marque ressort de fourche Banniz11
davidc
spy
manu
7 participants
manu
manu
Masculin Nombre de messages : 267
marque ressort de fourche Empty
MessageSujet: marque ressort de fourche   marque ressort de fourche EmptyLun 2 Avr - 10:26
voila bessoin d'aide
je voudrais remplacé mes ressort de fourche, mais voila des marque il y en a plein,des prix aussi, donc ma question est la suivante
le meilleur produit qualité prix ???
merci d'avance pour vos conseil :chinois:
MessageSujet: Re: marque ressort de fourche   marque ressort de fourche EmptyLun 2 Avr - 11:06
les avis vont etre partagé entre hyperpro et ohlins
moi j'ai mis de l'hyperpro pour ma hornet et j'en suis content pour ce qui est du prix je croi que l'hyperpro est un peu moin chere que ohlins a confirmer :pouce:
spy
Masculin Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: marque ressort de fourche   marque ressort de fourche EmptyLun 2 Avr - 14:32
de l'avis de Chaplain, le mieux c'est de les faire faire (chez LRD 100€), éventuellement des ohlins.
les ressorts progressifs sont a proscrire, surtout sur piste (sauf solution "cheap" pour les meules type CB).
A+
manu
manu
MessageSujet: Re: marque ressort de fourche   marque ressort de fourche EmptyLun 2 Avr - 14:39
A+
cez LRD????
spy
MessageSujet: Re: marque ressort de fourche   marque ressort de fourche EmptyLun 2 Avr - 19:26
davidc
davidc
Masculin Nombre de messages : 280
MessageSujet: Re: marque ressort de fourche   marque ressort de fourche EmptyLun 21 Jan - 19:29
petit déterrage de post :flics:
peut on rattraper l'usure (compression) d'un ressort par des cales. et si oui, jusqu'à quel point ?
MessageSujet: Re: marque ressort de fourche   marque ressort de fourche EmptyLun 21 Jan - 19:39
Un conseil si tes ressorts sont mort change les!!!!!!!!!!!!!!!
gabfox
MessageSujet: Re: marque ressort de fourche   marque ressort de fourche EmptyLun 21 Jan - 19:41
suis d'accord !
en plus chez LRD, tu peux les faire faire en fonction de ta moto, de ton poid, de ton utilisation, et tout ca pour une poignée de clous !
donfaski
Masculin Nombre de messages : 126
MessageSujet: Re: marque ressort de fourche   marque ressort de fourche EmptyLun 21 Jan - 20:28
un ressort ne s'use pas Smile ... en longueur ...
mais en raideur ...
donc si il est devenu mou au point de perdre de sa longueur en charge >> a changer prestement !
chez LRD, c'est comme du öhlins ... mais à prix motard ;)
davidc
davidc
MessageSujet: Re: marque ressort de fourche   marque ressort de fourche EmptyLun 21 Jan - 21:14
C'est déjà des LRD que j'ai mais quand j'ai voulu les monter ils sont plus courts que ceux d'origine
C'est pour ça que je pensais qu'ils étaient tassés
donfaski
MessageSujet: Re: marque ressort de fourche   marque ressort de fourche EmptyMar 22 Jan - 8:30
Ou Olivier s'est gouré quand il les a fait, ou ce ne sont pas ceux adapté à ta machine, ou enfin, ton entretoise à été "ajusté" ...
bref, si il sont trop court, c'est pas bon !
gabfox
MessageSujet: Re: marque ressort de fourche   marque ressort de fourche EmptyMar 22 Jan - 21:12
pas sur, oliv fait aussi des ressorts plus courts !
c'est ce que j'ai dans ma moto.
pour compenser, tu doit faire des cales qui rattrapent la différence entre l'origine et ces ressorts.
si il a fait des ressorts courts, tu doit avoir besoin de la même cale a droite et a gauche.
perso sur mon T4, les ressorts sonts plus courts de plus de 20cm.
davidc
davidc
MessageSujet: Re: marque ressort de fourche   marque ressort de fourche EmptyMar 22 Jan - 22:16
effectivement, j'ai eu les infos du précédent propriétaire et c'est le cas.
Je dois donc faire des cales pour rattraper cette longueur (30 mm)
Par contre en quelle matière doivent être faites ces cales ?
gabfox
MessageSujet: Re: marque ressort de fourche   marque ressort de fourche EmptyMer 23 Jan - 7:58
tu tube d'acier tout bete de 2-3mm d'épaisseur, ca suffit
il va travailler en compression, donc pas beaucoup d'efforts !
donfaski
MessageSujet: Re: marque ressort de fourche   marque ressort de fourche EmptyMer 23 Jan - 8:38
Gab, peux tu expliquer à un pôvre non sachant l'utilité de racourcir le ressort et d'inseret une entretoise ? Smile
Merci pour lui ;)
pom
pom
Masculin Nombre de messages : 64
MessageSujet: Re: marque ressort de fourche   marque ressort de fourche EmptyMer 23 Jan - 10:32
oui ça m'intéresse aussi de savoir ;)
voir l'intérêt d'avoir un ressort plus long et une cale plus courte d'ailleurs ;)
charlie
charlie
Nombre de messages : 1453
MessageSujet: Re: marque ressort de fourche   marque ressort de fourche EmptyMer 23 Jan - 13:15
Encore plus simple, tu prend un tuyau de PVC de canalisation. Ca le fait très bien.
La longueur du ressort ne joue pas trop. Tant qu'il permet de faire la course totale sans être en dehors de ses tolérance d'élasticité. Plus c'est cour et moins c'est lourd. C'est tout
donfaski
MessageSujet: Re: marque ressort de fourche   marque ressort de fourche EmptyMer 23 Jan - 13:39
charlie a écrit:
... Plus c'est court et moins c'est lourd. C'est tout
Ha ? ...
Je comprends ...
donc le pilote doit aussi se racourcir pour atteindre le meme but ...
OK ... je sors Smile
charlie
charlie
MessageSujet: Re: marque ressort de fourche   marque ressort de fourche EmptyMer 23 Jan - 18:33
humm toi tu es racourci que dans un sens, alors que pour moi il faudrai me racourcir dans les deux sens lol
davidc
davidc
MessageSujet: Re: marque ressort de fourche   marque ressort de fourche EmptyMer 23 Jan - 21:31
Merci pour lui ;)
ah bah voui, je ne demande que ça
edit : ok, c'est juste une histoire de poids
euh, le PVC c'est sérieux ça ?
charlie
charlie
MessageSujet: Re: marque ressort de fourche   marque ressort de fourche EmptyJeu 24 Jan - 12:51
clairement sérieux, c'est ce que j'ai dans ma fourche. Ca coute rien, c'est facile à trouver, et ca marche très bien
gabfox
MessageSujet: Re: marque ressort de fourche   marque ressort de fourche EmptyJeu 24 Jan - 13:13
pas mieux, ca joue sur le poid des ressorts, c'est tout !
» Ressort de fourche
» ressort de fourche
» ressort de fourche 1000gsxr k9
» RESSORT DE FOURCHE CBR 600 RR 2007
» ressort fourche wilbers
