collage protections Banniz11
 collage protections
Freezer
kawatoine
Argazz
nums
krikri
La Poisse
tic
pat25
12 participants
pat25
pat25
collage protections Empty
MessageSujet: collage protections   collage protections EmptyLun 5 Mar - 19:50
salut a tous,
un petit renseignement avec quoi vous coller vos protections carbones
tic
MODERATEUR
MODERATEUR
tic
Nombre de messages : 1065
MessageSujet: Re: collage protections   collage protections EmptyLun 5 Mar - 20:43
pate a joint moteur ! sa marche tres bien
La Poisse
La Poisse
Masculin Moto actuelle : : Luthier
Nombre de messages : 213
MessageSujet: Re: collage protections   collage protections EmptyLun 5 Mar - 20:58
ou sinon le silicon ca marche bien
AU pire la colle a par brise mais apres ca part plus!!!!
MessageSujet: Re: collage protections   collage protections EmptyLun 5 Mar - 21:15
Perso je les colles à la colle à pare brise!
ça ne s'enleve qu'en cassant les protec!
krikri
krikri
Féminin Moto actuelle : : secretaire dans concession kawa
Nombre de messages : 101
MessageSujet: Re: collage protections   collage protections EmptyMar 6 Mar - 10:24
aumastic silicone ,ça tient impeccable ! :camion: :camion:
nums
nums
Masculin Moto actuelle : : sea,sex and motorcycle
Nombre de messages : 328
MessageSujet: Re: collage protections   collage protections EmptyMar 6 Mar - 10:34
silicone haute temperature, par contre pour l'enlever je crois kil faut arracher aussi
Argazz
Masculin Nombre de messages : 163
MessageSujet: Re: collage protections   collage protections EmptyMar 6 Mar - 20:11
moi j'ai collé les miens au silicone de salle de bains : ca tient impec
kawatoine
kawatoine
Masculin Nombre de messages : 1868
MessageSujet: Re: collage protections   collage protections EmptyMar 6 Mar - 22:11
Colle pare brise no soucy.
MessageSujet: Re: collage protections   collage protections EmptyMar 6 Mar - 22:44
+1 çà marche sans pwoblèm! :pouce:
Freezer
Freezer
Masculin Nombre de messages : 103
MessageSujet: Re: collage protections   collage protections EmptyMer 7 Mar - 7:27
a part les proteges carter vou rajoutez quoi comme protec?
kawatoine
kawatoine
MessageSujet: Re: collage protections   collage protections EmptyMer 7 Mar - 7:54
Protec cadre fixé au rislan, et si t as de la tune protection de bras oscillant, diabolos de bras oscillant, de fourche, ....
bebo
bebo
Nombre de messages : 359
MessageSujet: Re: collage protections   collage protections EmptyMer 7 Mar - 10:15
Perso:
Protections carbone du cadre, des carters d’alternateur, allumage, embrayage (collées joint pare brise, nickel). Attention a bien vérifier que les vis des carters restent accessibles et démontables.
+Protections carters moteur(boules)+diabolos AR+protection couronne/chaine (genre croissant en plastique PEHD ou autre).
En cas de chute benine (glissade), pas de risque d'éclater son carters d'embrayage ou autre, et pas de risque de se retrouver le pied déchiqueté par la couronne AR....
A méditer et ca coute pas si cher que ça....en se débrouillant bien..
La Poisse
La Poisse
MessageSujet: Re: collage protections   collage protections EmptyMer 7 Mar - 11:00
certain circuit oblige la protection de la couronne non?
Freezer
Freezer
MessageSujet: Re: collage protections   collage protections EmptyMer 7 Mar - 12:04
merci pour les infos les gars
Croutard
Croutard
Masculin Moto actuelle : : 750 SRAD inj.
Nombre de messages : 478
MessageSujet: Re: collage protections   collage protections EmptyMer 7 Mar - 22:04
Et tu les fais comment tes réglages moteur si tu ne peux accéder à ta sortie de vilo ? :peteux:
jeje63
jeje63
Nombre de messages : 2229
MessageSujet: Re: collage protections   collage protections EmptyMer 6 Juil - 3:18
Dite moi avec le silicone de salle de bain pour les carter pas de probleme avec la temperature?
Si colle pare brise, vous doser comment ? Juste deux trois goute par carter autour du centre ou pas?
Idem pour les protection cadre, bras?
Le jour ou je les vire sa va donner quoi sur un cadre noir?
sam6891
sam6891
Masculin Moto actuelle : : Zx6r - 2009
Nombre de messages : 332
MessageSujet: Re: collage protections   collage protections EmptyMer 6 Juil - 11:47
Pour moi sur les carter c'est colle a parbrise, j'ai vu des gens mettre toute sorte de colle mais lorsqu'il y a des chuttes, les protections ne tiennent pas forcément. Certe une foi les protections mise, c'est a vie, et si on les vire, il y aura toujours des trace de colle, mais au moins ça ne bouge pas.
Et pour le dosage de colle, moi j'ai mis des points un peux de partout.
Voilou
collage protections
» Collage protections
» Collage protections carbone
» Protections R6
» Protections
» protections carbone
