| ttx36 reglage | |
+3yoshisdown scratouille sirius69 7 participants |
| Sujet: ttx36 reglage Mer 5 Sep - 18:39 | |
| salut a tous j'ai pas mal chercher sur le forum mais apparement je cherche mal ^^
j'ai acheter un ttx36 neuf recensement
la je suis occupé a regler mes course morte
j'ai pris la distance entre mon axe de roue et axe de bras oscillant je l'ai reporter entre l'axe moto et a la vertical sur la coque arrière
en soulevant le cul j'ai 577 et en mettant la moto sur ces roue j'ai 565 soit 12 mm de course morte !
dans mon manuel ohlins il marque "spring preload 12 mm "
sa correspond a la course morte sa ou c'est un hasard ?
en plus j'ai esseyer de jouer un peu avec la molette de preload mais je ne voit pas de différence !
je vais recommencer demain avec ma moitie car seul c'est asser laborieux
en plus je me demande si le fait que l'amorto soit neuf il n'est pas encore en fonctionnement optimal
genre les reglage hydro sont dur a tourner (vis allen de 3 mm )
est ce normal ou j'ai deux main gauche ^^
le pire steven casaer ma fait un cours mais dur dur de tout mettre en pratique sa ré explication
sirius69 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : A pieds Nombre de messages : 2491 Age : 55 Localisation : frans Date d'inscription : 20/03/2011
| Sujet: Re: ttx36 reglage Mer 5 Sep - 20:20 | |
| salut tu as une photo de ton ttx (modèle exacte) sur quelle machine? tu as ouvert tout ton hydraulique avant? | |
scratouille PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: ttx36 reglage Mer 5 Sep - 20:22 | |
| - virus481 a écrit:
- le pire steven casaer ma fait un cours mais dur dur de tout mettre en pratique sa ré explication
C'est ballot , | |
| Sujet: Re: ttx36 reglage Mer 5 Sep - 20:27 | |
| le modèle ttx36 reference ka039 et non je n'ai pas ouvert l'hydrolique car il sont très dur a tourner |
yoshisdown pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : zx6r 2013 Nombre de messages : 921 Age : 37 Localisation : 93 Date d'inscription : 20/12/2009
| Sujet: Re: ttx36 reglage Mer 5 Sep - 20:52 | |
| pour regler les courses mortes on ouvre a fond les hydrauliques ;) | |
| Sujet: Re: ttx36 reglage Mer 5 Sep - 21:23 | |
| je re teste sa demain pour voir la diff |
| Sujet: Re: ttx36 reglage Mer 5 Sep - 21:40 | |
| et quand tu met la moto sur ses roues: ne met pas la moto sur béquille latérale, il faut que la moto soit droite ;) | |
| Sujet: Re: ttx36 reglage Mer 5 Sep - 21:55 | |
| Oui sa je m'en doute c est la mesure roue soulever le plus dur Et pilote sur la moto ;) |
moto25 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : ZX10R 16 Nombre de messages : 922 Age : 45 Localisation : Territoire de Belfort Date d'inscription : 09/02/2008
| Sujet: Re: ttx36 reglage Mer 5 Sep - 22:03 | |
C'est un hasard, spring preload c'est la précharge du ressort au montage. Ex : si ton ressort démonté fait 160mm (longueur libre), alors monté il fera 148mm (c'est mon cas sur mon ZX10r) | |
| Sujet: Re: ttx36 reglage Jeu 6 Sep - 9:42 | |
| moi j ai juste le "petit ttx36" sur la dayto =réglages comp ,détente par molette pour le pre charge du ressort c est écrou contre écrou! par contre il faut que tu ouvre tout l hydrau,les molettes (on as les même a priori) sont un peu dur mais rien d anormale ,tu sens bien chaque cran et tu peux les compter sans soucis ! | |
| Sujet: Re: ttx36 reglage Jeu 6 Sep - 16:37 | |
C'est un hasard, spring preload c'est la précharge du ressort au montage. Ex : si ton ressort démonté fait 160mm (longueur libre), alors monté il fera 148mm (c'est mon cas sur mon ZX10r) je me disait aussi ;) je m'en doutais que c'était sa mais vue ma mesure je pensais me tromper sirius pourquoi le "petit" ttx36 ? je vais ce soir faire mes course morte correctement ;) |
crazytoon pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : CBR600RR 2007 Nombre de messages : 817 Age : 50 Localisation : paris Date d'inscription : 22/01/2010
| Sujet: Re: ttx36 reglage Jeu 6 Sep - 17:29 | |
