Bipfano Banniz11
 Bipfano
marc_zzr600
marc_zzr600
Masculin Moto actuelle : : gsxr k3
Nombre de messages : 286
Bipfano Empty
MessageSujet: Bipfano   Bipfano EmptyMer 2 Jan - 2:01
Hello
Pou ceux qui n ont Pas encore d alfano ou autre sytemes de chronométrage embarques
J ai trouve ce petit truc sympas sur le net et c pas cher a faire et a priori les retour sont plutôt bons
http://eneos.free.fr/index.php?Fiche=302
Pour vous aider a choisir le pda j ai trouver ça :
http://otremolet.free.fr/otnet/otpalm/histoire.html
Et puis apres y a des petites améliorations qui trainent sur YouTube
Je vais me commander les pièces qui vont bien et j attend le retour d un vendeur pour le pda et puis zou...
Avis aux mecs fauches LOL ou aux bricoleurs en mal d inspiration
Ayewalk
Ayewalk
Masculin Moto actuelle : : HP4
Nombre de messages : 577
Bipfano Empty
MessageSujet: Re: Bipfano   Bipfano EmptyMer 2 Jan - 10:49
pour en avoir fait plusieurs... je te conseillerais de prendre un palm V ou Vx car la connexion avec le capteur de champ est meilleure qu'un III ou IIIc, elle résiste mieux aux vibrations ,et la batterie tient plus longtemps aussi Wink
marc_zzr600
marc_zzr600
Bipfano Empty
MessageSujet: Re: Bipfano   Bipfano EmptyMer 2 Jan - 11:15
Sinon avrc le m515 ça marche aussi il est en couleur et l avantage t que la Connection ordinateur est en USB et pas en serial
Le serial
Disparaissant de plus en plus sur les ordinateurs
As tu déjà tester avec celui la ?
Sinon pour etre un peu critique as tu ete content de ce montage les plus les moins, fiabilité, précision ... Ect
As tu passer le cap sur du alfano ou autre starlane ou as tu garder ton montage ?
Merci d avance pour tes retours
Ps t as trouver facilement le ils ? Et la sensibilité t as choisi quoi 10-15
15-20 ou autre ?
Ayewalk
Ayewalk
Bipfano Empty
MessageSujet: Re: Bipfano   Bipfano EmptyMer 2 Jan - 17:49
Je n'ai pas testé le M515 désolé c'est vrai que le port série est un inconvénient, après la couleur n'est pas forcément un plus je pense Rolling Eyes
Sinon comme autres inconvénients c'est l'autonomie de la batterie (elle est mieux sur le palm V) qui est un peux juste pour faire 2 jours à la suite mais si tu penses à emmener le chargeur ca résout ce problème, si tu baisses le contraste tu gagnes aussi en autonomie mais t'y vois plus grand chose... et à ce niveau l'écriture des temps est un peu petite à mon gout (par rapport à un alfano).
Avec le palm V je n'ai jamais eu de problème de détection au autres et j'en suis très content! Mais avec le palm III et IIIc j'ai eu des soucis avec le connecteur du capteur qui sortait un peu et me donnait de faussses joies suite aux chronos affichés Mr. Green .
Suite à divers problème (chutes et autres) j'ai acheté un iblue 747 A+ du coup ca m'a permis de comparer les temps et je n'ai jamais vu plus de 3/10 de secondes de différences au tour. Donc ca a l'air correct de ce coté.
Pour le capteur j'ai pris un ILS de chez conrad très sensible 10 - 15 je crois, je vais regardé si je retrouve quelle sensibilité il a.
Je n'ai pas acheté d'autre chrono et je en pense pas le faire vu les économies en cas de chute au autre... et pour l'utilisation que j'en ai ca me suffit large.
Voila j'espère que ca pourra t'aider
A+
rrzx4
rrzx4
Nombre de messages : 209
Bipfano Empty
MessageSujet: Re: Bipfano   Bipfano EmptyMer 2 Jan - 19:00
J'ai pris mes premiers chronos avec Bipfano. C'est un produit excellent et de plus totalement gratuit. Les seules dépenses sont pour la fabrication du capteur (ILS, Condo ....)
Comme dit ayewalk, le seul soucis est la faible autonomie de la batterie du palm. Pour remédier à ce problème, j'avais branché celui-ci à la batterie de la moto en utilisant une prise allume cigare pour recharger les mobiles.(5Volt).
