problème tension de chaine sur cbr Banniz11
grip
grip
Masculin Moto actuelle : : honda
Nombre de messages : 367
problème tension de chaine sur cbr Empty
MessageSujet: problème tension de chaine sur cbr   problème tension de chaine sur cbr EmptySam 29 Jan - 14:10
je viens de changer mon psb sur mon cbr600 par une dent de moins(d'origine 16/41). le soucis est que je ne peux pas tendre correctement ma chaine. faut-il recouper la chaine ou mettre une couronne plus grosse afin d'avoir une tension correcte. merci.
MessageSujet: Re: problème tension de chaine sur cbr   problème tension de chaine sur cbr EmptySam 29 Jan - 16:22
c'est a dire?? je vois pas trop pourquoi tu ne pourrais pas la tendre correctement. explique un peu mieux ton soucis... Wink
grip
grip
MessageSujet: Re: problème tension de chaine sur cbr   problème tension de chaine sur cbr EmptySam 29 Jan - 16:28
en tendant la chaine je me retrouve dans la partie rouge sur le bras oscillant ou sa me dit de changer la chaine
MessageSujet: Re: problème tension de chaine sur cbr   problème tension de chaine sur cbr EmptySam 29 Jan - 16:31
elle a combien de km?
grip
grip
MessageSujet: Re: problème tension de chaine sur cbr   problème tension de chaine sur cbr EmptySam 29 Jan - 16:33
4000 kms
MessageSujet: Re: problème tension de chaine sur cbr   problème tension de chaine sur cbr EmptySam 29 Jan - 16:35
étonnant, trop tendu?
grip
grip
MessageSujet: Re: problème tension de chaine sur cbr   problème tension de chaine sur cbr EmptySam 29 Jan - 16:37
non au contaire pas assez
grip
grip
MessageSujet: Re: problème tension de chaine sur cbr   problème tension de chaine sur cbr EmptySam 29 Jan - 16:42
et s'y je met une couronne plus grosse c'est pareil?
MessageSujet: Re: problème tension de chaine sur cbr   problème tension de chaine sur cbr EmptySam 29 Jan - 16:46
tu vas tiré encore plus court avec une couronne plus grosse. peut etre retiré un ou plusieurs maillon comme le dis Grossman, mais la je peux pas t aider.
grip
grip
MessageSujet: Re: problème tension de chaine sur cbr   problème tension de chaine sur cbr EmptySam 29 Jan - 17:24
jpensais rajouter 2 dents à la couronnne, sa me ferais -1 +2 par rapport à l'origine
Pich
Pich
Masculin Nombre de messages : 2045
MessageSujet: Re: problème tension de chaine sur cbr   problème tension de chaine sur cbr EmptySam 29 Jan - 19:06
Tu peut faire sa (-1/+2) mais moi j'ai quand même enlever deux maillons car sinon tu est trop tendu ou pas assez quand tu repasse en origine sur les circuits rapide.
grip
grip
MessageSujet: Re: problème tension de chaine sur cbr   problème tension de chaine sur cbr EmptyDim 30 Jan - 8:41
euh pas tous compris la scratch
le phénix
le phénix
Nombre de messages : 1006
MessageSujet: Re: problème tension de chaine sur cbr   problème tension de chaine sur cbr EmptyDim 30 Jan - 10:34
le repère rouge d'origine, n'est qu'une indication quand tu es d'origine....donc c'est pas à suivre dans ton cas.
C'est normal que ton axe de roue soit plus reculé si tu as retiré une dent devans.
Fait ta tension en fonction du battement du brun inférieur de la chaine....si tu ne peux pas la tendre parce que tu es à fond des vis...alors je te conseil de changer de courone....-1+2 c'est assez standar.
grip
grip
MessageSujet: Re: problème tension de chaine sur cbr   problème tension de chaine sur cbr EmptyDim 30 Jan - 10:40
ok merci
» Problème tension chaine
» Tension de chaîne
» Tension de chaîne
» maillon et tension de chaine
» avis tension de chaine