| Au passage, certains TTX ont un "top-up spring", qui annulent la course morte libre, la remplaçant par une course morte gérée par ce ressort top-up justement. Sur ces modèles, on ne peut donc pas régler la course morte libre. Si tu n'arrive pas à la faire varier, il est donc possible que ce soit lié à ton modèle d'amorto (Certains préparateurs font sauter ce mécanisme) Pour les courses mortes, aucun besoin de toucher aux hydrauliques, les précontraintes étant un mécanisme de contrainte sur un ressort (C'est donc mécanique), alors que les hydrauliques contraignent les flux d'huile (C'est donc réellement hydrauliques) : Les deux sont totalement décorellés. Là ou il est intéressant de jouer avec les hydrauliques, c'est suite à la mise en place des courses mortes, afin de gérer la "dynamique" de la moto par rapport au sol (Les premiers réglages... qu'on affinera sur piste. Qui permettent d'avoir une moto qui va bien s'assoir dans un plan parallèle au sol lors des appuis guidons/selle, ou réservoir/selle, le "test ultime" en statique ) | |
| Sujet: Re: ttx36 reglage Jeu 6 Sep - 19:39 | |
| ah bon je connaissais pas ce système tu as une documentation la dessus
car mon manuel du ttx n'est pas en français et je comprend rien ^^ |
Yannn32 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : CBR600RR SSP Nombre de messages : 612 Age : 35 Localisation : Nogaro Date d'inscription : 18/06/2010
| Sujet: Re: ttx36 reglage Jeu 6 Sep - 21:07 | |
| on est 2 alors avec le meme amorto ;) et dans la meme situation ! | |
| Sujet: Re: ttx36 reglage Jeu 6 Sep - 23:45 | |
| Scanne ton manuel et envoie... ;-) C'est pas top-up d'ailleurs, mais.top out je crois. Trop up, c'est quand on remplis les verres... :-D non, je n'ai pas de doc là dessus, mais.il doit y avoir de quoi faire sur le net....
C'est un mécanisme créé pour assurer un retour au sol et un appui optimisé, mais qui à l'air de poser problème, par ce que c'est assez chiadé comme truc, comme tout les trucs de haut niveau ohlins et qui nécessitent une bonne connaissance technique et de la finesse dans les réglages.
Tente de bonnes courses mortes, ça se fait bien même avec. 12mm ou 10 comme préconisé d'habitude, ça ne va pas te mettre dedans, rassure toi :-) | |
razmo pilote MOTO2
Nombre de messages : 594 Age : 38 Localisation : Blois (41) Date d'inscription : 08/08/2011
| Sujet: Re: ttx36 reglage Jeu 6 Sep - 23:58 | |
| perso, j'avais essayer de faires mes courses mortes sur la fourche du zx10... je touchais a les précontraintes j'avais toujours les meme mesures... Puis mon concess' m'a dit ouvre tes hydrauliques pour les faire... Ni une ni deux je rentre, j'ai ouvert mes hydrauliques et j'ai réussi a régler ma précontraintes correctement ^^.. et avoir des courses mortes correctes.. | |
| Sujet: Re: ttx36 reglage Ven 7 Sep - 0:07 | |
| Le nouveau zx a une fourche full hydraulique, non? Le réglage de pré contrainte se fait avec une molette ou bien c'est encore avec un écrou en tête des bras de fourche? Je mélange peut-être avec la fourche du panigalle... Mais si elle et full hydraulique, peut-être qu'il y à des interactions, mais ça me semble étrange. Le réglage des courses morte est juste un réglage des longueurs donc il n'y à normalement pas d'influence des déplacement de fluides. Ou alors tout était fermé à mort | |
| Sujet: Re: ttx36 reglage Ven 7 Sep - 8:35 | |
| je dis petit modèle qui équipe la dayto R car je n est pas de réglage de pré charge de ressort ( ta molette a gauche avec le flexible) j ai juste compression/détente et pour la pré charge du ressort écrou/contre écrou. par contre je ne comprends pas ce que tu dis crazytoon: pour ce qui est de la course morte ,tout le monde la règle hydraulique ouvert a fond car quand tu soulève entièrement la moto vaut mieux les robinets de la détente ouvert pour avoir un amortisseur ou une fourche qui se détente au max(en tout cas c est ce que josé khun m as appris et même discours sur ce forum | |
| ttx36 reglage | |
