Probleme de fourche "pincée" Banniz11
Guibs38
TyMat
TyMat
TyMat
Masculin Moto actuelle : : R6 2020
Nombre de messages : 731
Probleme de fourche "pincée" Empty
MessageSujet: Probleme de fourche "pincée"   Probleme de fourche "pincée" EmptyJeu 24 Mai - 21:11
Salut le fofo,
j'ai ma fourche qui s'enfonce difficilement, et qui ne remonte pas toute seule (uniquement en la tirant).
C'est un CBR 1000 SP de 2014, donc fourche Ohlins, étrier Brembo.
Que je mette la jante avant d'origine ou l'adaptable PVM, j'ai le même soucis. Je mets l'axe de roue au ras du bas de la fourche, puis je sers les vis btr (bas de fourche à gauche en étant sur la moto) pour bloquer l'axe. Ensuite, je sers l'axe de roue, ce qui rapproche le bas de fourche contre les entretoises. A ce moment, j'ai du frein, la roue tourne, mais la fourche est presque bloquée (car pincée).
Si je desserre les vis BTR à gauche, la fourche s'écarte et redevient normale en suspension. L'axe de roue n'est plus à fleur du bas de la fourche, mais rentré de 3 mm à l'intérieur. Par contre, la roue ne tourne plus, car en s'écartant, les disques viennent toucher l'intérieur des étriers : pas les plaquettes, la structure de l'étrier.
C'est quoi le soucis ? Des tés de fourche trop écartés ?
Guibs38
Nombre de messages : 1791
MessageSujet: Re: Probleme de fourche "pincée"   Probleme de fourche "pincée" EmptyJeu 24 Mai - 21:43
Il ne te manquerais pas des entretoises?
bugsy
bugsy
MessageSujet: Re: Probleme de fourche "pincée"   Probleme de fourche "pincée" EmptyJeu 24 Mai - 21:44
Je dirais qu'il te manque une entretoise ;)
Tu viens de la monter sur ta moto la fourche,?
TyMat
TyMat
MessageSujet: Re: Probleme de fourche "pincée"   Probleme de fourche "pincée" EmptyJeu 24 Mai - 21:51
La fourche est sur la moto d'origine, donc j'ai roulé comme ça pendant deux ans et demi : un an avec les jantes du SP (donc origine) et un an et demi avec les PVM.
Pour l'entretoise, j'y ai pensé, mais comment ça se fait qu'il y ait le même constat avec les deux jantes, y compris celle d'origine ?
Deuxième remarque : si je mets des entretoises plus larges, ça supprime le pincement, donc ça règle effectivement le problème de fourche dure  thumright . Par contre, la fourche est bien écartée (normal) et les deux disques toucheront la structure des étriers, ce qui fait que la roue sera bloquée.
Dur, dur...
bugsy
bugsy
MessageSujet: Re: Probleme de fourche "pincée"   Probleme de fourche "pincée" EmptyJeu 24 Mai - 21:57
Tu as peut-être inversé les entretoise des deux jantes ;)
bugsy
bugsy
MessageSujet: Re: Probleme de fourche "pincée"   Probleme de fourche "pincée" EmptyJeu 24 Mai - 21:58
Pourquoi t'as démonté ta roue à la base ?
Guibs38
MessageSujet: Re: Probleme de fourche "pincée"   Probleme de fourche "pincée" EmptyJeu 24 Mai - 22:00
Ta moto te fais une blague c'est pas possible  lol!
Je comprends pas, tu as démonté la jante avant (que tu as utilisé plusieurs mois) et au remontage plus rien ne va?
TyMat
TyMat
MessageSujet: Re: Probleme de fourche "pincée"   Probleme de fourche "pincée" EmptyJeu 24 Mai - 22:14
Non, ça n'allait pas déjà avant, mais c'était largement roulable. La fourche a toujours été dure (il faut soulever la moto pour qu'elle remonte quand elle est pincée).
C'est juste que là, je suis tombé en perdant l'avant, et je me suis rendu compte que c'était pas normal.
Je peux la remettre dans cette config, mais ça n'est pas l'idéal.
Les entretoises sont dans le bon sens. Sur la PVM, elles ne peuvent pas s'enlever.
Pour la roue, je peux l'enlever pour changer le pneu, changer les demi-guidon, mettre la jante pluie...
Guibs38
MessageSujet: Re: Probleme de fourche "pincée"   Probleme de fourche "pincée" EmptyJeu 24 Mai - 22:18
Tu as déjà desserré tes tubes de fourches de tes T sup et inf? tes tubes se sont peut-être mis en contrainte pendant ta chute.
bugsy
bugsy
MessageSujet: Re: Probleme de fourche "pincée"   Probleme de fourche "pincée" EmptyJeu 24 Mai - 22:28
Mais c'est une fourche d'origine?
