| hornet firebike44 | |
+7Benny nicodabomb K-micaz ludo45 rrzx4 steph79 firebike44 11 participants |
firebike44 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : 600 gsxr k8 Nombre de messages : 146 Age : 35 Localisation : st pere en retz Date d'inscription : 26/09/2011
| Sujet: hornet firebike44 Jeu 26 Jan - 18:32 | |
steph79 pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 914 Age : 51 Localisation : pres de niort Date d'inscription : 12/10/2011
| Sujet: Re: hornet firebike44 Jeu 26 Jan - 18:37 | |
| 2400 pas cher , avec la carte grise ? une bricole a 0 € . | |
| Sujet: Re: hornet firebike44 Jeu 26 Jan - 18:42 | |
| non sans la CG ta piece c 'est toi qui la faites?le probleme c 'est la tige au passage de vitesse??
| Sujet: Re: hornet firebike44 Jeu 26 Jan - 18:46 | |
| Car le probleme c'est que les selecteurs du hornet ont deja touché et sa m'embeterai de tomber a cause de sa donc si jamais tu connais quelqu 'un qui fais se genre de fabrication maison je suis prenneur! | |
| Sujet: Re: hornet firebike44 Jeu 26 Jan - 18:59 | |
| Sujet: Re: hornet firebike44 Jeu 26 Jan - 19:49 | |
| ouai se qui m embete c est vraiment la tige
rrzx4 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : 400 ZXR Nombre de messages : 209 Age : 45 Localisation : 49 Date d'inscription : 19/01/2012
| Sujet: Re: hornet firebike44 Jeu 26 Jan - 20:53 | |
| Salut, Pour reculer mes commandes, j'utilise également une platine de déport. Je la fabrique dans de l'alu de 8mm d'épaisseur. Pour rallonger la tige de sélecteur, j'utilise une méthode simple et plus esthétique; pour cela il faut: - un bout de tige filetée ou une vis (du bon diamètre) à laquelle on coupe la tête. - un manchon du diamètre approprié (chez brico machin...) Il suffit ensuite de raccorder la vis ou morceau de tige filetée sur le bout fileté de la tige de sélecteur. | |
| Sujet: Re: hornet firebike44 Jeu 26 Jan - 21:55 | |
| sa a l air si facile en parlant!si je t embauche pour m en fabriquer tu crois que tu pourrais? | |
ludo45 pilote MOTO2
Moto actuelle : : 500 cb Nombre de messages : 411 Age : 34 Localisation : 06 Date d'inscription : 26/07/2009
| Sujet: Re: hornet firebike44 Jeu 26 Jan - 22:51 | |
| steph, ta tringle de renvoi est super mal positionné, ta boite doit etre super dur!!
Tu vois ce que je veux dire? | |
K-micaz PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 150 Age : 35 Localisation : Sur ma bécane Date d'inscription : 16/01/2010
| Sujet: Re: hornet firebike44 Jeu 26 Jan - 22:59 | |
| Sinon tu prends une tige filetée du diamètre adéquat pour les rotules et tu la rentres dans un tube juste au diamètre maintenu en position par 2 écrous ce qui te rigidifiera le tout | |
| Sujet: Re: hornet firebike44 Jeu 26 Jan - 23:09 | |
| Sujet: Re: hornet firebike44 Jeu 26 Jan - 23:11 | |
| bon j ai resolu le pb de tige meme en la montant elle est assez longue donc je vais tenter de faire 2 plaques en alu ! | |
| Sujet: Re: hornet firebike44 Jeu 26 Jan - 23:25 | |
| et au niveau de la position des trous quelques conseil? | |
rrzx4 PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: hornet firebike44 Ven 27 Jan - 5:07 | |
| - K-micaz a écrit:
- Sinon tu prends une tige filetée du diamètre adéquat pour les rotules et tu la rentres dans un tube juste au diamètre maintenu en position par 2 écrous ce qui te rigidifiera le tout
Normalement la tige de sélecteur à un filetage "pas à l'endroit" d'un côté et l'autre "pas à l'envers". Avec cette méthode on se retrouve avec 2 "pas à l'endroit". Pas pratique, et impossible à installer !!! | |
nicodabomb PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: hornet firebike44 Ven 27 Jan - 8:55 | |
| - steph79 a écrit:
- 2400 pas cher , avec la carte grise ?
une bricole a 0 € .
