoches sur le cache pignon pour y passer un colson, un petit flacon de liquide de frein et les durites plongeant dedans.. j'avais trouvé ça simple et plutôt pratique.. Wink
the coiffor
the coiffor
MessageSujet: Re: bocal récupérateur de fluide r1 2003   bocal récupérateur de fluide r1 2003 EmptySam 23 Avr - 9:58
highlander> tu sais si elle est passé au controle technique ffm
coco.ced
coco.ced
MessageSujet: Re: bocal récupérateur de fluide r1 2003   bocal récupérateur de fluide r1 2003 EmptySam 23 Avr - 10:21
sur la miene le bocal (petite bouteille d eau je crois) est sous la coque arriere.c est un ancien proprio qui l avait monté
highlander
highlander
MessageSujet: Re: bocal récupérateur de fluide r1 2003   bocal récupérateur de fluide r1 2003 EmptySam 23 Avr - 11:51
the coiffor a écrit:
Aucune idée scratch je pense que oui car je crois qu'il a fait des courses endurance avec.. je vais voir si j'arrive à trouver une photo de l'époque Wink
TL.MIG.R
TL.MIG.R
MessageSujet: Re: bocal récupérateur de fluide r1 2003   bocal récupérateur de fluide r1 2003 EmptySam 23 Avr - 14:50
tant que tu respect le reglement, celon les courses je crois que c'est recipient alan de 500cl a 1000 cl
the coiffor
the coiffor
MessageSujet: Re: bocal récupérateur de fluide r1 2003   bocal récupérateur de fluide r1 2003 EmptyMer 27 Avr - 16:23
pour la contenance oui je sais thumright
c' est surtout pour avoir des idées sur l'endroit ou le mettre sans prise de tête, et si il y a une photo c'est encore mieux Smile
highlander
highlander
MessageSujet: Re: bocal récupérateur de fluide r1 2003   bocal récupérateur de fluide r1 2003 EmptyMer 27 Avr - 16:32
Bizarre, je ne retrouve pas les photos de l'époque scratch
Je vais voir si elle sont au boulot et si j'arrive à les transférer chez moi Neutral
the coiffor
the coiffor
MessageSujet: Re: bocal récupérateur de fluide r1 2003   bocal récupérateur de fluide r1 2003 EmptyJeu 28 Avr - 5:20
thumright
highlander
highlander
MessageSujet: Re: bocal récupérateur de fluide r1 2003   bocal récupérateur de fluide r1 2003 EmptyJeu 28 Avr - 15:08
Vlà tous ce que j'ai Confused
ça te donnera une idée quand même.. Wink
bocal récupérateur de fluide r1 2003 Bidon_10
TL.MIG.R
TL.MIG.R
MessageSujet: Re: bocal récupérateur de fluide r1 2003   bocal récupérateur de fluide r1 2003 EmptyJeu 28 Avr - 17:14
ca passe ca au control technique, par ce qu'en cas de chute ou meme de casse de la chaine il se peut que ton bocal se pete et deverse tout se qu'il y aura dedans au moment de la chute
highlander
highlander
MessageSujet: Re: bocal récupérateur de fluide r1 2003   bocal récupérateur de fluide r1 2003 EmptyJeu 28 Avr - 18:45
Je peux pas te dire j'ai pas essayé personnellement geek
En même temps en cas de chute, y a le carter qui prends largement avant et en cas de casse de chaine sur un 2002/03, tu perces le bas moteur dans la plupart des cas.. scratch
the coiffor
the coiffor
MessageSujet: Re: bocal récupérateur de fluide r1 2003   bocal récupérateur de fluide r1 2003 EmptyVen 29 Avr - 11:18
merci pour la tof thumright
j'ai un petit doute aussi sur la validité du truc pour le controle technique... jvais regarder ca de près thumleft
R1teamgazadonf
R1teamgazadonf
Masculin Nombre de messages : 50
MessageSujet: Re: bocal récupérateur de fluide r1 2003   bocal récupérateur de fluide r1 2003 EmptyVen 29 Avr - 17:21
accroche ton bidon dans la tete de fourche sous l'arraignié , moi je l'avais mis la sur mon 2003 en rallongent les durites
the coiffor
the coiffor
MessageSujet: Re: bocal récupérateur de fluide r1 2003   bocal récupérateur de fluide r1 2003 EmptyLun 2 Mai - 7:18
oui jcrois que ca va etre sa place!!
merci pour la tof et vos avis thumright thumright
» Bocal récupérateur de fluide R1
» Bocal récupérateur liquide refroidissement ?
» bac récupérateur
» CBR600RR 2003-2006 ou R6 2003-2005 ou Zx6R 2003 2004
» vidange tout fluide