C'est dangereux de rouler avec une fourche qui coince :/
TyMat
TyMat
MessageSujet: Re: Probleme de fourche "pincée"   Probleme de fourche "pincée" EmptyJeu 24 Mai - 22:33
Oui. J'ai cassé un demi-guidon, donc les deux demi guidons ont été changé et il fallait desserrer les tés.
En regardant les photos sur le web, j'ai l'impression que le té supérieur des SP et des CBR "classiques" sont différents. C'est le cas sur ma moto (té sup couleur argent). Mais qu'en est-il du té inférieur ?
TyMat
TyMat
MessageSujet: Re: Probleme de fourche "pincée"   Probleme de fourche "pincée" EmptyJeu 24 Mai - 22:35
Oui, c'est pas l'idéal, mais je ne savais pas que la fourche coinçait. Je savais qu'elle était dure.
Ca roule quand même
https://www.youtube.com/watch?v=IT8cTcGYcWQ
bugsy
bugsy
MessageSujet: Re: Probleme de fourche "pincée"   Probleme de fourche "pincée" EmptyJeu 24 Mai - 23:09
Je sais que sur les ohlins de ducat on le même T inf mais pas le supérieur
bugsy
bugsy
MessageSujet: Re: Probleme de fourche "pincée"   Probleme de fourche "pincée" EmptyJeu 24 Mai - 23:14
Tas pas répondu sur la fourche, elle est d'origine sur ta machine ou c'est une adaptation complet d un train av de sp avec jantes et disque, ou juste la fourche ?
Si c'est une adaptation, c'est toi qui l'as fait ?
TyMat
TyMat
MessageSujet: Re: Probleme de fourche "pincée"   Probleme de fourche "pincée" EmptyJeu 24 Mai - 23:17
Oui oui, c'est d'origine, je le mets au départ.
C'est un CBR 1000 SP avec fourche Ohlins et étrier brembo de série.
Nombre de messages : 1377
MessageSujet: Re: Probleme de fourche "pincée"   Probleme de fourche "pincée" EmptyVen 25 Mai - 1:48
Est-ce que la fourche a le même diamètre dans le T sup. que dans le T inf. ? J"imagine que oui mais bon je demande quand même
Sinon elle a peut-être été rabaissée ou remontée et ça modifierait l'écartement du pied de fourche .
Ou peut-être qu'il faut serrer les T avec la roue montée axe serré et commencer par serrer le T sup. en premier ou l'inverse...
bugsy
bugsy
MessageSujet: Re: Probleme de fourche "pincée"   Probleme de fourche "pincée" EmptyVen 25 Mai - 7:21
Le diamètre du tube de fourche n est pas obligatoirement le même dans les T de fourche ;).
À mon avis tas tordu un truc dans ta chute.
Fait contrôler tes tubes et tes T ;)
Nombre de messages : 2842
MessageSujet: Re: Probleme de fourche "pincée"   Probleme de fourche "pincée" EmptyVen 25 Mai - 8:53
Pour le serrage de ta roue:
1: attention l’entretoise lisse va à gauche et celle avec l’épaulement à droite.
2: tu serres l’axe de roue (clé de 24) à 79nm
3: tu serres les 2 vis de pieds de fourche à droite (clé de 12) à 22nm
4: tu mets tes étriers et tu les serres à 45nm
5: tu descends ta moto au sol et tu pompes plusieurs fois sur la fourche (qui doit remonter nickel sinon tu as un problème...)
6: tu serres les vis de pieds de fourche gauche (clé de 12)
MessageSujet: Re: Probleme de fourche "pincée"   Probleme de fourche "pincée" EmptyVen 25 Mai - 8:57
À voir peut-être les T qui sont pas alignés ...
TyMat
TyMat
MessageSujet: Re: Probleme de fourche "pincée"   Probleme de fourche "pincée" EmptyVen 25 Mai - 9:10
C'était une glissade sur l'angle maxi, mais il y a toujours un risque d'abîmer la fourche. Cependant, je pense qu'il y a un autre soucis, car le problème était présent avant la chute.
TyMat
TyMat
MessageSujet: Re: Probleme de fourche "pincée"   Probleme de fourche "pincée" EmptyVen 25 Mai - 9:12
Diamètre : le même en haut et en bas.
Rabaissée ou remontée : oui, elle est un peu remontée, mais comme la plupart des motos.
Protocole de montage : c'est une bonne remarque, je vais regarder.
TyMat
TyMat
MessageSujet: Re: Probleme de fourche "pincée"   Probleme de fourche "pincée" EmptyVen 25 Mai - 9:25
Les entretoises son du bon côté (il s'agit de jantes spécifiques au SP, donc les entretoises sont peut-être différentes).
Merci pour ce protocole, qui est différent de celui que j'utilise (différent du manuel).
1: entretoise OK
2: axe OK (clé de 22). L'axe de roue n'est plus au bord du bas de la fourche, mais rentré de plusieurs mm. Je ne pense pas que ça pose souci.
3 : OK (clé de 10).
