collier serrage échappement Banniz11
n@no
MacPepR
nono8391
ivoh
8 participants
ivoh
ivoh
Nombre de messages : 1017
collier serrage échappement Empty
MessageSujet: collier serrage échappement   collier serrage échappement EmptyDim 23 Déc - 20:23
Ca me gonfle j'ai beau serrer comme un boeuf le collier (voir photo) , lorsque je tourne le silencieux à la main et bien ........ il tourne !!!!!
Je précise que c'est une photo internet qui n'a rien à voir avec ma bécane.
C'est grave docteur ?
collier serrage échappement Collie10
nono8391
nono8391
MessageSujet: Re: collier serrage échappement   collier serrage échappement EmptyDim 23 Déc - 20:27
Donne le diamètre extérieur du tube d'échappement ,je regarde si j'en ais ....
ivoh
ivoh
MessageSujet: Re: collier serrage échappement   collier serrage échappement EmptyDim 23 Déc - 20:31
Mais je comprends pas car il semblerait que ce soit le bon diamètre pourtant !!!
Bon après avec la patte de fixation du silencieux ca va mieux mais comme cette patte est assez souple, je trouve que le silencieux bouge pas mal.
nono8391
nono8391
MessageSujet: Re: collier serrage échappement   collier serrage échappement EmptyDim 23 Déc - 20:41
Le pas de vis est bon ??!
ivoh
ivoh
MessageSujet: Re: collier serrage échappement   collier serrage échappement EmptyDim 23 Déc - 20:50
oui oui mais ça serre mais bon pas assez pour l'empêcher de tourner !!
MacPepR
MacPepR
Nombre de messages : 1184
MessageSujet: Re: collier serrage échappement   collier serrage échappement EmptyDim 23 Déc - 22:06
Diamètre extérieur du coude qui vient du 4 en 1 et diamètre intérieur du tube d'entrée du silencieux trop différents ?
Collier mort ou inefficace ?
Entailles dans le tube d'entrée du silencieux pas assez importantes ?
n@no
n@no
Nombre de messages : 633
MessageSujet: Re: collier serrage échappement   collier serrage échappement EmptyDim 23 Déc - 22:08
manque un joint dans se style??
collier serrage échappement Joint-echappement-45x50x35-mm
farsac
farsac
Nombre de messages : 1326
MessageSujet: Re: collier serrage échappement   collier serrage échappement EmptyLun 24 Déc - 8:41
+1 ou tressé le joint
ivoh
ivoh
MessageSujet: Re: collier serrage échappement   collier serrage échappement EmptyLun 24 Déc - 8:50
ce joint je l'ai à la fin du collecteur 4 en 1 mais entre le tube rallonge et le silencieux il n'y en a pas. D'ailleurs il n'aurai pas la place d'y passer car il n'y a que très peu de jeu.
n@no
n@no
MessageSujet: Re: collier serrage échappement   collier serrage échappement EmptyLun 24 Déc - 9:11
mets nous des tofs
ivoh
ivoh
MessageSujet: Re: collier serrage échappement   collier serrage échappement EmptyLun 24 Déc - 10:57
Voici la photo !!! je précise qu'à l'emanchure c'est fer contre fer, il n'y a pas la place pour un joint !!!
collier serrage échappement 20121210
Supercramp
Supercramp
Nombre de messages : 318
MessageSujet: Re: collier serrage échappement   collier serrage échappement EmptyLun 24 Déc - 12:15
C'est pas un silencieux qui se serre au collier ça, plutôt qui tiens avec des ressort d’où la difficulté. scratch
nicodabomb
nicodabomb
Nombre de messages : 2212
MessageSujet: Re: collier serrage échappement   collier serrage échappement EmptyLun 24 Déc - 12:17
+1 il te manque la fixation des ressorts sur ton raccord.
et sinon je pense qu'il faudrait poster dans la section adéquate
ivoh
ivoh
MessageSujet: Re: collier serrage échappement   collier serrage échappement EmptyLun 24 Déc - 12:18
on m'aurait menti alors !!!!
Donc je résume, j'enlève le collier, sur le tube qui part sous le carénage, je soude deux crochets et j'achète des ressorts qui vont bien. C'est ça ?
Supercramp
Supercramp
MessageSujet: Re: collier serrage échappement   collier serrage échappement EmptyLun 24 Déc - 12:23
Wé, ou tu te débrouilles pour serrer plus ton silencieux: entailles dans le tube d'entré ou même une épaisseur de scotch alu sur la sortie de ligne, voir les deux lol.
ivoh
ivoh
MessageSujet: Re: collier serrage échappement   collier serrage échappement EmptyLun 24 Déc - 12:54
Et si je soude carrément ?
nicodabomb
nicodabomb
MessageSujet: Re: collier serrage échappement   collier serrage échappement EmptyLun 24 Déc - 13:17
ta soudure va casser au bout d'un moment.
si il y a des ressorts c'est pour encaisser les vibrations, ne pas etre trop rigide pour casser
sixmotion
sixmotion
Masculin Moto actuelle : : 636 k6
Nombre de messages : 105
MessageSujet: Re: collier serrage échappement   collier serrage échappement EmptyMar 25 Déc - 18:23
oui, sinon, met un morceau de chambre à air type velo sous ton collier et au cas ou, tu fais un manchon avec un autre collier juste au bord sur le tube intermédiaire..
» Serrage à la clé dynamométrique
» Collier d'échappement
» Pose d'un collier rilsan sur amorto 600 K9
» tampons protection r1 2008 et collier leovince
» Serrage poignée de gaz
