[CBR600RR] chaine de pompe a huile  Banniz11
alex vtec
alex vtec
Masculin Moto actuelle : : Speedtriple (route) Proto Rsv650 (piste)
Nombre de messages : 481
[CBR600RR] chaine de pompe a huile  Empty
MessageSujet: [CBR600RR] chaine de pompe a huile    [CBR600RR] chaine de pompe a huile  EmptyJeu 24 Jan - 21:12
voila comme je suis actuellement en pleine révision de mon cbr600rr de 2004, j'aurais une question pour les mécano du forum :
Aprés avoir démonter le carter, pour aller vérifier l'usure des disques d' embrayage, j'ai pu constater que la chaine de pompe a huile était pas tendue du tout, avec une fléche enorme ( environ 8-9 mm ). Je n'ai trouvé aucunes infos dans la revue donc je me tourne vers vous si vous avez des infos ?
j'ai aussi trouver un jeu axial sur l'arbre de pompe a huile ( si vous avez une valeur maxi ) ?
Merci d'avance
dudule01
dudule01
Nombre de messages : 461
MessageSujet: Re: [CBR600RR] chaine de pompe a huile    [CBR600RR] chaine de pompe a huile  EmptyJeu 24 Jan - 21:32
C'est normal que cette chaine ne soit pas très tendue.
Quant au jeux Honda préconise:
(TIP CLEARANCE): jeu entre les deux rotors (entre le sommet d'une dent du rotor intérieur et le fond du rotor exter): standard: 0.15mm limit: 0.20mm
(BODY CLEARANCE) jeu radial entre rotor exter et carter depompe: standard: 0.15mm limit: 0.35mm
(SIDE CLEARANCE) jeu axial des rotors standard: 0.04 à 0.09mm, limit: 0.17mm
[CBR600RR] chaine de pompe a huile  Diapos12
alex vtec
alex vtec
MessageSujet: Re: [CBR600RR] chaine de pompe a huile    [CBR600RR] chaine de pompe a huile  EmptyJeu 24 Jan - 21:34
merci dudule mais j'ai cette page en francais meme Smile
mais je voulais savoir si la chaine c'était normal mais il n'y a rien la decu, aucune infos sur les tolérances de la fléche max de la chaine
flyingman #30
flyingman #30
Nombre de messages : 1561
MessageSujet: Re: [CBR600RR] chaine de pompe a huile    [CBR600RR] chaine de pompe a huile  EmptyJeu 24 Jan - 22:38
c'est marrant que tu pose cette question j'ai eu la même y a trois jours en remontant la boite de mon cbr 1000 chaine ultra lache juste un guide pas de tendeur bref super bizarre je me suis donc renseigné aupres de vrais connaisseur " A.V.R, racing innovation, team tecmas, team daffix et Stey moto" tout le monde s'accorde a dire que c'est normal et qu'il ni a pas d'inquietude a avoir!!!! motocool
par contre tant que tu as les mains dedans tu devrais ouvrir t'as pompe pour voir, la mienne avait le couvercle particulierement usiné par les rotations interne!!! j'ai du en trouver une autre.
alex vtec
alex vtec
MessageSujet: Re: [CBR600RR] chaine de pompe a huile    [CBR600RR] chaine de pompe a huile  EmptyVen 25 Jan - 17:07
merci flyingman ;) j'avais prévu de l'ouvrir pour voir Smile
Murena
Murena
Masculin Moto actuelle : : Yamaha R1 2001
Nombre de messages : 43
MessageSujet: Re: [CBR600RR] chaine de pompe a huile    [CBR600RR] chaine de pompe a huile  EmptySam 26 Jan - 9:13
Idem chez Yamaha,sur le R1,la chaine est hyper lache,mais c'est tout à fait normal.
Bon remontage... Wink
» Pompe à huile R6
» R6 - Réamorçage Pompe à huile
» Amorçage pompe à huile
» Quelle Huile vidange fourche cbr600rr 2006 ?
» Rouille pompe eau r6
