bizarre ressorts inegaux ds fourche Banniz11
typhoon61
florian89
jerome11
remy 636
slider13
10 participants
slider13
bizarre ressorts inegaux ds fourche Empty
MessageSujet: bizarre ressorts inegaux ds fourche   bizarre ressorts inegaux ds fourche EmptyVen 7 Sep - 22:00
salut, je viens de prendre un sv650 et je compte m'en servir principalement sur piste,
vu qu'il n'y a aucun reglage au niveau de la fourche a part la precharge, je l'ai mené a 4.42 un preparateur amorto pour la faire durcir donc une petite modif sur les passages d'huile, de l'huile plus epaisse et ressort plus dur. des ressorts allemand moin cher que les hyperpro mais il me previent quand je la recupere que les ressorst sont inegaux. par curiosité je demonte et la j'hallucine, a gauche j'ai un simple ressort un poil plus dur que les origines et a droite j'ai 3 petits ressorts tres dur de 8 cm de long chacun et un ressort beaucoup plus long mais plus souple que l'origine donc ces 4 ressorts cumulés sont 3cm plus court que le ressort gch!!! affraid
donc la je comprend pas trop au niveau de ma vis de precharge vous feriez quoi vous puisqu'ils sont differents?
(le prépa m'a reglé le tube gch 2 tours plus dur que le droit)
MessageSujet: Re: bizarre ressorts inegaux ds fourche   bizarre ressorts inegaux ds fourche EmptyVen 7 Sep - 22:13
je vais suivre le sujet car je savais pas du tout que sa se faisait sa
Nombre de messages : 7661
MessageSujet: Re: bizarre ressorts inegaux ds fourche   bizarre ressorts inegaux ds fourche EmptyVen 7 Sep - 22:25
C'est la 1ère fois que je vois ça !
slider13
MessageSujet: Re: bizarre ressorts inegaux ds fourche   bizarre ressorts inegaux ds fourche EmptyVen 7 Sep - 23:00
quand j'ai vu ces ressorts ça m'a fait bizarre sur le coup mais apres je me suis souvenu que j'avais un trial : une beta tecno avec un seul ressort ds un tube, ds l'autre que de lhuile! apres c'est pas du tout la meme discipline.
je vais vous expliquer mon point de vu mais je sais pas si j'ai la bonne methode:
une fourche doit etre assez molle au debut pour amortir les petites irregularités et progressivement se durcir pour ne pas buter ds les gros freinage ou bosse.
le prepa m'a plus durci le ressort dur a gch et a droite la moto relevé le ressort n'est meme pas en appui sur le bouchon!
moi j'aurai fait l'inverse durci le droit pour que le ressort faible travaille en premier et relacher le gauche qui est un peu plus dur pour qu'il prenne le relay sur les appuis un peu plus important.
j'espere me faire comprendre c'est pas evident d'expliquer!
vous en pensez quoi?
remy 636
Nombre de messages : 347
MessageSujet: Re: bizarre ressorts inegaux ds fourche   bizarre ressorts inegaux ds fourche EmptySam 8 Sep - 6:42
bizarre la fourche de mon SV650S K6, les 2 ressorts étaient strictement identique...
jerome11
jerome11
Masculin Moto actuelle : : 1000 gsxr l7
Nombre de messages : 282
MessageSujet: Re: bizarre ressorts inegaux ds fourche   bizarre ressorts inegaux ds fourche EmptySam 8 Sep - 8:06
si on suit la logique tu as demandé a un professionnel de te régler la fourche je pense qu'il sait ce qu'il fait
dans un stage de pilotage on nous avaient expliquer que l on pouvait régler ou mettre des ressort différent dans les tubes de fourche et qu'il n'y avait aucun souci
florian89
florian89
Nombre de messages : 119
MessageSujet: Re: bizarre ressorts inegaux ds fourche   bizarre ressorts inegaux ds fourche EmptySam 8 Sep - 11:52
je vais peut etre voir surement dire une betise mais sa pourrait etre comme pour les fourches ohlins tu a un tube pour la compression et un tube pour la detente
typhoon61
typhoon61
Masculin Moto actuelle : : TL1000R
Nombre de messages : 192
MessageSujet: Re: bizarre ressorts inegaux ds fourche   bizarre ressorts inegaux ds fourche EmptyLun 10 Sep - 10:50
Et si c'était tout simplement le résultat d'une chute avec le changement d'un des 2 tubes de fourche???
typhoon61
typhoon61
MessageSujet: Re: bizarre ressorts inegaux ds fourche   bizarre ressorts inegaux ds fourche EmptyLun 10 Sep - 10:52
Oups je retire, j'avais pas compris que c'etait le preparateur qui avait fais ça...
chris79
MessageSujet: Re: bizarre ressorts inegaux ds fourche   bizarre ressorts inegaux ds fourche EmptyMar 11 Sep - 10:29
Déjà vue, ça ne pose pas de soucis apparemment ( j'ai vu ça sur des bécanes préparées )
champo
champo
MessageSujet: Re: bizarre ressorts inegaux ds fourche   bizarre ressorts inegaux ds fourche EmptySam 15 Sep - 13:54
C'est assez classique de ne changer qu'un seul ressort.
Ze Bip-Bip
Ze Bip-Bip
Nombre de messages : 2585
MessageSujet: Re: bizarre ressorts inegaux ds fourche   bizarre ressorts inegaux ds fourche EmptyJeu 20 Sep - 19:35
Rien d'inquiétant !! C'est normal !! Les 2 fourreaux travaillent ensemble peu importe ce qu'il y a dedans !!
Le mixage est classique: un ressort taré à 9 Ohlins dans un et un ressort origine 8,5 dans l'autre ça te fait un 8,75...
:D
yan1098
yan1098
Nombre de messages : 1804
MessageSujet: Re: bizarre ressorts inegaux ds fourche   bizarre ressorts inegaux ds fourche EmptyJeu 20 Sep - 20:50
oui on voit souvent sa dans les prepa fourches pour moi rien d'inquietant non plus
la fourche travail pareil car ton point d'appuit c la roue pas le tube
il font souvent sa car le reglage et precit et que dans certain cas tu ne trouve pas de ressort adequate par raport au poid
se qui se fait aussi c de les couper et de mettre des morceau se qui est ton cas je croit
donc pour moi c'est normal je les eu fait sur mon z750 pour la durcir pour eviter d'acheter des ressort et j'avais mit de l'indice 30 dans les fourches
apres si le calcul et bon ya pas de soucit
» Ressorts de fourche????
» Fourche SV, ressorts ?
» usure ressorts de fourche
» question sur les ressorts de fourche
» Longueur ressorts de fourche Ohlins ....
