bloque roue avant et sangle Banniz11
Eagle4
TORNADE#41
MV AGUSTA
pierro33
Mortalus
seba727
10 participants
seba727
seba727
Masculin Moto actuelle : : r6 2007
Nombre de messages : 396
bloque roue avant et sangle Empty
MessageSujet: bloque roue avant et sangle   bloque roue avant et sangle EmptyVen 10 Aoû - 11:51
Salut tous le monde,
voila je suis a la recherche d'un utilitaire a amenager pour le transport de la moto,
Je voulais donc avoir vos avis sur les differents modeles de bloc roue avant et sur les sangle de qualité
Mortalus
Mortalus
Nombre de messages : 2774
MessageSujet: Re: bloque roue avant et sangle   bloque roue avant et sangle EmptyVen 10 Aoû - 12:05
Dans un utilitaire, n'importe quelles sangles fera l'affaire, ça bouge beaucoup moins que sur une remorque.
pierro33
Masculin Nombre de messages : 72
MessageSujet: Re: bloque roue avant et sangle   bloque roue avant et sangle EmptyLun 13 Aoû - 7:30
Bloc roue moto fun au rapport qualité prix imbattable et des sangles j'ai la marque master il me semble avec un ressort de securité sur le crochet, tres utile!
MV AGUSTA
MV AGUSTA
Masculin Nombre de messages : 7412
MessageSujet: Re: bloque roue avant et sangle   bloque roue avant et sangle EmptyLun 13 Aoû - 18:48
Avant bloc roue acheté chez motofun tu sangles quand même c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour équiper le Trafic à l'arrière deux sangles également à cliquets Norautoto ou autre .
TORNADE#41
TORNADE#41
Féminin Moto actuelle : : YAMAHA R1 2019
Nombre de messages : 3591
MessageSujet: Re: bloque roue avant et sangle   bloque roue avant et sangle EmptyMar 21 Aoû - 16:53
bloque roue avant et sangle Bloc_r10
tu met ca, une béquille arrière et gazz Wink
Eagle4
Eagle4
MessageSujet: Re: bloque roue avant et sangle   bloque roue avant et sangle EmptyMar 21 Aoû - 16:59
La béquille arrière ne va pas empêcher le basculement en cas de virage "trop sec" ou de choc surtout si le bloque roue avant n'est pas solidement fixer au plancher.
Le mieux c'est de laisser l'arrière posé et d'arrimer avec 4 sangles. Comme ça tu te mets à l'abri du plus grand danger qui est de se faire écraser par la moto, en cas d'accident lors du transport. Wink
MoOn
MoOn
Nombre de messages : 2335
MessageSujet: Re: bloque roue avant et sangle   bloque roue avant et sangle EmptyMar 21 Aoû - 17:03
avec une béquille comme celle de tornade et 2 sangles sur le tes inferieur et ca risque pas de s'envoler.
Moi je la fix comme ça sur la remorque, elle est toujours arrivé a bon port, et comme la dit Mortalus ça bouge beaucoup moins dans un camion.
Eagle4
Eagle4
MessageSujet: Re: bloque roue avant et sangle   bloque roue avant et sangle EmptyMar 21 Aoû - 17:20
Sauf que si tu as un choc 2 sangles ça ne va pas suffire à retenir la moto qui va avancer. Moi j'ai pas envie de finir écrasé car j'ai pas assez sanglé la moto. Je vois assez les conséquences d'un mauvais arrimage dans mon taff. Confused
TORNADE#41
TORNADE#41
MessageSujet: Re: bloque roue avant et sangle   bloque roue avant et sangle EmptyMar 21 Aoû - 17:44
J'ai un bloc roe et une béquille arrière. Et ca m'est arrivé d'oublier de sangler la moto, elle bouge pas la brelle Wink
TORNADE#41
TORNADE#41
MessageSujet: Re: bloque roue avant et sangle   bloque roue avant et sangle EmptyMar 21 Aoû - 17:45
si le bloc roue est fixé au sol, elle ne peut pas avancer Wink
c'est l'avantage du bloc roue d'ailleurs
sebti
sebti
MessageSujet: Re: bloque roue avant et sangle   bloque roue avant et sangle EmptyMar 21 Aoû - 17:48
pareil, un bloc roue fixé au sol, la bequille arrière et 2 sangles pas tendues, juste par securité et ça bouge pas d'un poil.
MoOn
MoOn
MessageSujet: Re: bloque roue avant et sangle   bloque roue avant et sangle EmptyMar 21 Aoû - 17:50
chaud quand même j'aurai pas testé avec la mienne. br pour avoir testé le matos de a a z lol!
TORNADE#41
TORNADE#41
MessageSujet: Re: bloque roue avant et sangle   bloque roue avant et sangle EmptyMar 21 Aoû - 17:57
ben j'ai pas fait gaffe mais ca m'est arriver de me rendre compte au moment de la descendre du camion que j'avais pas mis de sangle Mr.Red
Mais quand j'oublie pas de les mettre, je ne les tends pas du tout, je ne comprime pas la fourche, ca sert a rien
Eagle4
Eagle4
MessageSujet: Re: bloque roue avant et sangle   bloque roue avant et sangle EmptyMar 21 Aoû - 18:00
Ben si ça va avancer car un choc à 50km/h c'est le poids en statique quasi multiplié par 10. Confused
Après chacun fait comme il le sent. thumright
marcoR6
marcoR6
Nombre de messages : 1766
MessageSujet: Re: bloque roue avant et sangle   bloque roue avant et sangle EmptyMar 21 Aoû - 18:24
eagle parle juste de stabiliser la moto, ça ne prend pas 10 min avec des crochets sans forcer.
vaut mieux en mettre plus que moins, sur ce n'est pas comme une remorque
Zrsept
Zrsept
Masculin Moto actuelle : : Zx6r 2010
Nombre de messages : 764
MessageSujet: Re: bloque roue avant et sangle   bloque roue avant et sangle EmptyMer 22 Aoû - 7:55
Dans le jumpy bloque roue fixer au sol deux sangle devant une seconde derrière au cas ou et sa bouge pas d'un pouce pour le coup.
» Sangle + sangle roue arrière + sangle poignée +bloc roue avant
» Béquille avant bloque roue pour transport
» frein avant qui bloque la roue tout seul en chauffant
» Bloque roue moto 17"
» Fabrication bloque roue