4 : OK, mais l'étrier gauche touche le disque, donc pas roulable. C'est léger, et il n'y a qu'un étrier qui touche. En décalant l'axe pour pourvoir serrer un peu plus, je pense que ça passe. Mais ça pincera la fourche.
TyMat
TyMat
MessageSujet: Re: Probleme de fourche "pincée"   Probleme de fourche "pincée" EmptyVen 25 Mai - 9:26
Oui, mais ça... C'est au dixième de mm.
TyMat
TyMat
MessageSujet: Re: Probleme de fourche "pincée"   Probleme de fourche "pincée" EmptyVen 25 Mai - 9:33
Déjà, merci pour vos réponses thumleft
Je pense que c'est assez compliqué de s'imaginer sans voir la moto. Une explication supplémentaire assez simple :
- Je soulève la moto avec un cric. Les deux roues ne touchent plus le sol.
- La roue avant est enlevée, mais les étriers sont sur la fourche. La fourche est donc totalement libre.
- Maintenant, j'amène ma roue avant devant la moto comme si j'allais la poser. Les disques ne rentrent pas dans les étriers. Il faut mettre une contrainte latérale de la fourche (vers l'intérieur) pour que les disques rentrent.
Contrainte latérale de la fourche = fourreaux qui coulissent moins bien.
TyMat
TyMat
MessageSujet: Re: Probleme de fourche "pincée"   Probleme de fourche "pincée" EmptyVen 25 Mai - 10:43
Bon... Après avoir retiré les fourreaux, il s'avère que les tés sont bien alignés, mais le fourreau droit est tordu.
Et ben m...
MessageSujet: Re: Probleme de fourche "pincée"   Probleme de fourche "pincée" EmptyVen 25 Mai - 10:46
1: entretoise OK
3 : OK (clé de 10).
Ton point 2 devrait faire tilt. Ta fourche n'est pas droite mais un tube rentré vers l'intérieur donc elle ne travaille pas librement.
MessageSujet: Re: Probleme de fourche "pincée"   Probleme de fourche "pincée" EmptyVen 25 Mai - 10:47
Le point 5 de BD sert justement à la mettre en position "automatiquement", ou presque.
MessageSujet: Re: Probleme de fourche "pincée"   Probleme de fourche "pincée" EmptyVen 25 Mai - 10:56
Et ben m...
Merde ... du ohlins en plus ... les boules :(
MessageSujet: Re: Probleme de fourche "pincée"   Probleme de fourche "pincée" EmptyVen 25 Mai - 10:59
Et c’est bien la méthode de la revue technique :
Probleme de fourche "pincée" 5d70ef10
Probleme de fourche "pincée" 43009410
bugsy
bugsy
MessageSujet: Re: Probleme de fourche "pincée"   Probleme de fourche "pincée" EmptyVen 25 Mai - 11:45
Et ben m...
Reste a voir quel partie est tordu, c'est peut être juste le pied de fourche ;)
Perso je ferai tout controlé, T, tubes et axe de roues.
Apres ma chute sur route assez violante quand même, ( axe de roues tordu dans la jante), il me semblait que le T sup n'avais rien, mais non, j'ai du changer le tube droit supérieur, le T sup et l'axe du T inf qui fesait la banane, bon la jantes et l'axe aussi Smile
Donc pour moi a l’œil sur la moto, a part la jante et l'axe, y avait rien, et tout fonctionné bien, à part le joints spy qui avait lâché ;)
TyMat
TyMat
MessageSujet: Re: Probleme de fourche "pincée"   Probleme de fourche "pincée" EmptyVen 25 Mai - 12:07
Dans le manuel du conducteur, c'est différent (p 117) :
Probleme de fourche "pincée" Scan11
Mais ta méthode est peut-être meilleure. elle permet de voir directement s'il y a un problème de fourche.
TyMat
TyMat
MessageSujet: Re: Probleme de fourche "pincée"   Probleme de fourche "pincée" EmptyVen 25 Mai - 12:11
bugsy a écrit:
Et ben m...
Non, c'est bien le fourreau (350 - 400 Euros) et peut-être l'intérieur de la fourche (mais il faut ouvrir).
J'ai pris RDV avec un préparateur de suspension (Shaft Racing). Ca coûtera une blinde, mais au moins, je serai sûr du résultat.
TyMat
TyMat
MessageSujet: Re: Probleme de fourche "pincée"   Probleme de fourche "pincée" EmptyVen 25 Mai - 12:15
Oui, le réalignement de la fourche.
C'est pour ça que la méthode de BD est meilleure. Je m'en serais rendu compte depuis le début, car les étriers n'auraient pas passé.
Avec la méthode de mon manuel (Honda aussi), on bloque l'axe, donc les étriers reviennent vers l'intérieur, et ça roule.
» Problème fourche
» probleme fourche
» probleme de fourche
» problème fourche Ohlin's
» probleme de drible sur la fourche
