Problème fourche Banniz11
 Problème fourche
toino71
toino71
Nombre de messages : 817
Problème fourche Empty
MessageSujet: Problème fourche   Problème fourche EmptyJeu 31 Jan - 21:06
Salut a tous !
Alors voilà je vient de finir de purger changer les spy et remonter ma fourche et le problème est que les petites vis au dessus du bouchon de fourche sont super dur je n'arrive pas a les tourner j'ai même commencé à les bouffer en voulant revenir à la position initiale !
Ou est ce que j'ai bien pu me.dé ?
banditito
Masculin Nombre de messages : 274
MessageSujet: Re: Problème fourche   Problème fourche EmptyJeu 31 Jan - 21:37
Sur un gex 750 ??
toino71
toino71
MessageSujet: Re: Problème fourche   Problème fourche EmptyJeu 31 Jan - 21:38
Oui un k7
banditito
MessageSujet: Re: Problème fourche   Problème fourche EmptyJeu 31 Jan - 21:41
Dans ce cas, comment as tu remonté ta fourche ???
Il faut que tu mettes cette "vis" qui est la détente, tu la visse dans le bouchon ( bleu), jusqu'a ce qu'il y ait de mémoire, 3mm ( vérifier)qui sorte à l'exterieur.
Ensuite, le contre écrou de serrage du bouchon, doit se situer à 13mm du haut dupas de vis, toujours de mémoire la cotation..
toino71
toino71
MessageSujet: Re: Problème fourche   Problème fourche EmptyJeu 31 Jan - 21:45
Oula pas fait tout sa moi ! J'ai visse entièrement puis remit le contre écrou bref j'ai merde quoi !
banditito
MessageSujet: Re: Problème fourche   Problème fourche EmptyJeu 31 Jan - 21:47
lol, un peu oui...Donc la tige, tu la vis dans le gros écrou bleu, et elle sort de 3mm, ça suffira.
Ensuite, cet ensemble, vient se visser sur ce pas de vis avec le contre écrou.. au pire , mets le contre écrou au milieu du pas de vis, et ça devrait aller ..
toino71
toino71
MessageSujet: Re: Problème fourche   Problème fourche EmptyJeu 31 Jan - 21:49
Ok je te remercie sa c'est du rapide !!
banditito
MessageSujet: Re: Problème fourche   Problème fourche EmptyJeu 31 Jan - 21:50
Ben j'ai eu k6/k7 et maintenant k78, j'ai du le faire un paquet de fois, sans compter ceux des potes..
Problème fourche
» probleme fourche
» probleme de fourche
» Petit problème de fourche...
» Probleme de fourche "pincée"
» probleme de fourche K tech
