| Longueur entre té supérieur et demi guidon -- Dayto 2007 | |
+3Cyclope_313 marco.grenoble Matt#12 7 participants |
Matt#12 pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 910 Age : 40 Localisation : CHANTILLY Date d'inscription : 31/08/2010
| Sujet: Longueur entre té supérieur et demi guidon -- Dayto 2007 Mar 21 Aoû - 21:49 | |
| Salut à tous , j'ai eu la visite d'un pote ce soir et on a bien évidemment parlé bécane. On est allé voir la mienne , il est monté dessus et de suite , la position de la moto l'a choqué . En effet , il me dit que pour une dayto , on n est carrément pas sur les poignets alors que pourtant c'est la réput qu'elle a , d'être en appui dessus , plus que les autres sportives . Et je m'étais fait la meme réflexion , et niveau pilotage , j'arrive pas à rabaisser mes épaules et venir "toucher" mon poignet lorsque je suis sur l'angle , alors qu'avec mes autres bécanes , je n'avais aucun problème. J'aurais donc voulu savoir si vous aviez une longueur entre le haut de votre fourche et vos bracelets , car moi , j'ai rien du tout , mes bracelets sont collés sur le té supérieur J'attends vos réactions et j'aimerai si quelqu'un a une photo de sa dayto d'origine , qu'il la poste ou alors qu'il me donne la côte pour que je puisse faire un essai avec un réglage d'origine Au fait, je ne sais pas si cela a une importance mais les demi guidons sont des LSL Merci d'avance | |
marco.grenoble PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : triumph daytona 2008 rouge Nombre de messages : 226 Age : 44 Localisation : grenoble Date d'inscription : 09/03/2007
| Sujet: Re: Longueur entre té supérieur et demi guidon -- Dayto 2007 Mar 21 Aoû - 22:10 | |
| - Citation :
- J'aurais donc voulu savoir si vous aviez une longueur entre le haut de votre fourche et vos bracelets , car moi , j'ai rien du tout , mes bracelets sont collés sur le té supérieur
ah ben moi les bracelets sont SOUS le tes supérieur c'est peut-être ça la différence !!! mais pour info il n'y a pas d'espace entre le te et le bracelet. A+ Marco | |
Cyclope_313 pilote MOTO2
Nombre de messages : 313 Age : 49 Localisation : Paris Date d'inscription : 27/08/2011
| Sujet: Re: Longueur entre té supérieur et demi guidon -- Dayto 2007 Mar 21 Aoû - 22:13 | |
| +1 avec Marco Par contre dans la revue technique, les tubes dépassent de 4mm par rapport au té supérieur.
Tu pourrais faire une photo de ta moto ?
Sinon le défaut de la dayto au niveau des bracelets est qu'ils sont trop fermés. Il faut retirer la butée (1 vis sous chaque bracelet) et ouvrir l'angle des bracelets. | |
| Sujet: Re: Longueur entre té supérieur et demi guidon -- Dayto 2007 Mar 21 Aoû - 22:54 | |
| bien sur qu'ils sont le té !!!
merci encore du conseil Cyclope_313
j mets une photo rapidement | |
Jeager PILOTE SUPERBIKE
Nombre de messages : 1118 Age : 44 Localisation : France Date d'inscription : 20/05/2011
| Sujet: Re: Longueur entre té supérieur et demi guidon -- Dayto 2007 Mer 22 Aoû - 9:30 | |
| - Cyclope_313 a écrit:
Sinon le défaut de la dayto au niveau des bracelets est qu'ils sont trop fermés. Il faut retirer la butée (1 vis sous chaque bracelet) et ouvrir l'angle des bracelets. ca fait plusieurs fois que je l'entends ça, ca change beaucoup ? parce qu'actuellement la config par défaut ne me gene pas vraiment ! | |
| Sujet: Re: Longueur entre té supérieur et demi guidon -- Dayto 2007 Mer 22 Aoû - 11:00 | |
| Essaie et tu verras | |
jadespearl pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 674 Age : 39 Localisation : 60 Date d'inscription : 19/07/2010
| Sujet: Re: Longueur entre té supérieur et demi guidon -- Dayto 2007 Mer 22 Aoû - 11:37 | |
| Tiens d origine le tube depasse de 4 mm!!
