| Lève moto avant sous T (fabrication maison) | |
+13riderbandit boukoff POLO GUCCI scamy BikeTT manu kev974 nabeshima gogo JujuGazTeam Goldo fred71 17 participants |
fred71 pilote MOTO2
Moto actuelle : : Buroyé Nombre de messages : 461 Age : 44 Localisation : Chalon sur saône 71 Date d'inscription : 08/08/2006
| Sujet: Lève moto avant sous T (fabrication maison) Jeu 12 Avr - 11:33 | |
| La béquille est faite, ca marche nickel, facile a béquiller et débéquiller et réaliser sur mesure pour un Z 750 j'ai acheté la matiere les roulettes et tout et tout : pour une 20aine d'€ contre 100 mini dans le commerce ;;) Le tube est du carré de 25 mm et d'épaisseur 2 mm il faut : 2 tubes de 750 mm 2 tubes de 550 mm 2 tubes de 400 mm 2 tubes de 198 mm + un morceau d'environ 140 dont nous vérons le détail ci-dessous 4 roulettes de roller blade diametre 72 mm (plus ou moins y a pas grande importance on dira entre 60 et 80...) + roulement (diametre inter = 8mm ;;) ) une plaque de 55x55 mm epaisseur 6 mm 2 vis diam 8 mm longueur 100 mm et 2 vis de diam 8 mm longueur 75 mm + rondelles écrous etc... la partie sup est mesurée à 105 mm et l'inf à 135mm pour donner un angle de coupe d'exactement 40° (qui correspond a l'angle de chasse + un abaissement de 15°pour pas taper dans la tete de fourche) Une plaque métalique de 55X55 mm d'epaisseur variable (moi c'est du 6 mm mais 4 ou 10 ferai l'affaire ;;) ) et son homologue en caoutchou ( 1 ou 2 mm suffisent c'est pour proteger le T inf) ajouter a cela un cylindre de diamètre entre 27 et 28 mm (= diametre interieur au niveau du Tinf) de longueur 40 mm et assemblé par soudage comme ci-dessus ;;) puis découper le caoutchou pour le placer autour du cylindre sur la plaque de 55x55 percez les tubes de 750, 550, et 198 à une de leur extrémité de part en part diamètre 8 mm (à 12.5 mm du bord et 12.5 du cotécomme ci dessus) voici la partie inférieur de la béquille, commencer part assembler un tube de 198 mm a un tube de 750 mm perpendiculairement et en retrait de 56 mm repeter l'opération avec les 2 autres morceaux puis intercaler un tube de 400 mm a l'autre extrémitée et le souder (l'écartement entre les tubes de 750mm est donc de 400 tout du long, et celui des tubes de 198 mm également c'est important) ceci est la partie supérieur de la béquille, assemblez les tubes de 550 mm sur l'autre tube de 400 mm (l'écartement entre les tubes de 550 mm est de 350 mm tout du long), souder ensuite la pine au centre du tube de 400 mm perpendiculairement au tube de 550 mm. on meule les vilaines soudure on assemble partie sup et inf avec des vis de 8 mm longueur 75mm puis on met les magnifiques roulette de compétitions ::D Et voici la bêtte au repos : noter l'ajout de patins caoutchou en bout pour amortir le béquillage et pas se coincer les doigts (deux bout de ferraille souder feraient l'affaire) La voici en action : Mon collègue frère de piste s'en fabrique une sur mesure pour son R6 de 2003 :pouce: je vais lui demander de prendre quelque photos et je mettrai les cotes en lignes si vous le souhaitez :leche: | |
Goldo pilote MOTO2
Nombre de messages : 460 Age : 48 Localisation : 33 Date d'inscription : 15/09/2006
| Sujet: Re: Lève moto avant sous T (fabrication maison) Jeu 12 Avr - 11:59 | |
| Sujet: Re: Lève moto avant sous T (fabrication maison) Jeu 12 Avr - 12:43 | |
