Comment répartir le +12 après contact et la masse Banniz11
fab42
fab42
Comment répartir le +12 après contact et la masse Empty
MessageSujet: Comment répartir le +12 après contact et la masse   Comment répartir le +12 après contact et la masse EmptyDim 1 Avr - 11:25
Salut a tous
Avez vous des astuces pour répartir le +12 après contact et la masse aux différents accessoires ?
J'ai pas mal d'accessoires à brancher ( shift light, shifter, sonde lambda, Air/fuel ratio, ...)
Est-ce qu'il existe des borniers à visser ou autre ?
dudule01
dudule01
Nombre de messages : 461
MessageSujet: Re: Comment répartir le +12 après contact et la masse   Comment répartir le +12 après contact et la masse EmptyDim 1 Avr - 12:28
Ben dis-donc, t'en a des choses à brancher....
Sur la mienne, j'avais qu'un shifter, mais j'ai simplement ajouté un connecteur dans ce gout là:
http://www.conrad.fr/systeme_de_fiches_xt60_p_50802_52073_845445_204481_FAS
fab42
fab42
MessageSujet: Re: Comment répartir le +12 après contact et la masse   Comment répartir le +12 après contact et la masse EmptyDim 1 Avr - 12:48
ca j'ai sur les parties démontables de mon faisceau, mais la il faudrait que je soude 4 ou 5 fils sur mon fil principal et c'est moche en cas de modif.
dudule01
dudule01
MessageSujet: Re: Comment répartir le +12 après contact et la masse   Comment répartir le +12 après contact et la masse EmptyDim 1 Avr - 13:42
Vaut mieux éviter les soudures, généralement, c'est là que les fils finissent par casser. Préfère des piquages sertis commes sur les répartitions de masses des faisceau d'origine. Puis recouvre le tout de chatterton ou de gaine thermo
» + 12V apres contact r6 2010
» soucie r6 prob de masse
» Tés fourche taillés masse
» Arrêt GSXR SRAD fin de journée - Impossible de repartir
» comment retrogradez vous ?? et comment on glisse de l'AR?