Ensuite il faut placer le capteur, de telle sorte qu'il soit le plus prêt du bitume pour bien réagir au champ magnétique. Pas trop bas non plus, pour ne pas l'endommager au 1er freinage !!
marc_zzr600
marc_zzr600
Bipfano Empty
MessageSujet: Re: Bipfano   Bipfano EmptyMer 2 Jan - 19:18
Merci pour ton retour et tes petits
Conseils,
Je te rejoins pour la couleur ont s en fiche mais l USB c qd meme plus facile a gérer niveau Connection, par contre sur le m515 je ne
Connais pas la fiabilité de la connectique je vais rester sur du v ou vw comme tu le suggères, au pire y a des cordon d adaptation...Pour ce que je vais en faire ça ira bien le but étant juste de me donner un repère au tour pour voir ma progression ou ma déchéance lol
J ai retrouver ce tuto d enfer tout est encore mieux expliquer, tout le matis est référencer et en plus y a les référence sur les sites d achats cOncernes
Y a plus qu a ...
N Hésitez pas a faire partager votre retour ou vos améliorations si vous êtes des géo trouve tout
A+
marc_zzr600
marc_zzr600
Bipfano Empty
MessageSujet: Re: Bipfano   Bipfano EmptyMer 2 Jan - 19:21
rrzx4
rrzx4
Bipfano Empty
MessageSujet: Re: Bipfano   Bipfano EmptyMer 2 Jan - 19:40
Voici quelques photos de mon montage d'époque:
Les 2 prises, une pour l'alimentation et l'autre reliée au capteur.
Bipfano Img0174hp
Et le capteur fabriqué dans du plexiglass.
Bipfano Dscn2020a
Bipfano Dscn2024k
Bipfano Dscn2021a
En place sur la moto.
Bipfano Img0176ee
Bipfano Img0178pq
Et le support du palm.
Bipfano Img0167rp
marc_zzr600
marc_zzr600
Bipfano Empty
MessageSujet: Re: Bipfano   Bipfano EmptyMer 2 Jan - 20:11
La classe....
Niveau duree de vie , t as refais souvent le capteur et combien de ils t as mis sur le capteur ?
Le mec du tuto en a mis 4 pour la fiabilité meilleurs
Détection Et en cas de casse de l un d eux ça tourne toujours
Qu est ce que t en penses ?
rrzx4
rrzx4
Bipfano Empty
MessageSujet: Re: Bipfano   Bipfano EmptyMer 2 Jan - 21:05
Je ne l'ai jamais refais, si le capteur est bien fait, c'est fiable !!
J'avais mis plusieurs ILS pendant mes tests, mais j'ai trouvé que c'était moins fiable. Avec un seul ILS,(CF photo) jamais eu de soucis.
marc_zzr600
marc_zzr600
Bipfano Empty
MessageSujet: Re: Bipfano   Bipfano EmptyMer 2 Jan - 21:19
Merci pour l info
Je vais en faire plusieurs au prix du capteur ça coûte rien
Au cas ou j aurais du rab ( descente de remorque,
Réglage au sol un peu trop optimiste, surtout avec mes suspensions chamalow)
Ayewalk
Ayewalk
Bipfano Empty
MessageSujet: Re: Bipfano   Bipfano EmptyJeu 3 Jan - 10:53
+1 pour un seul ILS, ca suffit large! j'ai coulé le mien dans de la colle chaude dans une boite de pellicule d'appareil photo et après plusieurs froti frota dans les bacs à gravier il n'y avait rien à signaler. J'en ai coulé un autre dans du silicone et les composants n'aiment pas trop ca! ils ont tous rouillés
Par contre ne met peut etre pas le capteur trop près du sol, j'ai eu des souci une fois pour descendre la moto de la remorque (enfin ca dépend de la pente que tu as avec ton rail)
marc_zzr600
marc_zzr600
Bipfano Empty
MessageSujet: Re: Bipfano   Bipfano EmptyMar 15 Jan - 20:23
Ça y est j ai trouver un peu de temps pour m occupper de mon montage.( a l Hotel en déplacement! En cas de contrôle je finissait en prison pour terrorisme avec mon fer a soude mes fils les composants lol )
Bon ça marche Nickel ça marche avrc un aimant mais assez proche (2cm) maxi
maintenant je ne connais pas la puissance des champs magnétiques émis par les bandes sur les circuits,
Ça correspond a quoi ? L aimant d une enceinte ? Ou un aimant pour tableau metalique (utilise pour mon test)
Bipfano
» Bipfano VS Racechrono
» Bipfano - nouveau Palmfano/Alfacalendos