steph faut que tu vois les miennes, je viens juste en faire en alu de 10mm et pour la fixation de la platine, j'ai fait un taraudage, sacrément propre. pour le déport, 2cm vers l'arrière, 1cm vers le haut. tu es sur d'avoir besoin de platine. parce que sans déjà tu peux claquer des bons chronos | |
| Sujet: Re: hornet firebike44 Ven 27 Jan - 9:08 | |
| oui je sais mais le probleme se sont mes selecteur qui touche donc j aimerai ne pas tomber a cause de sa! | |
| Sujet: Re: hornet firebike44 Ven 27 Jan - 10:33 | |
| c'est plus un problème de position que de sélecteur | |
| Sujet: Re: hornet firebike44 Ven 27 Jan - 10:51 | |
Benny PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : Hornet H6K8 Nombre de messages : 285 Age : 42 Localisation : Nantes Date d'inscription : 18/09/2011
| Sujet: Re: hornet firebike44 Ven 27 Jan - 10:55 | |
| Sur un roadster il y a toujours un truc qui frotte de toute façon ! A mon avis ce serait mieux de travailler d'abord ta position avant de tout changer ... | |
| Sujet: Re: hornet firebike44 Ven 27 Jan - 11:35 | |
| ouai je la travaille maisnsa marrive souent de toucher les selecteurs et failli chuter | |
| Sujet: Re: hornet firebike44 Ven 27 Jan - 11:37 | |
| bah travail encore, parce que faire toucher le selecteur, si tu remonte tes platines, certes sa toucheras plus mais tu vas arriver a angles max de tes pneus. vu ta photo c'est clairement un soucis de position | |
| Sujet: Re: hornet firebike44 Ven 27 Jan - 11:51 | |
| toi tu n en na pas de commande reculé? | |
| Sujet: Re: hornet firebike44 Ven 27 Jan - 18:17 | |
| - rrzx4 a écrit:
Normalement la tige de sélecteur à un filetage "pas à l'endroit" d'un côté et l'autre "pas à l'envers". Avec cette méthode on se retrouve avec 2 "pas à l'endroit". Pas pratique, et impossible à installer !!! euh c'est possible puisque je l'ai eu fait aprés il suffit de mettre un contre écrou à chaque rotule pour la maintenir en position et gazz ... le seul truc c'est qu'il faut régler la longueur avant de le monter ... | |
poupaxxx pilote MOTO2
Moto actuelle : : hornet 2007 Nombre de messages : 344 Age : 38 Localisation : troyes Date d'inscription : 29/04/2009
| Sujet: Re: hornet firebike44 Sam 28 Jan - 0:43 | |
| je partage l'avis de nicodabombe, j'ai possédé un hornet de 2004 je n'avais pas de commande reculées mais juste des cale pieds avec pattes de déports, donc le sélecteur était à a la meme place que l'origine, et de temps à autre il pouvais frotter mais fallai envoyer le paté!!lol [img] [/img] La il est pas tres tres loin mais la position est pas top! donc entraine toi sur la position, et tu verras ca va t'aider, car comme dis avant si tes commandes sont réculées tu pourras arriver à un angle important et chuter !! | |
| Sujet: Re: hornet firebike44 Sam 28 Jan - 11:03 | |
| perso, j'ai rallongé le sélecteur pour histoire de confort , tu peu rouler avec le sélecteur d'origine mais cela implique un petit déplacement supplémentaire du pied a chaque manœuvre , pour qu'il frotte il faut envoyer du gras quand-meme. j'en suis loin. ""poupaxxx""" , c'est quand-même limite , j'ai remonté deux fois mes platines , aujourd'hui je me soucis plus de ça , tes bottes doivent frottées de temps en temps , surtout en fin de journée quand la fatigue ce fait ressentir , (j'ai changé pas deux fois mes slider bottes). c'était avec le 500 cb (même souci au-debut avec ma turquoise) https://2img.net/h/i285.photobucket.com/albums/ll65/kpa4ls/P1120733-1.jpghttps://2img.net/h/i285.photobucket.com/albums/ll65/kpa4ls/P1120732-1.jpg | |
| Sujet: Re: hornet firebike44 Dim 29 Jan - 9:14 | |
| c'est clair tu as raison c'est limite, et la position c'est amélioré par la suite et j'ai pu regagner en sécurité!! | |
| Sujet: Re: hornet firebike44 Lun 30 Jan - 8:40 | |
| - firebike44 a écrit:
- toi tu n en na pas de commande reculé?