| trop bien fait ! :cartonne: | |
gogo pilote MOTO2
Nombre de messages : 376 Localisation : VAR Date d'inscription : 12/04/2006
| Sujet: Re: Lève moto avant sous T (fabrication maison) Jeu 12 Avr - 13:13 | |
nabeshima PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 2520 Age : 41 Localisation : marseille Date d'inscription : 18/09/2005
| Sujet: Re: Lève moto avant sous T (fabrication maison) Jeu 12 Avr - 13:19 | |
| merci pour ce super tuto ! :pouce: | |
kev974 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : Bonne Nombre de messages : 262 Age : 40 Localisation : Nice Date d'inscription : 06/08/2006
| Sujet: Re: Lève moto avant sous T (fabrication maison) Jeu 12 Avr - 16:41 | |
| Bravo, c'est nickel et merci pour le tuto | |
manu PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 267 Age : 57 Localisation : toulouse Date d'inscription : 07/01/2007
| Sujet: Re: Lève moto avant sous T (fabrication maison) Jeu 12 Avr - 19:49 | |
| chouette boulot ditdonc :pouce: et bien espliqué :chinois:
ca me donne des idée, merci :cartonne: | |
fred71 pilote MOTO2
| Sujet: Re: Lève moto avant sous T (fabrication maison) Jeu 12 Avr - 19:51 | |
| Merci merci :chinois:
oui c'est pas tres compliqué suffit d'une scie a métaux et poste a souder... plus du matos quand meme mais bon ca vaut le coup :leche: | |
BikeTT pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 896 Age : 49 Localisation : Fréjus Date d'inscription : 30/01/2007
| Sujet: Re: Lève moto avant sous T (fabrication maison) Jeu 12 Avr - 19:56 | |
| ça a l air bien pour parer les cadenas lol | |
scamy PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : CM Nombre de messages : 1340 Age : 42 Localisation : Haute Savoie Date d'inscription : 15/10/2005
| Sujet: Re: Lève moto avant sous T (fabrication maison) Jeu 12 Avr - 21:15 | |
| nickel :pouce:
par contre à mon avis sur une sportive ça doit pas passer avec le tête de fourche, il suffit de faire une petite modif au niveau de la largeur de la partie supérieur :pouce: | |
GUCCI pilote MOTO2
Nombre de messages : 368 Age : 53 Localisation : France Date d'inscription : 13/06/2006
| Sujet: Re: Lève moto avant sous T (fabrication maison) Jeu 12 Avr - 21:32 | |
| - fred71 a écrit:
- Mon collègue frère de piste s'en fabrique une sur mesure pour son R6 de 2003 :pouce:
je vais lui demander de prendre quelque photos et je mettrai les cotes en lignes si vous le souhaitez :leche: Merci pour le tutto, et pour la R6 de 2003, je suis preneur à 200% Encore bravo Ciao | |
fred71 pilote MOTO2
| Sujet: Re: Lève moto avant sous T (fabrication maison) Ven 13 Avr - 8:17 | |
| - scamy a écrit:
- nickel :pouce:
par contre à mon avis sur une sportive ça doit pas passer avec le tête de fourche, il suffit de faire une petite modif au niveau de la largeur de la partie supérieur :pouce: Pas la largeur, la longueur et l'angle de la tige qui va sous le T :pouce: Schéma photos et cotes pour sportive à venir, olivier a acheté le matos, plus qu'a fabriquer :walagen: Faut réaliser un schéma dynamique pour comprendre, mais y a deux trois chose a respecter : pour insérer la béquille sous le T il ne faut pas que la partie inf vienne taper dans la tete de fourche... et il faut sur cette meme partie inf assurer un verrouilage correct en position levée en placant judicieusement la roulette : et les deux sont liés :leche: plus la roulette est loin de la partie soudé perpendiculairement (198 mm) plus le verrouillage est bon mais le risque de taper dans la tete de fourche aussi... ensuite il faut un bras de levier suffisant pour pas forcer comme un ane ici 750/198= 3.5 fois et pas de soucis ca suffit :pouce: Si vous voulez + de détails hésitez pas | |
