Protections R6 Banniz11
 Protections R6
PetiLouis
PetiLouis
Masculin Moto actuelle : : CBR600RR 2010
Nombre de messages : 618
Protections R6 Empty
MessageSujet: Protections R6   Protections R6 EmptyMar 16 Nov - 18:08
Salut à tous,
je me pose une question je vois pas mal de personnes mettre des protections kevlar sur les carters et mettre en plus des tampons de protections.
Pour le moment sur mon r6 2007 j'ai seulement les tampons de protections yamaha et j'ai commander les embouts de guidon ralongés en teflon + embout en téflon pour bras oscillant et fourche. Je voudrais donc savoir si c'était utile de mettre des protections en kevlar sur mes carters ou si je pouvais économiser de ce côté la ?
Merci.
PS: J'en profite pour demander a ceux qui ont un R6 comment ils ont fait passer la tige fileter dans l'axe de roue avant étant donné que la vis au bout est pleine.
Math#126
Math#126
Masculin Moto actuelle : : SV 650 #126 sportwin !
Nombre de messages : 581
MessageSujet: Re: Protections R6   Protections R6 EmptyMar 16 Nov - 18:16
Même avec les tampons de protections le carter peut frotter! (Bac à gravier, ...) Donc oui, il en faut!
rossi51
Masculin Nombre de messages : 179
MessageSujet: Re: Protections R6   Protections R6 EmptyMar 16 Nov - 18:23
il faut percer la vis et en plus tu dois avoir un bouchon dans l'axe de roue,
protection indispensable et notamant sur le reservoir pour les r6 a partir de 2006, si ça frotte ça perce et dans le cas extreme ça crame...
PetiLouis
PetiLouis
MessageSujet: Re: Protections R6   Protections R6 EmptyMar 16 Nov - 18:42
Et un bac peut te percer un carter ???
Sinon pour le réservoir j'ai acheté une housse en cuir a laquelle je vais coudre des plaque de kevlar sur les arrêtes.
Sa la fragilise pas la vis de la percer ?
Math#126
Math#126
MessageSujet: Re: Protections R6   Protections R6 EmptyMar 16 Nov - 18:54
Non, puisque tu vas faire passer l'axe dedans.
rossi51
MessageSujet: Re: Protections R6   Protections R6 EmptyMer 17 Nov - 6:49
le carter percent sur les vibreurs
Protections R6
» Protections
» Roulettes de protections
» Collage protections
» Protections carbone
» Protections GSXR 750 K2
