Remplacement carter d'huile Banniz11
Mortalus
Genou Z
darkslide
7 participants
darkslide
darkslide
Masculin Moto actuelle : : 750 GSXR k6 full psite ;)
Nombre de messages : 466
Remplacement carter d'huile Empty
MessageSujet: Remplacement carter d'huile   Remplacement carter d'huile EmptyLun 18 Juin - 17:09
Salut amis pistards,
Bon après ma dernière cascade de Dijon..........je doit changer mon carter moteur gauche qui est limé jusqu'à la moelle !!!!!
J'ai bien retiré toutes les vis mais j'arrive pas à le décoller ?
Avant de forcer et de tout casser (ce qui ne l'est pas...), j'aimerai savoir s'il y a une technique ou astuce particulière.
Merci d'avance br
Genou Z
Genou Z
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: Remplacement carter d'huile   Remplacement carter d'huile EmptyLun 18 Juin - 17:13
Ce doit être le carter d'alternateur. Donc t'as un gros aimant (du stator)qui complique la sortie du carter (en plus des goupilles de centrage).
Donc vérifie bien qu'il y a pas de vis un peu cachée. Puis..
Force un bon coup, en essayant de faire levier avec qqchose qui abîmera pas ton joint.
darkslide
darkslide
MessageSujet: Re: Remplacement carter d'huile   Remplacement carter d'huile EmptyLun 18 Juin - 17:16
Par hasard, ça se répare ou faut le changer. Le trou est tout petit mais bon !!!
Genou Z
Genou Z
MessageSujet: Re: Remplacement carter d'huile   Remplacement carter d'huile EmptyLun 18 Juin - 17:18
ça se répare à la soudure alu (ou un truc dans le genre). Faut juste trouver le mec qui peut te le faire (au black si c'est pour une toute petite réparation)
darkslide
darkslide
MessageSujet: Re: Remplacement carter d'huile   Remplacement carter d'huile EmptyLun 18 Juin - 17:20
C'est bien ca le problème.........trouver le mec !!!
On peut pas mettre une pseudo pâte à froid genre mastic ????
Mortalus
Mortalus
Nombre de messages : 2774
MessageSujet: Re: Remplacement carter d'huile   Remplacement carter d'huile EmptyLun 18 Juin - 17:37
Euu non, ça se fait pas pour les bécanes pistes, trop de risque !!
Pour le démontage regarde sur la revue technique. Il doit falloir dévisser un gros bouchon au centre du carter. Tu vois un axe que tu dois le maintenir enfoncer et en même temps retirer le carter moteur. Si c'est fichu comme sur le R1, en tirant bêtement, tu risques de perdre des bouts au fond du moteur lol! (c'est du vécu Rolling Eyes )
rufton
rufton
Masculin Moto actuelle : : cbr 1000
Nombre de messages : 311
MessageSujet: Re: Remplacement carter d'huile   Remplacement carter d'huile EmptyLun 18 Juin - 20:36
Pas mieux , pour ce qui est du bricolage oublies , tu le prends aux states ca te couteras 3x moins chèr qu'en france et tu te prends pas la tête a savoir si ca va tenir etc .
Mortalus
Mortalus
MessageSujet: Re: Remplacement carter d'huile   Remplacement carter d'huile EmptyLun 18 Juin - 21:12
Prévois de changer ton joint, il sera surement tous sec et cassant et bien mettre de la pâte à joint autour du passe câble en caoutchouc.
·Flo·
·Flo·
MessageSujet: Re: Remplacement carter d'huile   Remplacement carter d'huile EmptyLun 18 Juin - 21:16
Si c'est un tout petit trou, de la résine epoxy et c'est bon.
HRCyril39
HRCyril39
Masculin Moto actuelle : : CBR 600 RR / XJR SIDE CAR/HD883 iron
Nombre de messages : 141
MessageSujet: Re: Remplacement carter d'huile   Remplacement carter d'huile EmptyLun 18 Juin - 22:02
[quote="darkslide"]C'est bien ca le problème.........trouver le mec !!!
On peut pas mettre une pseudo pâte à froid genre mastic ????[/quote]
Salut
Si tu vas de tps en tps du coté de lyon va ici : http://www.luppi.fr/
Après ma bourre avec ma street il ma refait la butée de direction, on n'y vois que du feu,il a fait ça au goutte à goutte, meulage.. il bosse très bien, c'est un motard il piste également avec un 851 me semble il, je ne me rappel plus de son prénom , mais c'est le seul qui s'occupe des motos, travail d'orfèvre
darkslide
darkslide
MessageSujet: Re: Remplacement carter d'huile   Remplacement carter d'huile EmptyMar 19 Juin - 15:32
Merci, j'me renseigne
Supercramp
Supercramp
Nombre de messages : 318
MessageSujet: Re: Remplacement carter d'huile   Remplacement carter d'huile EmptyMar 19 Juin - 19:08
HRCyril39 a écrit:
Salut
+1
Très bonne adresse.
» Protège carter complet ou slider carter ?
» Remplacement échangeur Daytona 675
» remplacement batterie ytz 10 par ytz 12
» Remplacement liquide de frein
» Help remplacement embrayage cbr 2012