| Sujet: Re: Lève moto avant sous T (fabrication maison) Ven 13 Avr - 11:19 | |
| - fred71 a écrit:
- scamy a écrit:
- nickel :pouce:
en fait moi j'ai joué sur les 3 facteurs...longueur / largeur et inclinaison...avec en plus la possibilité de l'ajuster en hauteur par emboitement des tubes...mais j'ai pas eu le temps de réaliser et maintenant que j'ai tes cotes approximatives je suis sur de pas me louper :pouce: | |
fred71 pilote MOTO2
| Sujet: Re: Lève moto avant sous T (fabrication maison) Ven 13 Avr - 11:41 | |
| Avec autocad j'ai fai X simulation ... sachant que la partie sup est fixe, il suffit de creeé la partie inf comme un objet et de la faire tourner autour de l'axe (jonction partie inf/sup de la béquille)
le sol étant toujours donné par la partie la plus basse de la roulette... un point délicat pour le calcul est la mise en place de la pine dans la colone de direction puisqu'il faut que la partie sup descende, et la il faut éviter que le bras touche le garde bout et que la partie inf ne vienne pas toucher l'optique (la tete de fourche) sinon c'est du gateau :chinois: J'avais fait trois simulation qui fonctionnaient, j'ai choisi celle qui me demandai le moins d'effort au levage (faignant inside lol) | |
POLO pilote MOTO2
Moto actuelle : : zx7r 2001 Nombre de messages : 496 Age : 44 Localisation : Nancy Date d'inscription : 28/08/2005
| Sujet: Re: Lève moto avant sous T (fabrication maison) Ven 13 Avr - 23:36 | |
| vu la qualité des soudure que je suis capable de faire je ne m'y risquerai pas !
sinon :pouce: trés beau taf !!! | |
manu PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Lève moto avant sous T (fabrication maison) Sam 14 Avr - 0:11 | |
| - POLO a écrit:
- vu la qualité des soudure que je suis capable de faire je ne m'y risquerai pas !
sinon :pouce: trés beau taf !!! po.... tu meule et tu recharge :peteux: en tous cas moi c comme ca que je fais :leche: :leche: | |
boukoff pilote MOTO2
Nombre de messages : 563 Age : 38 Localisation : Salon de provence (13 ) Date d'inscription : 02/01/2007
| Sujet: Re: Lève moto avant sous T (fabrication maison) Sam 14 Avr - 16:01 | |
| Bien joué fred Je pense que je vait te la copier :cartonne: | |
fred71 pilote MOTO2
| Sujet: Re: Lève moto avant sous T (fabrication maison) Sam 14 Avr - 16:37 | |
| - manu a écrit:
po.... tu meule et tu recharge :peteux: en tous cas moi c comme ca que je fais :leche: :leche: en tout cas il faut mettre les pieces de facons a etre a l'aise pour souder :pouce: ca fait beaucoup... et meme si t'en foire une tu meules tu recharge ... a l'infini m'enfin temps que t'as des baguettes | |
riderbandit pilote MOTO2
Nombre de messages : 461 Age : 42 Localisation : SUISSE Date d'inscription : 16/01/2007
| Sujet: Re: Lève moto avant sous T (fabrication maison) Dim 15 Avr - 12:13 | |
| Bien joué !! va falloir que je m'y attèle un peu moi aussi : mais j'ai peur du résultat...
