Sujet: recherche coordonné gps pour starlane gps3 Sam 3 Mar - 18:27
bonsoir j'ai deja vue un topic avec les donnée des circuit pour starlane gps 3 mais je ne le trouve plus :( arriver vous a le trouvé ?
j'ai besoin de magny cours f1 zolder bourbonnais crois en ternois
merci d'avance
Tristan.r6 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : R6 Nombre de messages : 237 Age : 33 Localisation : reims Date d'inscription : 29/07/2011
Sujet: Re: recherche coordonné gps pour starlane gps3 Dim 4 Mar - 0:45
merci d'avance
Salut pour tes coordonnées le meilleurs moyen est de trouver le circuit sur googlemap. Ensuite tu récupéres les coordonnées GPS que tu rentres via digirace. Et comme ça tu paramètres les partiels que tu veux...
fabr6-51 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : piste a donffff !!!! Nombre de messages : 698 Age : 40 Localisation : Lodeve Date d'inscription : 31/07/2008
Sujet: Re: recherche coordonné gps pour starlane gps3 Dim 4 Mar - 8:10
Voila un petit tuto que j'avais fait ;)
Voici les Manip a faire pour crée un nouveaux circuit sur le Starlane GPS 3 en le faisant bien au chaud a la maison, on ne peut pas prendre les données de google Maps et les rentré en direct lors de la création du nouveau circuit dans Digirace, il faut transformer ses donnée par ce site qui les transforme en Degré, Minutes, Seconde et après on peut les rentré pour crée un nouveau circuit avec les intermédiaires qu'on veut
Et voila un exemple de entre les données recuperé sur Google Maps pour Le Luc
Donnée Google Maps 43.348336,6.33352
Donnée Transformé pour le Rentré sur le GPS 3 dans Digirace 43° 20' 53.862" 6° 20' 0.4452"
Donnée Google Maps intermédiaire 1 à 43.347106, 6.338435:
Donnée Transformé pour le Rentré sur le GPS 3 dans Digirace 43° 20' 49.581" 6° 20' 18.3654"
Donnée Google Maps intermédiaire 2 à 43.344632, 6.333007:
Donnée Transformé pour le Rentré sur le GPS 3 dans Digirace 43° 20' 40.6746" 6° 19' 58.8252"
Sujet: Re: recherche coordonné gps pour starlane gps3 Dim 4 Mar - 11:26
Oui sauf quand faisant un clic droit et en sélectionnant "plus d'info sur cet endroit" et en cliquant ensuite sur la flèche verte ,ça te donne directement les coordonnées dans le bon format
Sujet: Re: recherche coordonné gps pour starlane gps3 Dim 4 Mar - 12:46
merci beaucoup je vais tester sa ;)
Sujet: Re: recherche coordonné gps pour starlane gps3 Dim 4 Mar - 13:13
voila tester sur magny et sur zolder
sa marche très bien et comme dit poypoy60 les donnée en sec sont direct disponible
merci a vous deux
Arno#73 PILOTE MOTOGP
Sujet: Re: recherche coordonné gps pour starlane gps3 Dim 25 Mar - 18:40
Et pour Nogaro, vous faites comment car la latitude est négative, et le digirace ne prends pas le signe "-"...
tibo mon fils pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : ktm 250 exc 2012 Nombre de messages : 871 Age : 37 Localisation : TROYES Date d'inscription : 27/11/2009
Sujet: Re: recherche coordonné gps pour starlane gps3 Jeu 19 Avr - 18:28
Salut à tous voilà j'ai enregistrer les données pour les différents circuits sur lesquels je roule, y a t il une manip à faire en arrivant sur piste où juste le fait de choisir le circuit enregistrer et c'est parti? merci d'avance
Sujet: Re: recherche coordonné gps pour starlane gps3 Jeu 19 Avr - 18:31
Exact tu choisi ton circuit enregistrer, tu valide et gooo ;)
Toujours allumé et choisir son circuit 10 minutes avant la 1 ere session qu'il trouve les satellites et qu'il se géolocalise ;)
Sujet: Re: recherche coordonné gps pour starlane gps3 Jeu 19 Avr - 18:33
ah okai d'acc il fait ça automatiquement, il n'ay pas de manip à faire particulière pour qu'il trouve les satelittes!!
