petit suintement !!! Banniz11
Buzzuck
virgil
Mortalus
ivoh
8 participants
ivoh
ivoh
Nombre de messages : 1017
petit suintement !!! Empty
MessageSujet: petit suintement !!!   petit suintement !!! EmptySam 3 Mar - 20:04
J'ai un petit suintement à ce niveau.
Grave ou pas grave.
Moto ZX6R 636 de 2003.
petit suintement !!! Img_1310
Mortalus
Mortalus
Nombre de messages : 2774
MessageSujet: Re: petit suintement !!!   petit suintement !!! EmptySam 3 Mar - 20:21
Pas grave par ce qu'il y a rien de vitale et c'est pas trop chiant à réparer mais il faut le faire. ça ne va pas aller en s'arrangeant, tu vas en avoir plein la botte, plein le pneu et plein la piste. Il faut ouvrir le carter d'alternateur, regarde la RT pour savoir comment procéder car si tu l'enlève à l'arrache tu risques de faire tomber des trucs au fond du moteur. (ça m'est arrivé)
virgil
virgil
MessageSujet: Re: petit suintement !!!   petit suintement !!! EmptySam 3 Mar - 21:05
pas a cet endroit, c'est le carter alternateur donc, y'a juste le rotor et le stator derrière ce carter
ivoh
ivoh
MessageSujet: Re: petit suintement !!!   petit suintement !!! EmptySam 3 Mar - 21:33
Merci virgile c'est bien ce qui me semblait, mais d'où vient cette huile alors ?
Buzzuck
Masculin Nombre de messages : 184
MessageSujet: Re: petit suintement !!!   petit suintement !!! EmptySam 3 Mar - 22:14
Démonte ton carter, change le joint, le joint de passage du cable, tu nettoies les plans de joint au trichlo avec un scalpel, autour du joint de câble il faut étanchéifier à la pâte à joint. Tu resserts au couple.
virgil
virgil
MessageSujet: Re: petit suintement !!!   petit suintement !!! EmptySam 3 Mar - 22:35
+1 avec buzzuck
Mortalus
Mortalus
MessageSujet: Re: petit suintement !!!   petit suintement !!! EmptySam 3 Mar - 23:05
Et bien en tout cas sur la R1, il y a le couplage à l'alternateur et le pignon du démarreur. Quand j'ai tiré, un des caoutchoucs de l'alternateur a fini au fond du moteur. J'ai retrouvé 6 mois plus tard au fond du carter d'huile lol!
silver-r1
silver-r1
Nombre de messages : 2726
MessageSujet: Re: petit suintement !!!   petit suintement !!! EmptyDim 4 Mar - 4:07
Boulet lol!
Ze Bip-Bip
Ze Bip-Bip
Nombre de messages : 2585
MessageSujet: Re: petit suintement !!!   petit suintement !!! EmptyLun 5 Mar - 23:19
Pour avoir changé un stator sur un SV, je peux te dire qu'il y a un passage d'huile dans ce carter !!!
Barbu
Barbu
Masculin Moto actuelle : : nada, que tchi, bref que dalle
Nombre de messages : 337
MessageSujet: Re: petit suintement !!!   petit suintement !!! EmptyMar 6 Mar - 16:59
à cet endroit tu dois mettre de la pate à joint seulement et il n'y a rien de grave car il n'y a que très peu d'huile. Comme dis plus haut en le démontant profites en pr changer le joint du carter et tu véras comment s'est fait à l'intérieur, et tu vas rigoler pr le remonter ... thumleft
Benny
Benny
Masculin Moto actuelle : : Hornet H6K8
Nombre de messages : 285
MessageSujet: Re: petit suintement !!!   petit suintement !!! EmptyMar 6 Mar - 17:13
Il y a un peu d'huile qui circule dans le carter du stator mais pas de pression...
Tu démontes, tu refait ton joint à la pâte et tu refermes. Après t'as juste à vérifier ton niveau d'huile et à faire l'appoint si nécessaire.
Si c'est comme sur mon hornet c'est pas compliqué à faire mais un peu chiant de retirer la carter car c'est aimanté avec le stator, faut taper avec un maillet plastique pour le dégager.
Attention à ne pas abîmer le plan de joint en faisant levier avec un tournevis ou autre surtout... affraid
virgil
virgil
MessageSujet: Re: petit suintement !!!   petit suintement !!! EmptyMar 6 Mar - 20:50
moi je couche la moto sur la pelouse et comme ça c'est plus facile, après faut juste réamorcer par des tit coup de démarreur sans faire péter la brelle
Mortalus
Mortalus
MessageSujet: Re: petit suintement !!!   petit suintement !!! EmptyMar 6 Mar - 21:20
Euuu la coucher ? lol l'huile est bien plus bas !! tu as juste de l'huile sur les parois. Pas besoin de refaire le niveau si c'est juste démontage et changement du joint. Juste prévois un chiffon dessous pour éviter que les 2 ou 3 gouttes d'huile tache le sol.
» pbl joint spy et suintement moteur
» suintement joints couvercle arbres à came
» petit montage magny cours petit low side
» mon petit cb
» petit jeu
