Arrêt GSXR SRAD fin de journée - Impossible de repartir Banniz11
wabrooo
Josua
7 participants
Josua
Josua
Masculin Moto actuelle : : CBR 929 :D
Nombre de messages : 311
Arrêt GSXR SRAD fin de journée - Impossible de repartir Empty
MessageSujet: Arrêt GSXR SRAD fin de journée - Impossible de repartir   Arrêt GSXR SRAD fin de journée - Impossible de repartir EmptyMar 23 Juin - 23:35
Bonjour à tous,
Pour le dernier run d'une très belle journée à Mettet (Le CR a été posté par Wabrooo) le GSXR 750 (1998 - injection) s'est arrêté quelques secondes après le démarrage et ne veut plus rien savoir.
Symptôme : Lorsqu'on tourne la clef : FI allumé, Chec sur l'afficheur, pas de bruit, rien.
Ce que j'ai fait :
- La batterie va bien (plus de 13V.)
- J'ai voulu voir le code erreur : mode concessionnaire en mettant un shunt sur un connecteur sous la selle AR. Impossible d'avoir le code défaut sur l'afficheur, je ne sais pas pourquoi... Bref après 30 minutes je suis revenu aux basiques :
-  Les fusibles. J'ai regardé la boîte à fusibles à gauche du tableau de bord. Sur les 6 fusibles 3 sont morts. Mais je suis incapable de savoir ce qu'ils font, car le cache fusible à sauté avant qu'on ait la moto. J'en ai refait un et replacé, peut être que c'est le problème ?
Bref, je cherche a savoir ce que font les fusibles et apparemment je cherche mal car je n'ai rien trouvé dans le manuel d'atelier et rien sur internet. Tout juste j'ai pu voir une photo sur un K2 qui montre que le cache contient la fonction de chaque fusible. Si le positionnement est identique, les fusibles des lumières sont morts (il n'y a plus de lumières sur la moto), mais l'allumage (ignition) aussi. Ce qui pourrait expliquer les soucis. De plus, comment savoir quelle intensité prendre sans le schéma ? Je peux remplace à l'identique, mais bon...
Arrêt GSXR SRAD fin de journée - Impossible de repartir 20020010
Les fusibles morts sont :
- Le noir 15A que je suspecte être l'allumage
- Son voisin de droite 5A qui pourrait être les pleins phares
- Le 3A en dessous du 5A mort qui pourrait être les feux de croisement
Si vous avez une idée d'où je peux trouver la position des fusibles, je suis preneur !
Merci,
Josua
Nombre de messages : 25687
MessageSujet: Re: Arrêt GSXR SRAD fin de journée - Impossible de repartir   Arrêt GSXR SRAD fin de journée - Impossible de repartir EmptyMar 23 Juin - 23:52
Elle roulait et d'un coup elle s'est arrêté, y a eu un coup de chaud? ça a prévenu ou net?
Arrêt GSXR SRAD fin de journée - Impossible de repartir Sticke12
Josua
Josua
MessageSujet: Re: Arrêt GSXR SRAD fin de journée - Impossible de repartir   Arrêt GSXR SRAD fin de journée - Impossible de repartir EmptyMer 24 Juin - 0:10
Redémarrée juste pour le dernier run, elle n'avait pas tourné depuis 1 h. Démarre bien, Commence rouler 10 s et coupe net.
MessageSujet: Re: Arrêt GSXR SRAD fin de journée - Impossible de repartir   Arrêt GSXR SRAD fin de journée - Impossible de repartir EmptyMer 24 Juin - 0:22
une bougie qui a claqué? t as verifié?
wabrooo
wabrooo
Masculin Moto actuelle : : la moto de (non, "dans") mes rêves
Nombre de messages : 725
MessageSujet: Re: Arrêt GSXR SRAD fin de journée - Impossible de repartir   Arrêt GSXR SRAD fin de journée - Impossible de repartir EmptyMer 24 Juin - 2:01
Et le moteur se couperait d'office? Parce là y'a avait plus rien de chez plus rien (genre pas de démarreur, pas de pompe d'injection, pas de relai...)
Bobby330
Masculin Nombre de messages : 34
MessageSujet: Re: Arrêt GSXR SRAD fin de journée - Impossible de repartir   Arrêt GSXR SRAD fin de journée - Impossible de repartir EmptyMer 24 Juin - 8:11
Coupe circuit?
