Tension de chaîne Banniz11
 Tension de chaîne
grip
G-Rhum
wallygator
fredb02fr
scratouille
toino71
10 participants
toino71
toino71
Nombre de messages : 817
Tension de chaîne Empty
MessageSujet: Tension de chaîne   Tension de chaîne EmptyMer 23 Jan - 16:00
Salut a tous !
J'ai besoin d'un petit conseil ! À chaque fois que je change de roue ou que je veut retendre ma chaîne je me fait ch..r !!!!!!! Je met le bon débattement et quand je resserre l'axe sa se tend plus, je laisse donc un peu plus de jeu mais quand je resserre c'est pas asser etc etc !!!
Est ce quelqu'un a une petite astuce pour éviter de se faire chi.r comme ça ???
MessageSujet: Re: Tension de chaîne   Tension de chaîne EmptyMer 23 Jan - 18:32
Je comprend pas trop ce que tu demande
Est ce que tu aurais pas tout simplement un point dur dans la chaine
scratouille
scratouille
Nombre de messages : 3163
MessageSujet: Re: Tension de chaîne   Tension de chaîne EmptyMer 23 Jan - 18:43
Met ton axe dans l'autre sens en serrant ça ce collera au tendeurs .
toino71
toino71
MessageSujet: Re: Tension de chaîne   Tension de chaîne EmptyMer 23 Jan - 18:51
L'axe dans l'autre sens sa me dérange un peu de changer le sens d'origine j'ai pas de point dur dans la chaîne pour la coller au tendeur je coince une clef dans la chaîne et tourne la roue !
toino71
toino71
MessageSujet: Re: Tension de chaîne   Tension de chaîne EmptyVen 25 Jan - 21:09
Personne a d'astuce alors ? je suis pas le seul à en chier quand même ?
fredb02fr
fredb02fr
Masculin Nombre de messages : 442
MessageSujet: Re: Tension de chaîne   Tension de chaîne EmptyVen 25 Jan - 22:56
si moi je regle ma chaine et au moment de serrer ma roue je mets un gros tournevis entre la chaine et la couronne je fais tourner la roue avec mon tournevis qui ce trouve entre la chaine et la couronne, je tiens bien ma roue en tension d'une main et de l'autre je sers quand ma roue et serrer je relache la roue de la je peux enlever mon tournevis et la tension de la chaine n'aura pas bouger.
le butte c'est qu'avec le tournevis qui est dans la chaine maet cette chaine en tension max car trop tendu donc quand tu va serrer la roue ne pourra pas reculer car ta chaine et deja tendu au max.
toino71
toino71
MessageSujet: Re: Tension de chaîne   Tension de chaîne EmptyVen 25 Jan - 23:02
C'est ce que je fais deja mais je pensai qu'il y avait quand meme d'autre astuce ! Merci de ta reponse !
wallygator
wallygator
Masculin Moto actuelle : : r1 2008 piste,gsxf 750 1996
Nombre de messages : 952
MessageSujet: Re: Tension de chaîne   Tension de chaîne EmptySam 26 Jan - 7:15
pareil pour moi ,simple et pas chère motocool
G-Rhum
G-Rhum
MessageSujet: Re: Tension de chaîne   Tension de chaîne EmptySam 26 Jan - 10:02
Moi je ne touche pas aux vis de reglage quand j enlève ma roue , juste l axe et du coup quand je remet l axe bin il se replace comme avant en butée contre ces vis
grip
grip
Masculin Moto actuelle : : honda
Nombre de messages : 367
MessageSujet: Re: Tension de chaîne   Tension de chaîne EmptySam 26 Jan - 10:55
pareil
dudule01
dudule01
Nombre de messages : 461
MessageSujet: Re: Tension de chaîne   Tension de chaîne EmptySam 26 Jan - 12:50
Pareil. C'est la technique utilisée partout....
fredb02fr
fredb02fr
MessageSujet: Re: Tension de chaîne   Tension de chaîne EmptySam 26 Jan - 13:35
moi aussi je ne touche pas au reglage, mais quand tu sers la roue, la roue recul et temps ta chaine sauf si tu fais comme j'ai di ou sinon si tu utilise un pistolé a choc
seba727
seba727
Masculin Moto actuelle : : r6 2007
Nombre de messages : 396
MessageSujet: Re: Tension de chaîne   Tension de chaîne EmptySam 26 Jan - 14:12
j'ai pas vraiment bien compris votre technqiue avec le tourne vis la...
Moi j'ai jamais eu de soucis
dudule01
dudule01
MessageSujet: Re: Tension de chaîne   Tension de chaîne EmptySam 26 Jan - 15:15
Le problème des tendeurs de chaine quels qu'ils soient, c'est le jeu. Quand tu fais la tension de chaine, comme l'axe de roue est desserré, tout se branle un peu dans tous les sens. Et quand tu serres ta roue, tu rattrapes généralement les jeux, dans un sens ou dans l'autre. Du coup, comme tu ne sais pas spécialement à l'avance dans quel sens va partir ta roue, tu risques soit d'avoir une chaine trop tendu soit pas assez après serrage.
En coinçant un tournevis entre la chaine et la couronne et en faisant tourner la roue, tu assures une tension exagéré de la chaine et donc un rattrapage des jeux "vers l'avant". Ainsi, quand tu serres ta roue, cette dernière ne bouge pas car elle est déjà en contrainte.
C'est la technique utilisée par tous les teams pour avoir une tension de chaine répétable.
Nombre de messages : 2491
MessageSujet: Re: Tension de chaîne   Tension de chaîne EmptyMar 29 Jan - 11:53
interessant le post donc le tournevis est en position horyzontale et le plus derriere possible au serrage de l axe ?
toino71
toino71
MessageSujet: Re: Tension de chaîne   Tension de chaîne EmptyMar 29 Jan - 12:29
Du moment qu'il passe dans la couronne sa suffit pour bien tendre la chaîne !
dudule01
dudule01
MessageSujet: Re: Tension de chaîne   Tension de chaîne EmptyMar 29 Jan - 12:59
C'est ça!
ivoh
ivoh
Nombre de messages : 1017
MessageSujet: Re: Tension de chaîne   Tension de chaîne EmptyMar 29 Jan - 21:18
Mais après lorsque vous avez tout serré, vous enlevé le tournevis et la chaine doit se détendre un peu non ? J'imagine qu'elle se détend juste ce qu'il faut pour qui est le bon débatement ?
MessageSujet: Re: Tension de chaîne   Tension de chaîne EmptyMer 30 Jan - 10:46
et bien du coup il faut un tournevis "epais" j imagine.
fredb02fr
fredb02fr
MessageSujet: Re: Tension de chaîne   Tension de chaîne EmptyMer 30 Jan - 17:41
oui il ne faut pas un micro tournevis tu prend un moyen a gros et ca ce fait tout seul
Tension de chaîne
» Tension de chaîne
» Prépa Kawa 750 GPZ 83 pour la Vitesse en Moto Ancienne
» avis tension de chaine
» problème tension de chaine sur cbr
» maillon et tension de chaine