Sujet: Re: recherche coordonné gps pour starlane gps3 Jeu 19 Avr - 18:34
non les satellite il les capte tout seul, il faut juste allez dans le menu GPS, allez dans load track coord, choisir son circuit enregistrer et c'est bon ;)
Sujet: Re: recherche coordonné gps pour starlane gps3 Jeu 19 Avr - 18:35
impecc merci pour tes précisions!!
Sujet: Re: recherche coordonné gps pour starlane gps3 Jeu 19 Avr - 19:17
Sujet: Re: recherche coordonné gps pour starlane gps3 Jeu 19 Avr - 19:29
arnaudboub a écrit:
Si tu suis le tuto comme j'ai fait il n'y a pas de souci
Ex coordonnées dans la ligne droite :
Lat : 43° 46' 13.1772"
Long : 0° 2' 25.1082"
Je suis toujours passé par ce site meme si certain passe par maps directement et aucun souci ;)
Et dans le pire des cas, tu choisi l’option SAFD définition auto de la ligne d'arrivée ;)
kartman33 PILOTE SUPERBIKE
Sujet: Re: recherche coordonné gps pour starlane gps3 Mar 24 Avr - 17:47
ensuite ça se mets à jour tout seul les circuits modifier dans le starlane ou faut faire une manipe??
Sujet: Re: recherche coordonné gps pour starlane gps3 Mar 24 Avr - 17:50
Tu rentrer tes coordonnées dans digirace, ensuite tu les exorte via ta clé usb, tu met dans clé usb dans la prise du gps 3, tu les importe dans le gps 3 et c'est good
Apres tu n'a plus qu'a choisir ton circuit une fois sur place la matin selon ou tu est ;)
En espérant avoir répondu a tes questions ;)
Sujet: Re: recherche coordonné gps pour starlane gps3 Mar 24 Avr - 19:15
Super merci ça a l'air super simple... Par contre quelqu'un aurai les coordonnées de fontenay car il est pas sur Google map?
Sujet: Re: recherche coordonné gps pour starlane gps3 Mar 24 Avr - 19:18
Ah ce moment quand tu est sur le bord de la piste pret a rentrer en session tu choisi dans le menu GPS, le mode SAFD, la il va te marquer " Are You sure ? " la tu fait ok, ensuite tu sort du menu, part pour ta session et lui même va te définir la ligné d'arrivé.
Tu n'aura rien d'autre a faire et il te prendra tes chronos
Sujet: Re: recherche coordonné gps pour starlane gps3 Mar 24 Avr - 22:28
Ok parfait je devrai me débrouiller, je ferai un tour à pied pour définir les partiels avec les coordonné de mon tel...
Fran16 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 206 Age : 64 Localisation : Entre Le Vigeant et Hte Saintonge Date d'inscription : 31/10/2011
Sujet: Re: recherche coordonné gps pour starlane gps3 Mar 24 Avr - 22:43
La seule erreur à éviter est d'intervertir longitude et latitude, c'est con mais ça m'est arrivé pour Le Vigeant.
A la 5ème session j'ai réalisé l'erreur et passé en mode SAFD, et là miracle ça a fonctionné tout seul.
Le plus intéressant est le logiciel Digirace pour exploiter tes sessions.
Sujet: Re: recherche coordonné gps pour starlane gps3 Mar 24 Avr - 23:14
Oui Le logiciel je commence à bien maîtriser surtout que je me servais pas mal du motech avant mais sur Porsche. Ça me rappel de bon souvenir ;)))
Sinon si je reprogramme la ligne d'arriver en manuel, je pourrai toujours comparer mes ancien tour avec la ligne d'arrivée en mode SAFD, faut que j'essay d'en prendre une proche...
Sujet: Re: recherche coordonné gps pour starlane gps3 Mar 24 Avr - 23:51
Long est négative et non positive comme tu l'indiques...et tu ne peux pas mettre le signe "-" sous Digirace... Hum ?
Sujet: Re: recherche coordonné gps pour starlane gps3 Mar 24 Avr - 23:56
encore mieux
Quelle est la différence entre la 1ère et la 2ème photo ? ...le signe "-" ...
