Pression Bridgestone BT 16 pro Banniz11
yan1098
romano62
romano62
romano62
Masculin Moto actuelle : : GSXR K7 piste
Nombre de messages : 115
Pression Bridgestone BT 16 pro Empty
MessageSujet: Pression Bridgestone BT 16 pro   Pression Bridgestone BT 16 pro EmptyMer 12 Sep - 13:39
J'ai un train de Bridgestone BT 16 pro sur mon 600 gsxr de 2007. Jai vu qu'il s'agit d'un pneus type " route " et non " piste " comme les supercorsa par exemple.
D'ou ma question, j'ai vu sur internet qu'il faut mettre 2.3 avant et 2.5 alors que Pour la piste on conseil 1.9 2.1 alors que me conseillez vous ?
Ps: je vais les changer la saison prochaine pour des supercorsa
yan1098
yan1098
Nombre de messages : 1804
MessageSujet: Re: Pression Bridgestone BT 16 pro   Pression Bridgestone BT 16 pro EmptyMer 12 Sep - 13:55
ben si c'est pour la piste commence par 1.9 av et 2.1 ar apres je connait pas bien se pneu moi je roule avec autre chose en pression basse 1.7 av et 1.5ar
Nombre de messages : 2842
MessageSujet: Re: Pression Bridgestone BT 16 pro   Pression Bridgestone BT 16 pro EmptyMer 12 Sep - 17:52
les bt16 sont des vrai merde sur la piste!oublie...
merlinlenchanteur971
Masculin Moto actuelle : : cbr 600 rr 2009
Nombre de messages : 526
MessageSujet: Re: Pression Bridgestone BT 16 pro   Pression Bridgestone BT 16 pro EmptyMer 12 Sep - 18:00
D'apres BMC
2.2 AV - 2.3 AR
et je confirme ce que dit bd21 (sauf niveau débutant)
romano62
romano62
MessageSujet: Re: Pression Bridgestone BT 16 pro   Pression Bridgestone BT 16 pro EmptyMer 12 Sep - 19:20
Oui je sais que s'est de la merde mais j'ai pas le budget pour changer la, je roule pour la dernière fois dimanche 23 septembre en moyen. Je vais les
Changer des la reprise de la saison.
Donc pas trop le choix, j'espère juste qu'ils vont accrocher pour éviter la chute
MessageSujet: Re: Pression Bridgestone BT 16 pro   Pression Bridgestone BT 16 pro EmptyJeu 13 Sep - 16:02
j'etais dans le meme cas que toi et j'ai chuté a cause des bt16!!!
fais comme tu veux....
MessageSujet: Re: Pression Bridgestone BT 16 pro   Pression Bridgestone BT 16 pro EmptyJeu 13 Sep - 16:24
desoler de vous contredire
mais le bt16 c'est pas 2.1 1.9
ni 2.2 2.3
c'est 2.4 min a l'avant
et 2.6 ar minimum
expliquer moi a quoi sa sert de sous gonfler un pneus routier
qui justement est composer de silice pour même chauffer sous la flotte a pression normal ?
surtout que ce genre de pneus une fois trop chaud sa glisse sans prévenir et tu va tomber sans comprendre pourquoi
met 2.5 2.9 et tu va voir sa va fonctionner normalement et il va même chauffé sans problème
MessageSujet: Re: Pression Bridgestone BT 16 pro   Pression Bridgestone BT 16 pro EmptyJeu 13 Sep - 16:35
[img]Pression Bridgestone BT 16 pro Krr1010[/img]
MessageSujet: Re: Pression Bridgestone BT 16 pro   Pression Bridgestone BT 16 pro EmptyJeu 13 Sep - 16:39
bien vue
j'avais recut autre chose moi
je garde ton image ;)
MessageSujet: Re: Pression Bridgestone BT 16 pro   Pression Bridgestone BT 16 pro EmptyJeu 13 Sep - 16:49
pas de soucis virus :-)
romano62
romano62
MessageSujet: Re: Pression Bridgestone BT 16 pro   Pression Bridgestone BT 16 pro EmptyJeu 13 Sep - 17:01
Merci pour les pressions.
Donc je peux faire ma journée avec et les changer la saison pro.
Ou changer pour un train mais d'occasion
MessageSujet: Re: Pression Bridgestone BT 16 pro   Pression Bridgestone BT 16 pro EmptyJeu 13 Sep - 17:11
Par contre les remarques sur les bt016 restent vraies... c'est pas trop adapté quand il fait trop chaud et/ou quand tu commence a avoir un niveau moyen
romano62
romano62
MessageSujet: Re: Pression Bridgestone BT 16 pro   Pression Bridgestone BT 16 pro EmptyJeu 13 Sep - 17:16
Dans le nord faire chaud ça va j'ai pas
Trop à m'inquièter ^^ et c'est ma deuxième journée piste et 1ère sur le gsxr donc je pense que ça va aller
vince2mtp
vince2mtp
Nombre de messages : 206
MessageSujet: Re: Pression Bridgestone BT 16 pro   Pression Bridgestone BT 16 pro EmptyJeu 13 Sep - 20:37
déjà que sur route c'était pas terrible sur piste c'est pas une bonne idée pour chasser le chrono....a moins d'adopter un rythme plus cool
romano62
romano62
MessageSujet: Re: Pression Bridgestone BT 16 pro   Pression Bridgestone BT 16 pro EmptySam 15 Sep - 23:10
Au final, j'ai trouvais un train de supercorsa en bon état et pas chère !
MessageSujet: Re: Pression Bridgestone BT 16 pro   Pression Bridgestone BT 16 pro EmptyDim 16 Sep - 10:41
bonne descision!
slider13
MessageSujet: Re: Pression Bridgestone BT 16 pro   Pression Bridgestone BT 16 pro EmptyDim 16 Sep - 11:46
ya un probleme non sur les dunlop d211 gp racer, ils annoncent sur l'ar 2,9 sur route et 1,2 sur piste!!! ça fait une sacré difference scratch
MessageSujet: Re: Pression Bridgestone BT 16 pro   Pression Bridgestone BT 16 pro EmptyDim 16 Sep - 11:50
pourquoi un problème ?
sur route faut mettre la pression recommander constructeur
sur piste faut mettre une pression pour piste quand les pneus sont prévut pour
et le d211 sur piste est un basse pression donc 1.2 a froid
et surtout entre 1.6 et 1.7 a chaud !
» Pression Bridgestone R11
» pression bridgestone BT014
» pression pneu basse pression
» Pression pneu Bridgestone v02 25 power
» [ Pluie ] Pression bridgestone e05z et me04Z
