voyant FI 600 CBR RR 2008 Banniz11
virgil
davidkig
grosdu
7 participants
grosdu
Masculin Nombre de messages : 13
voyant FI 600 CBR RR 2008 Empty
MessageSujet: voyant FI 600 CBR RR 2008   voyant FI 600 CBR RR 2008 EmptyLun 21 Mai - 9:55
Bonjour à tous
j'ai changé ma pipe d'admission pour mettre celle qui son en foule et maintenant j'ai mon voyant FI allumer
Est ce que quelqu'un à déjà eu ce problème?
grosdu
MessageSujet: Re: voyant FI 600 CBR RR 2008   voyant FI 600 CBR RR 2008 EmptyLun 21 Mai - 17:30
mon voyant clignote deux fois et s’arrête 2 a 3 secondes et re clignote 2 fois
davidkig
davidkig
Nombre de messages : 1514
MessageSujet: Re: voyant FI 600 CBR RR 2008   voyant FI 600 CBR RR 2008 EmptyLun 21 Mai - 18:46
Vérifie tes capteurs si tu n'as pas oublier de brancher quelques choses !
virgil
virgil
MessageSujet: Re: voyant FI 600 CBR RR 2008   voyant FI 600 CBR RR 2008 EmptyLun 21 Mai - 21:28
wep c'est un capteur qui n'est pas rebranché
dudule01
dudule01
Nombre de messages : 461
MessageSujet: Re: voyant FI 600 CBR RR 2008   voyant FI 600 CBR RR 2008 EmptyMar 22 Mai - 5:38
Vérifie que ton capteur de Padm (MAP sensor) soit bien rebranché ou que la durite ne soit pas pincée
grosdu
MessageSujet: Re: voyant FI 600 CBR RR 2008   voyant FI 600 CBR RR 2008 EmptyMar 22 Mai - 16:42
merci de votre aide
c’était la durite qui était pincée
je vous remercie thumleft
Arcueid
Arcueid
Masculin Moto actuelle : : 600 CBR RR 2008
Nombre de messages : 261
MessageSujet: Re: voyant FI 600 CBR RR 2008   voyant FI 600 CBR RR 2008 EmptyDim 23 Déc - 17:50
Salut, je me permet de déterrer le sujet car après avoir installé un tirage rapide HRC sur mon 600 CBR (2008) j'ai le voyant FI qui s'allume après quelques seconde :
Je démarre, le ralenti est a 1100tr/min durant quelques secondes puis le voyant s'allume et le moteur monte à 1400 tours.
Je me doute que ce n'est pas un effet du tirage rapide mais pour l'installer nous avons du rallongé le cable par en bas (palonié) et donc tous démonté et remonté.
Avant de redémonter je souhait savoir quel type de durite peuvent être coincée?
Ils me semble avoir rebranché tous les capteurs mais dans le doute je redemonterai.
Ou se situe le capteur capteur de Padm?
Merci d'avance.
ricardo69
ricardo69
Masculin Nombre de messages : 1023
MessageSujet: Re: voyant FI 600 CBR RR 2008   voyant FI 600 CBR RR 2008 EmptyDim 23 Déc - 19:25
appelle moi si tu as encore mon phone, je vait te guider !!!! motocool
nicodabomb
nicodabomb
Nombre de messages : 2212
MessageSujet: Re: voyant FI 600 CBR RR 2008   voyant FI 600 CBR RR 2008 EmptyLun 24 Déc - 12:19
sinon tu regardes se que signifie le voyant FI (nombre de clignotement, intervalles etc...)
dudule01
dudule01
MessageSujet: Re: voyant FI 600 CBR RR 2008   voyant FI 600 CBR RR 2008 EmptyLun 24 Déc - 14:02
Si c'est comme sur les modèle précédents, il est situé sur la droite de la boite à air. Il est facile à repéré puisque relié à chaque corps papillonné via une petite durite noire. Si cette dernière est pincée (ce qui arrive facilement quand tu remontes la boite à air) le voyant FI s'allume
Arcueid
Arcueid
MessageSujet: Re: voyant FI 600 CBR RR 2008   voyant FI 600 CBR RR 2008 EmptyLun 24 Déc - 14:20
ok merci, je vais démonter pour vérifier, en espérant que cela vienne de la.
» voyant moteur sur r1 2008
» défaut voyant FI sur 600 CBR RR 08
» Jante hornet 2008 sur CBR RR 2008
» GSXR1000 2008 - CBR1000RR 2008 - R1 2006 Laquelle choisir? Laquelle avez vous eu.
» voyant compteur HM