non, je viens juste de me fabriquer des platines de déport, il faut que je test. | |
| Sujet: ma moto presque fini Dim 5 Fév - 23:37 | |
| Sujet: Re: hornet firebike44 Lun 6 Fév - 9:36 | |
| il te manque juste des roulettes de protections | |
| Sujet: Re: hornet firebike44 Lun 6 Fév - 11:59 | |
| ouai exacte je sais pas ou je peut en trouver a pas trop cher! | |
| Sujet: Re: hornet firebike44 Lun 6 Fév - 20:56 | |
| Sujet: Re: hornet firebike44 Lun 6 Fév - 21:33 | |
| Sujet: Re: hornet firebike44 Mar 7 Fév - 8:49 | |
| magasin moto, environ 60€ le kit de fixation + les roulettes | |
CLéM#03 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : 600 hornet Nombre de messages : 138 Age : 34 Localisation : Longuyon Date d'inscription : 08/08/2011
| Sujet: Re: hornet firebike44 Lun 20 Fév - 0:27 | |
| et pour juste les roulettes t'a pas une idée de prix? j'ai pété juste une roulette sur une petite chute, la roulette à dégagé directe, et c'est la patte de fixation qui a tout pris à la place de la moto. Je m'en plein pas surtout que la patte est encore bonne, mais j'aimerais retrouver la roulette seul. Un conseil de où trouver sa? J'ai aussi une pédale de frein et une poignet de frein à retrouver... si jamais vous avez ou vous savez ou en trouver... :D | |
| Sujet: Re: hornet firebike44 Lun 20 Fév - 0:36 | |
| pour la roulette rubrique artisanat je pense que quelqu un peut faire ton bonheur | |
Pbt44 PILOTE 103SP kit 75 polini
Moto actuelle : : Street Triple (route) Nombre de messages : 112 Age : 33 Localisation : St-Nazaire(44) Date d'inscription : 14/10/2011
| Sujet: Re: hornet firebike44 Dim 3 Juin - 21:48 | |
| Salut on as roulé ensemble à Fontenay vendredi (fz6 noir), et je voulais savoir en combien tu roulais, à moitié énervé :D | |
| Sujet: Re: hornet firebike44 Dim 3 Juin - 21:59 | |
| ouai exacte j 'ai meme trouvé tres jolie ton fz6 j 'ai rouler en 1"14"57 pour le mielleur mais comme tu dis ENERVER lol
Damios#3 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : GSXR 750 k9 Nombre de messages : 652 Age : 40 Localisation : Val d'Oise Date d'inscription : 26/02/2012
| Sujet: Re: hornet firebike44 Dim 3 Juin - 22:28 | |
| tu as trouvé tes pieces ?
Sinon y'a la rubrique ARTISANAT chez Hulk ...ou autres mags "partenaires" du fofo | |
| Sujet: Re: hornet firebike44 Dim 3 Juin - 23:09 | |
| Va falloir passer sur plus gros... Lol 1"19 pour moi y encore du taf!! : / | |
| Sujet: Re: hornet firebike44 Lun 4 Juin - 9:37 | |
| Sujet: Re: hornet firebike44 Lun 4 Juin - 13:20 | |
| tu roule kan la prochaine fois? | |
| Sujet: Re: hornet firebike44 Mar 5 Juin - 0:28 | |
| 14 juillet fontenay et peut être 21-22 juillet haute saintonge voilà et toi? | |
| Sujet: Re: hornet firebike44 Mar 5 Juin - 0:42 | |
| pr linstan rien avan le 14 aout au vigeant!tu roule sur route aussi?car stu ve on peut se faire une petite virée | |
| Sujet: Re: hornet firebike44 Mar 5 Juin - 13:45 | |
| Non j'ai arrêté la route, pour rouler le plus souvent possible sur piste avec mon ptit budget... | |
| Sujet: Re: hornet firebike44 Mar 5 Juin - 14:16 | |
| ha merde et tu fais sa tt seul? | |
| Sujet: Re: hornet firebike44 Mar 5 Juin - 20:12 | |
| Non j'ai collègue qui en font régulièrement aussi et je suis sur forum de la région si ça t'intéresse: www.westvirolos.fr | |
| Sujet: Re: hornet firebike44 Mar 5 Juin - 20:17 | |
