| Niveau d'huile et de liquide de refroidissement | |
+4Buzzuck scratouille Yannn32 TyMat 8 participants |
TyMat pilote SUPERSPORT
| Sujet: Niveau d'huile et de liquide de refroidissement Ven 24 Fév - 18:41 | |
| J'ai acheté une moto récemment et lorsque j'ai regardé le niveau d'huile et de liquide de refroidissement, je me suis apperçu que - Il y avait un petit litre d'huile à enlever pour arriver au niveau maxi de la jauge. - Le vase d'expansion du liquide de refroidissement était presque vide. Questions : - Un demi ou un litre d'huile de plus pour une moto qui fait de la piste (ou une moto routière), est-ce dangereux ? - A quoi sert un vase d'expansion, en sachant que sur le mien, il y a une jauge avec mini / maxi ? Je précise que c'est un CBR 600 RR de 2007. Merci pour votre expertise | |
Yannn32 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : CBR600RR SSP Nombre de messages : 612 Age : 35 Localisation : Nogaro Date d'inscription : 18/06/2010
| Sujet: Re: Niveau d'huile et de liquide de refroidissement Ven 24 Fév - 20:51 | |
| le vase d'espansion ne sert qua l'expansion comme son nom l'indique et sur beaucoup de moto de piste on le supprime donc ce n'est pas tres utile ! ( par contre il faut metre des bidon de recup ! ) pour l'huile 1L de plus que le maxi ca fait beaucoup ! alors soit le mec en a mis plus car le moto a une conso execive d'huile soit il na pas verifié son niveau et a rempli suivant le manuel d'atelier mais na pas pris la bonne valeur ( il a du prendre valeur moteur vide et non vidanger ) | |
| Sujet: Re: Niveau d'huile et de liquide de refroidissement Ven 24 Fév - 21:28 | |
| Pour l'huile, il a fait exprès de mettre plus car certains pistards le lui avait appremment conseillé, mais je trouve que le surplus fait effectivement beaucoup. Pour le vase d'expansion, c'est aussi ce que je me suis dit, mais pourquoi y a-t-il un maxi et un mini d'indiqué dessus ? | |
scratouille PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Niveau d'huile et de liquide de refroidissement Ven 24 Fév - 21:29 | |
| 1l litre c'est enorme , les joints de culasse aiment pas trop bien souvent . | |
| Sujet: Re: Niveau d'huile et de liquide de refroidissement Ven 24 Fév - 21:36 | |
| car sur une moto de route, on ne verifie pas regulierement le niveau de liquide donc c'est comme un reservoir auxiliaire ! pour l'huile, ya un mini et un maxi donc si t au maxi c'est suffisant ! pas besoin d'en metre plus ! et si ta meule consomme de l'huile, fait ton niveau a chaque journée ou demi journée de roulage, c'est mieux que d'en metre trop ! | |
Buzzuck PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 184 Age : 57 Localisation : Prunay en Yvelines (78) Date d'inscription : 17/09/2010
| Sujet: Re: Niveau d'huile et de liquide de refroidissement Ven 24 Fév - 22:00 | |
| Pour la piste, il faut être entre 1/3 et 1/2 du niveau min. Cela permet à l'huile de bien circuler, de "gicler" du fait d'une pression moindre sur un régime très élevé. Au dessus tu en surpression, la pompe n'est plus adaptée, tu risques la casse :( | |
nonobouns pilote MOTO2
Nombre de messages : 372 Age : 44 Localisation : Limoges Date d'inscription : 02/05/2011
| Sujet: Re: Niveau d'huile et de liquide de refroidissement Ven 24 Fév - 22:04 | |
| - Buzzuck a écrit:
- Pour la piste, il faut être entre 1/3 et 1/2 du niveau min. Cela permet à l'huile de bien circuler, de "gicler" du fait d'une pression moindre sur un régime très élevé. Au dessus tu en surpression, la pompe n'est plus adaptée, tu risques la casse :(
T sur de ça? On ma toujours dit qu'il fallait être au maxi, cela permet de bien alimenter le moteur quand tu met de l'angle et surtout en cas de chute, les 2 ou 3 secondes ou le moteur tourne avant que le coupe circuit se mette en marche. Je me trompe peut être alors... | |
| Sujet: Re: Niveau d'huile et de liquide de refroidissement Sam 25 Fév - 11:30 | |
| Oui. Je piste depuis 2004, ai fait quasi que de l'endurance à la française dont qq courses de 8 heures et jamais cassé un moteur et des pelles, j'en ai pris | |
pako72 pilote MOTO2
Moto actuelle : : 600 CBR RR Nombre de messages : 449 Age : 42 Localisation : LE MANS Date d'inscription : 19/01/2011
| Sujet: Re: Niveau d'huile et de liquide de refroidissement Dim 26 Fév - 10:19 | |
| Ou alors le gars à vérifié son niveau d'huile moteur en route, sisi ça existe, c'est du vécu: "la moto en chauffe le type regarde son niveau par le hublot, mince j'ai plus d'huile, j'en remet" après il avait bcp de mal a passé les vitesses, bizar, mdr ^^ | |
Moto actuelle : : Kawasaki GPZ 500 R Honda 125 nsr CBR 1000 Nombre de messages : 7767 Age : 47 Localisation : le puy en velay 43 Date d'inscription : 20/03/2011
| Sujet: Re: Niveau d'huile et de liquide de refroidissement Dim 26 Fév - 11:30 | |
| il va falloir faire un tuto pour les apprenti mécano j'ai peur | |
| Sujet: Re: Niveau d'huile et de liquide de refroidissement Dim 26 Fév - 11:35 | |
| trop d'huile dans le moteur que ce passe t'il l'huile passe par les joint spy vilebrequin et c'est la fuite assuré
le vase d'expantion sert a ajuster le niveau de liquide de refroidissement dans le moteur
le maxi indique qu'il ne faut plus en mettre le mini indique qu'il faut en remettre mais attention il faut faire moteur froid car attention au brulure et si vous remarqué bien quand le moteur et chaud le liquide ce dilate et le niveau baisse donc cela et normale mais il ne baisse pas a le vidé completement sinon cela veut dire qu'il y a fuite | |
| Sujet: Re: Niveau d'huile et de liquide de refroidissement Dim 26 Fév - 11:38 | |
| par compte j'en n'ai entendue dire dans mon entreprise ((tireur d'enrobé) donc l'hiver entretien du matériel) qu'il on fais le plein du niveau d'huile moteur quand il on mis en route c'est sortie de presque partout (j'ai des cas dans mon entreprise ) | |
| Sujet: Re: Niveau d'huile et de liquide de refroidissement Lun 27 Fév - 17:49 | |
| Merci pour vos remarques, je vais pouvoir en discuter avec l'ancien propriétaire, en sachant qu'il est plutôt soigneux et pas novive comme pistard, donc ça ne doit pas être le seul à le faire... | |
nicodabomb PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Niveau d'huile et de liquide de refroidissement Mar 28 Fév - 13:16 | |
| - foinfoin43 a écrit:
- chaud le liquide ce dilate et le niveau baisse donc cela et normale mais il ne baisse pas a le vidé completement sinon cela veut dire qu'il y a fuite
le niveau augmente | |
