suintement joints couvercle arbres à came Banniz11
ivoh
ivoh
Nombre de messages : 1017
suintement joints couvercle arbres à came Empty
MessageSujet: suintement joints couvercle arbres à came   suintement joints couvercle arbres à came EmptyMer 28 Mar - 16:59
Comme dit dans le titre, j'ai constaté un suintement au niveau du joint du couvercle d'arbre à came (je sais pas si ça s'appelle comme ça)
Je ne sais pas si ça fait longtemps que ça suinte.
Est ce que c'est grave, faut réparer ou je peux toujours faire de la piste comme ça ?
Merci à tous
Moto ZX6R 636 modèle 2003
virgil
virgil
MessageSujet: Re: suintement joints couvercle arbres à came   suintement joints couvercle arbres à came EmptyMer 28 Mar - 17:23
Le moteur est probablement hs.... Non je déconne, change ton joint ou met de la pâte en complément. Ça prend pas de temps et comme ça tu auras pas de surprise eventuelle
yoshisdown
yoshisdown
Nombre de messages : 921
MessageSujet: Re: suintement joints couvercle arbres à came   suintement joints couvercle arbres à came EmptyMer 28 Mar - 17:32
si c'est juste un léger suintement, tu peux laisser comme ca jusqu'a la prochaine révision...
si ca coule plus fortement alors le changmement est nécessaire..
ca arrive souvent sur les zx6r depuis 2003 et z750 aussi
il y a eu une prise en charge pour les modeles 2007/2008 je crois, bien que ce probleme arrive relativement souvent sur d'autres milésimes de zx6r
ivoh
ivoh
MessageSujet: Re: suintement joints couvercle arbres à came   suintement joints couvercle arbres à came EmptyMer 28 Mar - 17:45
Vous connaissez le tarif du joint et éventuellement de la main d'oeuvre car je sais pas si je serai capable de le faire seul.
yoshisdown
yoshisdown
MessageSujet: Re: suintement joints couvercle arbres à came   suintement joints couvercle arbres à came EmptyMer 28 Mar - 18:15
je crois qu'il faut compter environ 40e de joint, et peut etre 1h30 de main d'oeuvre.
tu as combien de kilometre?
quand est la prochaine révision?
aurelien-kawa
aurelien-kawa
Masculin Moto actuelle : : 10R
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Re: suintement joints couvercle arbres à came   suintement joints couvercle arbres à came EmptyMer 28 Mar - 18:18
oui 30€ le joint, perso je les monte a la patte a joint, je pense que c'est les couvre culasse qui se deforment
ivoh
ivoh
MessageSujet: Re: suintement joints couvercle arbres à came   suintement joints couvercle arbres à came EmptyMer 28 Mar - 18:52
En fait j'ai 15000 km mais je l'ai depuis peu. Usage uniquement piste donc je sais pas s'il faut y faire les révisions normales. !
superpower
superpower
Nombre de messages : 1473
MessageSujet: Re: suintement joints couvercle arbres à came   suintement joints couvercle arbres à came EmptyMer 28 Mar - 21:04
tu parle du joint de couvre culasse ? si oui, je l'es fait tout seul avec un peu de patience sur mon ex r1 06 ! pas compliqué !
ivoh
ivoh
MessageSujet: Re: suintement joints couvercle arbres à came   suintement joints couvercle arbres à came EmptyMer 28 Mar - 21:39
Oui je crois que ça doit être ça !!!
aurelien-kawa
aurelien-kawa
MessageSujet: Re: suintement joints couvercle arbres à came   suintement joints couvercle arbres à came EmptyJeu 29 Mar - 10:04
moi je ferrais des vidanges plus reguliere.
données tout les 6000km
tu peux en faire une au debut de saison et aprés ca dépendras de ta facon et de la frequence de roulage mais ne reste pas 6000km sans vidanger
ivoh
ivoh
MessageSujet: Re: suintement joints couvercle arbres à came   suintement joints couvercle arbres à came EmptyJeu 29 Mar - 10:34
Non mais pour l instant mon huile à environ 500 bornes. Je ferai la vidange à 1000 bornes.
» petit suintement !!!
» pbl joint spy et suintement moteur
» Arbres à cames HS ?
» preparateur arbres cames
» Kit de joints étriers
