Demi-guidons sous le T de fourche supérieur, R6 2002 Banniz11
Cyril D
wilkoo
Loupi
7 participants
Loupi
Loupi
Masculin Nombre de messages : 66
Demi-guidons sous le T de fourche supérieur, R6 2002 Empty
MessageSujet: Demi-guidons sous le T de fourche supérieur, R6 2002   Demi-guidons sous le T de fourche supérieur, R6 2002 EmptyLun 6 Aoû - 23:48
Comme quelques collègues pistards, je me suis décidé à passer mes demi-guidons sous le T de fourche supérieur. Je vous propose d'expliquer la marche à suivre, en photos (de mauvaise qualité, certes, et avec quelques étapes sans photo... :oops: ).
J'ai profité du démontage de mon poly' pour l'opération, j'ai eu plus de place pour bricoler sur le poste de pilotage.
Demi-guidons sous le T de fourche supérieur, R6 2002 Photo0179zs3
Shot with my700x
- Dévissez les vis latérales enserrant les demi-guidons autour des tubes de fourche (cercle rouge).
- Dévissez les vis bloquant les demi-guidons en rotation. Elles traversent le T (cercle vert).
Demi-guidons sous le T de fourche supérieur, R6 2002 Photo0179bdz2
Shot with my700x
- Dévissez la vis maintenant le bocal de liquide de frein au demi-guidon de droite.
Les demi-guidons sont démontés.
Demi-guidons sous le T de fourche supérieur, R6 2002 Photo0180pc2
Shot with my700x
- Dévissez l'écrou de l'axe de direction
Demi-guidons sous le T de fourche supérieur, R6 2002 Photo0181hr5
Shot with my700x
- Mesurez l'écart entre le bord supérieur du tube de fourche et le bord supérieur du T de fourche. Cette mesure permettra de replacer correctement le T ultérieurement.
- Dévissez les vis enserrant le T autour des tubes de fourche (cercle bleu).
Demi-guidons sous le T de fourche supérieur, R6 2002 Photo0181bjk9
Shot with my700x
- Retirez délicatement le T de fourche.
- Replacer les demi-guidon.
- Replacez le T de fourche en mesurant précisément la valeur mémorisée auparavant.
- Serrez correctement les vis du T.
- Replacez l'écrou d'axe de direction. Serrez comme il se doit.
- Munissez-vous de 2 vis à tête hexagonales de 6 mm de diamètre et de 45 mm de longueur.
- Vissez-les sous chaque demi-guidon, du bas vers le haut, dans le filetage du T de fourche. Les demi-guidons sont ainsi bloqués en rotation (cercle rouge).
Demi-guidons sous le T de fourche supérieur, R6 2002 Photo0184bqp4
Shot with my700x
- Vissez les vis des demi-guidons (cercle rouge).
Demi-guidons sous le T de fourche supérieur, R6 2002 Photo0182bfi5
Shot with my700x
- Munissez-vous d'un ensemble boulon-écrou de 6 mm de diamètre et de 30 mm de longueur.
- Fixez avec le bocal de liquide de frein avant sous la patte du demi-guidon, prévue à cet effet (cercle vert).
Demi-guidons sous le T de fourche supérieur, R6 2002 Photo0184bbrw7
Shot with my700x
- Vos demi-guidons "racing" sont montés ! :D Elle est pas belle, la vie ?! Wink
wilkoo
wilkoo
Masculin Nombre de messages : 273
MessageSujet: Re: Demi-guidons sous le T de fourche supérieur, R6 2002   Demi-guidons sous le T de fourche supérieur, R6 2002 EmptyVen 26 Mar - 10:03
Je remonte ce topic, car je voulais savoir si certain avait essayé avec un r6 03/04
Histoire de savoir si les doigts sur les leviers se coincent pas sur les carénages et si les cables de gaz ne frottent pas exagérément sur le conduit d'air...
Demi-guidons sous le T de fourche supérieur, R6 2002 691455
Cyril D
MessageSujet: Re: Demi-guidons sous le T de fourche supérieur, R6 2002   Demi-guidons sous le T de fourche supérieur, R6 2002 EmptyVen 26 Mar - 13:43
[HS ON] Ca sert à quoi de passer les demi guidon sous le T? [HS OFF]
rico255
rico255
MessageSujet: Re: Demi-guidons sous le T de fourche supérieur, R6 2002   Demi-guidons sous le T de fourche supérieur, R6 2002 EmptyVen 26 Mar - 15:31
C'est plus racing ! geek
wilkoo
wilkoo
MessageSujet: Re: Demi-guidons sous le T de fourche supérieur, R6 2002   Demi-guidons sous le T de fourche supérieur, R6 2002 EmptyVen 26 Mar - 15:38
Exact, c'est pour avoir une position davantage sur l'avant.
jusqu'à 04, les demi guidon des r6 sont relativement haut, enfin c'est selon les gouts...
Cyril D
MessageSujet: Re: Demi-guidons sous le T de fourche supérieur, R6 2002   Demi-guidons sous le T de fourche supérieur, R6 2002 EmptyVen 26 Mar - 15:43
Oula ben moi, je la trouve assez "racing" la position sur le 2004 (je viens de roasdster à guidon plat, c'est pour ça et en plus je suis petit).
Désolé pour le HS.
Revenons en à la question de départ. motocool
Ze Bip-Bip
Ze Bip-Bip
Nombre de messages : 2585
MessageSujet: Re: Demi-guidons sous le T de fourche supérieur, R6 2002   Demi-guidons sous le T de fourche supérieur, R6 2002 EmptyVen 26 Mar - 20:42
Pas de soucis sur un 2003 !
wilkoo
wilkoo
MessageSujet: Re: Demi-guidons sous le T de fourche supérieur, R6 2002   Demi-guidons sous le T de fourche supérieur, R6 2002 EmptyVen 26 Mar - 20:56
oki, merci thumright
shorty
shorty
Masculin Nombre de messages : 78
MessageSujet: Re: Demi-guidons sous le T de fourche supérieur, R6 2002   Demi-guidons sous le T de fourche supérieur, R6 2002 EmptyMer 7 Avr - 11:52
Kikou, petit déterrage.
Tu remets le bocal de liquide de frein a quel niveau?
Car je vais m'attaquer a set modification bientôt hihi...
@bientot ShOrTy ( Alias Geo ) geek
Ze Bip-Bip
Ze Bip-Bip
MessageSujet: Re: Demi-guidons sous le T de fourche supérieur, R6 2002   Demi-guidons sous le T de fourche supérieur, R6 2002 EmptyJeu 8 Avr - 7:34
Tu le laisses au même endroit !!!!
lool
Jum_78
Jum_78
Nombre de messages : 364
MessageSujet: Re: Demi-guidons sous le T de fourche supérieur, R6 2002   Demi-guidons sous le T de fourche supérieur, R6 2002 EmptyJeu 27 Fév - 10:17
Un modèle de demi guidon adaptable à conseiller pour le R6 2003-2004?
Ze Bip-Bip
Ze Bip-Bip
MessageSujet: Re: Demi-guidons sous le T de fourche supérieur, R6 2002   Demi-guidons sous le T de fourche supérieur, R6 2002 EmptyVen 28 Fév - 17:54
» Longueur entre té supérieur et demi guidon -- Dayto 2007
» demi guidons ?
» Demi-guidons qui touchent
» Demi-guidons racing
» inclinaison demi-guidons piste