on verra bien | |
manu PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Lève moto avant sous T (fabrication maison) Dim 15 Avr - 12:21 | |
| ji suis en plein dedans je confirme, c pas simple un petit souci avec un peu tous je crois que c plus facil avec autocad
moi suis parti la fleur au fusil, je retrouve plus la fleur .....lol | |
fred71 pilote MOTO2
| Sujet: Re: Lève moto avant sous T (fabrication maison) Dim 15 Avr - 12:42 | |
| A ben ca aide de modeliser vite fait la moto et la béquille en dimensions ... qu'est ce qui coince ?? | |
manu PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Lève moto avant sous T (fabrication maison) Dim 15 Avr - 15:56 | |
| je sais pas trop
je me demande si je suis suffisament reculé(jonction entre la parti haute et le bras de levier)du coup ken je léve ca reviend vers l'avant je me demande osi si le rondin dans la colone na pas trop de jeu je pense plus que le probléme viend du rondin ??? | |
fred71 pilote MOTO2
| Sujet: Re: Lève moto avant sous T (fabrication maison) Dim 15 Avr - 16:33 | |
| Je pense aussi :pouce: le mien fait 27.8 mm de diametre et la colonne fais 28 mm c'est tres ajusté :chinois: Une fois le rondin enquillé dans la colone de direction la partie supérieure de la béquille est solidaire de la moto en fait (ca bouge plus) | |
manu PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Lève moto avant sous T (fabrication maison) Dim 15 Avr - 20:05 | |
| on n'avais reson ayé é retrouvé la fleur...lol ca marche le probléme venait du rondin(j'ai chargé et meulé...lol)
suis heureux je montrerais fred.... remerciment a+ | |
chonchon83 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : moto/sport/guitare Nombre de messages : 149 Age : 59 Localisation : hyeres Date d'inscription : 25/09/2005
| Sujet: Re: Lève moto avant sous T (fabrication maison) Dim 15 Avr - 20:40 | |
| bravo tres beau boulot !!! | |
fred71 pilote MOTO2
| Sujet: Re: Lève moto avant sous T (fabrication maison) Lun 16 Avr - 8:53 | |
| - manu a écrit:
- on n'avais reson
suis heureux je montrerais fred.... remerciment a+ :pouce: :pouce: Royale :pouce: :pouce: On attend les photos :leche: | |
manu PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Lève moto avant sous T (fabrication maison) Lun 16 Avr - 20:08 | |
| et voila le resultat, encore une petite ereure je pensée bien faire en faisant un angle sur le bras de levier, pas bon ca modifi la pousée | |
fred71 pilote MOTO2
| Sujet: Re: Lève moto avant sous T (fabrication maison) Mar 17 Avr - 9:39 | |
| Jolie boulot, ca brille :pouce: Qu'est ce qui va pas ?? elle vérouille pas levée ?? ou elle est trop dure a levée ? | |
manu PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Lève moto avant sous T (fabrication maison) Mar 17 Avr - 12:44 | |
| en faite j'ai mis un angle sur le bras de levier du coup la poussée se fait vers l'avant(ca travaille pas bien) je vais tenté en inversant l'angle et en inversant je tiend au ju | |
Malimalimo
Nombre de messages : 1 Age : 33 Localisation : blendecques Date d'inscription : 01/05/2019
| Sujet: Re: Lève moto avant sous T (fabrication maison) Mer 1 Mai - 16:16 | |
| Salut les photo on ne les voit plus peut tu me envoyer sur Facebook stp moi jeremydanappe merci d'avance | |
Stef821 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : en recherche... Nombre de messages : 837 Age : 53 Localisation : Gard Date d'inscription : 11/08/2018
| Sujet: Re: Lève moto avant sous T (fabrication maison) Mer 1 Mai - 17:54 | |
| Sacré déterrage 😂 Ça m'étonnerait qu’il ai encore les photos 12 ans après...
Et avant de demander quelque chose à la communauté, ça serait bien de passer par la case présentation Je ne veux pas jouer le modo, mais c’est un minimum quand on arrive sur un forum 😉 | |
| Sujet: Re: Lève moto avant sous T (fabrication maison) Mer 1 Mai - 18:25 | |
| Mdr , j'imagine même pas le temps que ça a du prendre pour trouver ce post N'empèche que le sujet est intéressant . Allez quoi ! Une tit' présentation , si ça se trouve que y a quelqu'un sur le forum qui a des plans | |
