| autre poste pour mon pot !!! | |
ivoh PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : ZX6R 636 de 2003 Nombre de messages : 1017 Age : 52 Localisation : rodez Date d'inscription : 27/08/2011
| Sujet: autre poste pour mon pot !!! Lun 24 Déc - 11:03 | |
| Salut, J'ai démonté mon pot et je trouvé à l'intérieur une chicane amovible. Cette chicane était entourée d'un espèce de grillage et d'un tissu style laine de roche (mias tout était bouffé). L'année dernière je faisais environ 98 db je voudrai donc remttre quelque chose autour de cette chicane pour pas faire plus car j'imagine que si je laisse la chicane seule ça va augmenter le bruit. Plusieurs questions : 1 : qu'est ce qu'il me faut mettre comme matos autour de la chicane ? 2 : Est ce que ça va pas trop retenir les gaz et abimer mon moteur ? 3 : Si je laisse la chicane sans rien mettre autour, cela va-t-il faire beaucoup plus de bruit ? 4 : Avez vous une astuce pour vérifier les db, en deux mots, où trouver un sonomètre ? PS : en photo, c'est la chicane amovible sur laquelle j'ai viré la vieille laine de roche. | |
fredouille PILOTE SUPERBIKE
Nombre de messages : 1020 Age : 45 Localisation : vailhauques Date d'inscription : 26/12/2006
| Sujet: Re: autre poste pour mon pot !!! Lun 24 Déc - 11:33 | |
| je pense que ce que tu montre n'est pas une chicane, mais une mitraillette; autour de laquelle effectivement vient se poser la laine pour diminuer le bruit et je crois que cela sert aussi a eviter les effets de resonance nuisible a toutes pieces fixes
a confirmer par qq'n de plus caler que moi | |
| Sujet: Re: autre poste pour mon pot !!! Lun 24 Déc - 11:41 | |
| C'est exactement ce que j'aurai dis aussi fredouile ! Il ne faut pas l'enlever cette pièce et bien remettre de la laine autour ! | |
| Sujet: Re: autre poste pour mon pot !!! Lun 24 Déc - 11:52 | |
| ok merci. donc c'est bien de la laine de roche qu'il faut mettre autour ? Il en faut une grosse épaisseur ? | |
geg pilote MOTO2
Moto actuelle : : cbr 1000 sp Nombre de messages : 382 Age : 51 Localisation : Auvergne 63 Date d'inscription : 08/01/2009
| Sujet: Re: autre poste pour mon pot !!! Lun 24 Déc - 15:51 | |
| Tu en met une bonne epaisseur tu la serre avec une ficelle fine pour tout remboiter puis la ficelle va ce couper sous la chaleur et la laine prendra ca place. | |
POP61 PILOTE 103SP kit 75 polini
Moto actuelle : : R1,R6,EXC Nombre de messages : 107 Age : 49 Localisation : ILLIERS (28) Date d'inscription : 04/03/2012
| Sujet: Re: autre poste pour mon pot !!! Lun 24 Déc - 18:56 | |
| - geg a écrit:
- Tu en met une bonne epaisseur tu la serre avec une ficelle fine pour tout remboiter puis la ficelle va ce couper sous la chaleur et la laine prendra ca place.
j'utilise plutot du scotch papier. | |
regis31 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: autre poste pour mon pot !!! Mar 25 Déc - 4:24 | |
| Sujet: Re: autre poste pour mon pot !!! Dim 30 Déc - 12:04 | |
| Par contre je me pose encore une question par rapport à la mitraillette. Au fond de la mitraillette c'est bouché (normal !!) donc les gaz d'échappement s'évacuent par les trous. Mais je me disais, que si je met le la laine de roche autour de la mitraillette je vais boucher (un peu) les trous et par conséquent, les gaz vont être freinés non ? Ca risque pas d'abimer mon moteur ? Merci encore | |
| Sujet: Re: autre poste pour mon pot !!! Dim 30 Déc - 12:45 | |
| Comment ca bouché normalement s est libre a la fin sa fait un tube avec la laine de roche. | |
| Sujet: Re: autre poste pour mon pot !!! Dim 30 Déc - 12:48 | |
| Non regarde la photo au début du post. La mitraillette en photo n'est pas la chicane principale, c'est une mitraillette qui est placée en bout de pot comme un db killer. Et bien coté sortie des gaz elle est ouverte, ensuite il y a des trous sur les côtés et à l'autre bout (côté moteur) et bien c'est bouché !!! | |
| Sujet: Re: autre poste pour mon pot !!! Dim 30 Déc - 13:22 | |
| C'était dans ton pot!!, ça fonctionnait avant?! alors remets là, change ta laine et roules!! | |
wallygator pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : r1 2008 piste,gsxf 750 1996 Nombre de messages : 952 Age : 52 Localisation : Mont de Marsan Date d'inscription : 13/03/2009
| Sujet: Re: autre poste pour mon pot !!! Dim 30 Déc - 17:39 | |
| il doit manqué une pièce qq parts dans le silencieux
la pièce que tu montres et celle qui fait la sortie du silencieux ???? dans ce cas il devrait y avoir une autre pièce qui fait la liaison ente le tube (4/1 ) et cette pièce (enfin je crois ) car j'ai jamais vu de silencieux complètement bouché
| Sujet: Re: autre poste pour mon pot !!! Dim 30 Déc - 17:59 | |
| non mais il est pas complètement bouché !!! C'est juste la chicane qui est bouchée. C'est une image trouvée sur le net mais on va dire qu'il ressemble à ça mon pot. La mitraillette que j'ai mis en photo vient en bout de sortie, dans la longue vue. | |