Sujet: Re: recherche coordonné gps pour starlane gps3 Mer 25 Avr - 9:14
Pitain ils ont viré le circuit!!!
boys don't cry pilote MOTO2
Nombre de messages : 570 Age : 48 Localisation : 77 Date d'inscription : 12/02/2009
Sujet: Re: recherche coordonné gps pour starlane gps3 Mer 25 Avr - 13:04
petite question bete, j'ai le starlane gps-2 et je voudrais bien me servire du logitiel mais deja quelle version de digirace faut il enregister? et apres comment sa fonctionne au final car j'ai un peu de mal en anglais ou en italien? il y avait un post super complet la dessus mais je n'arrive pas a mettre la main dessus.
superpower PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : r1 98 Nombre de messages : 1473 Age : 40 Localisation : vierzon : 18 Date d'inscription : 10/06/2009
Sujet: Re: recherche coordonné gps pour starlane gps3 Sam 5 Mai - 7:38
j'arrive pas à faire sa sur google déja ....... sa commence bien ..... quelqu'un pourrait me donner pour magny court Gp svp, merci
Sujet: Re: recherche coordonné gps pour starlane gps3 Sam 5 Mai - 12:22
je fais sa demain et je te donne sa
Sujet: Re: recherche coordonné gps pour starlane gps3 Sam 5 Mai - 18:27
avec la nouvelle version du logiciel digirace (sur le pc) on peut se faire les intermediaires la finish line en 15s chrono:;
tu vas dans gestion des circuits, puis tu rentres le nom du circuit et une fenetre googlemap s'ouvre. Il ne te reste plus qu'a placer les petits drapeaux la ou il faut et envoyer le tout sur la clé usb.
Ben tu prends un circuit proche et quand tu es sur la vue Google map tu te deplaces pour rejoindre le bourbonnais et tu fais des intermédiaires. Ensuite tu le nommes 'bourbonnais' et tu le sélectionne ds la liste des circuits.
Ah oui en effet la c'est un peu ballo. Tu as vu qu'il y a une mise à jour du firmware du GPS. Ça permettrait de trouver automatiquement la ligne de départ ET les intermédiaire. La mise à jour date d'avant hier.
Moto actuelle : : 600 CBR 2009 Nombre de messages : 223 Age : 64 Localisation : Dép.92 Date d'inscription : 23/12/2009
Sujet: Re: recherche coordonné gps pour starlane gps3 Mar 24 Juil - 14:07
J'ai eu un mail de Starlane pour le lien de mise à jour, mais la je suis en vacances...quelqu'un a déjà testé? Je n'ai pas encore utilisé mon nouveau joujou, et je me demande vraiment comment le chrono peut choisir lui-même les intermédiaires et la FL... Je sais....
PascalZX6R PILOTE SUPERBIKE
Oui tu fais la mise à jour à partir de du logiciel digirace et ensuite tu as un onglet firmware mise à jour. Tu dois mettre le clé USB et ensuite la brancher au Starlane. Tu auras les mêmes choix que d'habitude (télécharger circuit, temps etc) et un choix 'up grader firmware'.
Très rapide et facile.
Sujet: Re: recherche coordonné gps pour starlane gps3 Mar 31 Juil - 12:53
Je vais regarder, mais en informatique, je me méfie toujours des choses simples
Sujet: Re: recherche coordonné gps pour starlane gps3 Jeu 2 Aoû - 8:57
moi j'ai jamais réussis, j'suis un boulet !
Sujet: Re: recherche coordonné gps pour starlane gps3 Jeu 2 Aoû - 19:24
Essayé mais pas réussi. Je veux bien la marche à suivre détaillée sVp. MERCI BEAUCOUP D'AVANCE
J'ai cliqué sur le lien accompagnant le mail, ça télécharge un fichier zip, j'ai cliqué sur enregistrer. Après, je suis allé sur digirace, device, firmware update, il me demande 'file name" et là, je ne retrouve pas le fichier zip.
Effectivement, c'est très simple.
Déjà que j'ai tourné à Magny Cours en entrant les partiels manuellement, bien marché la 1ère session. La 2ème, j'ai eu des tours qui faisait presque 8 mn ou à peine 4 mn, certainement 4 ou 2 tours. J'ai ensuite demandé au GPS de réapprendre le circuit sans intermédiaire. Session suivante, ça allait, ensuite, il a recommençé à me prendre certaines fois plusieurs tours.
Mon alfano avait rendu l'âme, j'étais tout content de mon achat, après utilisation, je déchante bien.
Sujet: Re: recherche coordonné gps pour starlane gps3 Jeu 2 Aoû - 20:25
tu a fait détection de la ligne d'arrivé automatique , c'est lui qui cherche tout !