Allez cle de 12 et bequille! Tu roules pas en chopper! | |
| Sujet: Re: Longueur entre té supérieur et demi guidon -- Dayto 2007 Ven 24 Aoû - 23:14 | |
| @ Cyclope_313 : Je fais la photo demain et je poste ca
Concernant les bracelets , tu aurais des indications concernant l'ouverture d'angle ? | |
vince2mtp PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : R6 2008 Nombre de messages : 206 Age : 38 Localisation : Lunel (34) Date d'inscription : 23/08/2012
| Sujet: Re: Longueur entre té supérieur et demi guidon -- Dayto 2007 Sam 25 Aoû - 1:09 | |
| il ne faut pas hésiter a bien ouvrir les bracelets, sur les machines d'origines ils sont bien trop fermés...sur ma R6 je les est bien plus ouvert que l'origine et baissé les demi guidon sous le t de fourche et la moto est beaucoup moins physique et élargie pratiquement plus sur l'angle... ;-) | |
| Sujet: Re: Longueur entre té supérieur et demi guidon -- Dayto 2007 Sam 25 Aoû - 7:43 | |
| - Matt#12 a écrit:
- @ Cyclope_313 :
Concernant les bracelets , tu aurais des indications concernant l'ouverture d'angle ? Petite astuce pour un peu plus de confort pour la route ( voir piste ) sans aucun coût. Retirer la vis de " sécurité " qui relie le demi-guidon sous le T de fourche supérieur, desserrer le demi-guidon, coulisser sur le tube de fourche vers le bas et amener vers l' avant, remonter et mettre en appuis sur le bossage du T supérieur. Contrôle du coté droit selon le réglage du levier de frein que cela ne touche pas le compteur ( environ 5mm au niveau des leds ) sinon dévisser le coupe contact et la poignée de frein et reculer sur le demi-guidon pour gagner un poil. | |
| Sujet: Re: Longueur entre té supérieur et demi guidon -- Dayto 2007 Sam 25 Aoû - 16:48 | |
- Matt#12 a écrit:
- @ Cyclope_313 :
Bon toi , faut qu'on se voit un de ces quatre J te paie le resto , on bricole ma bécane et j'offre ma binouze après l'effort !!! | |
| Sujet: Re: Longueur entre té supérieur et demi guidon -- Dayto 2007 Sam 25 Aoû - 17:27 | |
| Place aux photos : Vue des 2 demi guidons contre le té sup Vue du demi guidon droit Vue du demi guidon gauche Vue d'ensemble pour voir l'ouverture des demi guidons C'est grave docteur ?? | |
| Sujet: Re: Longueur entre té supérieur et demi guidon -- Dayto 2007 Sam 25 Aoû - 20:21 | |
| Non ce n'est pas grave, c'est juste que tu n'as pas les bracelets d'origine. Tu as de l'adaptable. Celui qui t'a réglé ça a déjà ouvert l'angle des bracelets. Par contre comment as tu viré ton commodo gauche ? Car la suppression par un shunt du capteur d'embrayage provoque une perte de couple. En effet lorsque tu embraies normalement le volet d'admission en face avant se ferme pour réduire le couple pour éviter les àcoups lorsque tu démarres. Pour le resto et régler ta moto pas de souci , on n'est pas très éloigné. | |
| Sujet: Re: Longueur entre té supérieur et demi guidon -- Dayto 2007 Sam 25 Aoû - 21:43 | |
| Je l'ai acheté comme ca , j'ai rien fait dessus donc je ne serais pas te dire ...
niveau angle c'est bon alors ? et la longueur entre le té et les bracelets , je mets 4mm ? | |
| Sujet: Re: Longueur entre té supérieur et demi guidon -- Dayto 2007 Dim 26 Aoû - 10:27 | |
| - Niveau ca me parait pas mal déjà - Niveau profondeur des bracelets : si tu es bien comme ça, ne touche à rien. Ces 2 réglages sont là pour te faciliter le déhanchement. Le but est de ne pas avoir un poignet (intérieur au virage) qui soit cassé. L'image ci dessous illustre. Il faut que j'ouvre encore un peu pour ma part. Par contre ce serait pas mal de mettre de l'ordre dans ton faisceau de GPS. Sers toi des câbles d'accélérateur et d'embrayage comme guide fil et mets des colliers. J'oubliais remets le caoutchouc de protection sur le cable d'accel | |
| Sujet: Re: Longueur entre té supérieur et demi guidon -- Dayto 2007 Dim 26 Aoû - 10:51 | |
| A folembray , j'avais l'impression que la moto elargissait la traj .. j'avais du mal à la garder comme je le voulais , notamment dans les chicanes ....
c'est pas du à la hauteur des bracelets ?
je voudrais les remettre en origine , c'est à dire à 4mm , du coup je bouge quoi ? les bracelets que je fais descendre ou alors on m'a parlé de faire remonter la fourche
quelle est la différence ? | |
| Sujet: Re: Longueur entre té supérieur et demi guidon -- Dayto 2007 Dim 26 Aoû - 13:22 | |
| moi j'ai descendu les bracelets d'environ presque 1cm et la moto n'élargie presque plus et avec l'ouverture des bracelets elle devient moins physique...du tout bon ,-) | |
| Sujet: Re: Longueur entre té supérieur et demi guidon -- Dayto 2007 Dim 26 Aoû - 13:39 | |
| tu aurais une photo stp ?
tu as descendu les bracelets ou remonté la fourche ?
on m'a dit que c'était différent ... j comprends pas trop pourquoi....
j'aurais aussi tendance à juste descendre les bracelets mais bon | |
| Sujet: Re: Longueur entre té supérieur et demi guidon -- Dayto 2007 Dim 26 Aoû - 21:39 | |
| Mais bon descendre les bracelets Ca change juste la position de conduite
Baisser les tubes dans le tes ca change l assiette de la moto! | |
sirius69 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : A pieds Nombre de messages : 2491 Age : 55 Localisation : frans Date d'inscription : 20/03/2011
| Sujet: Re: Longueur entre té supérieur et demi guidon -- Dayto 2007 Dim 26 Aoû - 21:54 | |
| - vince2mtp a écrit:
- moi j'ai descendu les bracelets d'environ presque 1cm et la moto n'élargie presque plus et avec l'ouverture des bracelets elle devient moins physique...du tout bon ,-)
pour info tu as ouvert de combien tes bracelets ? | |
| Sujet: Re: Longueur entre té supérieur et demi guidon -- Dayto 2007 Dim 26 Aoû - 22:10 | |
| - jadespearl a écrit:
- Mais bon descendre les bracelets
Baisser les tubes dans le tes ca change l assiette de la moto! Yes , compris !! j dormirai moins con ce soir ..... et Dieu sait qu'il y a du taff encore ^^ | |
| Sujet: Re: Longueur entre té supérieur et demi guidon -- Dayto 2007 Lun 27 Aoû - 4:22 | |
| j'ai bien descendus les bracelets ;-) pour l'ouverture je sais plus mais de beaucoup par rapport a l'origine très fermé... | |