JM34
JM34
Nombre de messages : 475
MessageSujet: Re: Arrêt GSXR SRAD fin de journée - Impossible de repartir   Arrêt GSXR SRAD fin de journée - Impossible de repartir EmptyMer 24 Juin - 13:39
http://docgsxr.free.fr/gsx_r_750_026.htm
y'a bien un schema electrique dans tout ça
pat25
pat25
MessageSujet: Re: Arrêt GSXR SRAD fin de journée - Impossible de repartir   Arrêt GSXR SRAD fin de journée - Impossible de repartir EmptyMer 24 Juin - 20:08
Regarde le faiceau et les connectiques qui vont au regulateur çà font souvent sur les srad et te créer  des cours circuit
j avais eu le probleme sur le mien
Josua
Josua
MessageSujet: Re: Arrêt GSXR SRAD fin de journée - Impossible de repartir   Arrêt GSXR SRAD fin de journée - Impossible de repartir EmptyMer 24 Juin - 20:38
Bonjour à tous, merci pour vos idées !
J'ai remplacé le fusible de 15A et c'est bien l'allumage. Le moteur repart et je peux maintenant entrer en mode concession : aucune erreur.
Il faut donc que je trouve pourquoi il a sauté. Le contact saute quand je tourne le guidon vers la droite, même moteur éteint (tout s'éteint et revient aussitôt), je pense que je suis bon pour une belle vérification des faisceaux comme tu le suggérais Pat25. Je sens que ça va être sympa !
Nombre de messages : 4924
MessageSujet: Re: Arrêt GSXR SRAD fin de journée - Impossible de repartir   Arrêt GSXR SRAD fin de journée - Impossible de repartir EmptyMer 24 Juin - 21:05
+1 avec pat25.
Vu ton dernier message, il y a clairement un fil abîmé (dénudé, entaillé, ...) quelque part qui doit faire masse. Ou une cosse abîmée et 2 pins se touchent ce qui créé un CC.
Part de tes commodo vu que le défaut se produit lorsque tu tournes le guidon. Ou tu as peut-être une connectique interne au commodo qui déconne (je pencherai pour le commodo de démarrage / coupe circuit).
Josua
Josua
MessageSujet: Re: Arrêt GSXR SRAD fin de journée - Impossible de repartir   Arrêt GSXR SRAD fin de journée - Impossible de repartir EmptyMer 24 Juin - 22:42
Bonsoir !
J'ai passé la soirée dans le garage mais je pense que le problème est réglé, merci beaucoup à tous !
J'y ai passé quelques fusibles, trouvé la position qui le faisait sauter et observer le faisceau :
Arrêt GSXR SRAD fin de journée - Impossible de repartir 20020011
Au début je n'avais vu que le câble gris un peu dénudé. C'est en le protégeant que j'ai vu la cosse qui dépassait en dessous :p
Une fois tout ça bien protégé, je suis allé en butée de la direction et le té de fourche touchait un connecteur, alors j'ai tout déplacé et bien refixé. Maintenant, en butée, on touche bien la butée de direction :p
Du coup au passage j'ai vérifié l'autre côté en butée. De ce côté, c'est les durites aviation qui tapaient dans le compteur... Je les ait déplacé un peu et le rayon de braquage de la moto est nettement amélioré. Comment ai-je pu passer à côté de ça pendant le confinement ?
Bref, c'est fait, et le fusible ne saute plus en tournant le guidon donc je pense que je peux remettre le GSXR au fond du garage et commencer à travailler sur un autre projet... J'ai parlerai sans doute ailleurs !
Merci encore à vous car vous m'avez super bien orienté
MessageSujet: Re: Arrêt GSXR SRAD fin de journée - Impossible de repartir   Arrêt GSXR SRAD fin de journée - Impossible de repartir EmptyJeu 25 Juin - 0:38
C est ça l entraide Motopiste !
Content que tout fonxtionne !
D'autres auront peut etre la même chose, ils seront ravis de trouver la solution ;)
» Infos sur injection 750 gsxr 98/99 Srad
» MOINS DE 2 DENTS SUR GSXR 600 SRAD
» simplification faisceau electrique 600 gsxr srad
» roue de srad sur un 1000 gsxr
» montage g-pack sur 750 gsxr srad de 98
