shifter pour boite inversée r6 ??? pull ou push  Banniz11
Genou Z
fz6 roadstercup
fz6 roadstercup
fz6 roadstercup
Nombre de messages : 2108
shifter pour boite inversée r6 ??? pull ou push  Empty
MessageSujet: shifter pour boite inversée r6 ??? pull ou push    shifter pour boite inversée r6 ??? pull ou push  EmptyDim 10 Fév 2013 - 9:08
Poir une boite inversée sur un r6 c est du pull ou du push ?????? motocool
Genou Z
Genou Z
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: shifter pour boite inversée r6 ??? pull ou push    shifter pour boite inversée r6 ??? pull ou push  EmptyDim 10 Fév 2013 - 9:27
ça dépend du montage de ta tige de sélecteur (si sur le sélecteur au pied ou à la place de la béquille latérale)...
T'aurais pas une photo?
sinon, quand tu montes une vitesse, tu pousses sur la tige de sélecteur ? (...et il te faut un PUSH)
ou bien tu tires dessus? (et là, bien sûr,... il te faut un PULL)
Sinon, il existe des shifter qui font les 2 (réglage par boitier), y'a plein de sujets là-dessus. ça te permet de le garder même en changeant de brêle...
fz6 roadstercup
fz6 roadstercup
MessageSujet: Re: shifter pour boite inversée r6 ??? pull ou push    shifter pour boite inversée r6 ??? pull ou push  EmptyDim 10 Fév 2013 - 9:45
moi il me faut juste le shifter dinojet apres je le branche direct sur mon faisceaux d'origine modifier yec thumright
quand j'appui dessus je pousse pour monter mes vitesses.donc c'est un push qu il me faut
Frizzypatzy
Frizzypatzy
Masculin Nombre de messages : 930
MessageSujet: Re: shifter pour boite inversée r6 ??? pull ou push    shifter pour boite inversée r6 ??? pull ou push  EmptyDim 10 Fév 2013 - 10:29
tu as les commandes d origine?
fab88r
fab88r
MessageSujet: Re: shifter pour boite inversée r6 ??? pull ou push    shifter pour boite inversée r6 ??? pull ou push  EmptyDim 10 Fév 2013 - 11:13
push sur le mien suis en inversé thumright
shifter pour boite inversée r6 ??? pull ou push  P2090062
poypoy60
poypoy60
Nombre de messages : 846
MessageSujet: Re: shifter pour boite inversée r6 ??? pull ou push    shifter pour boite inversée r6 ??? pull ou push  EmptyDim 10 Fév 2013 - 11:20
Prend un IRC ou cordona ,ça adapte sur le YEC/power commander aussi ,et tu peux régler le sens et la sensibilité du capteur ...
Ca marche au top et ça coûte presque le même prix ..
fz6 roadstercup
fz6 roadstercup
MessageSujet: Re: shifter pour boite inversée r6 ??? pull ou push    shifter pour boite inversée r6 ??? pull ou push  EmptyDim 10 Fév 2013 - 11:45
j'ai des valter moto mais avec la tige en long pas en hauteur comme fab88r
fz6 roadstercup
fz6 roadstercup
MessageSujet: Re: shifter pour boite inversée r6 ??? pull ou push    shifter pour boite inversée r6 ??? pull ou push  EmptyDim 10 Fév 2013 - 12:30
bon il me faut un pull
merci motocool
nicodabomb
nicodabomb
Nombre de messages : 2212
MessageSujet: Re: shifter pour boite inversée r6 ??? pull ou push    shifter pour boite inversée r6 ??? pull ou push  EmptyDim 10 Fév 2013 - 12:39
ou tu prends un cordona comme dit poypoy et tu te prends pas la tete
fz6 roadstercup
fz6 roadstercup
MessageSujet: Re: shifter pour boite inversée r6 ??? pull ou push    shifter pour boite inversée r6 ??? pull ou push  EmptyDim 10 Fév 2013 - 15:42
C bon j avait repéré un dynojet vers chez moi
Merci av
nicodabomb
nicodabomb
MessageSujet: Re: shifter pour boite inversée r6 ??? pull ou push    shifter pour boite inversée r6 ??? pull ou push  EmptyDim 10 Fév 2013 - 16:29
Merci av
tu as monté ta rampe d'injection de 2008?
8 injecteurs?
car il te faudra pas que le simple shifter dyno
fz6 roadstercup
fz6 roadstercup
MessageSujet: Re: shifter pour boite inversée r6 ??? pull ou push    shifter pour boite inversée r6 ??? pull ou push  EmptyDim 10 Fév 2013 - 16:31
Non mais apres elle part chez marc vincent je fait flasher mon boitier apres sa se branche direct dessus
Frizzypatzy
Frizzypatzy
MessageSujet: Re: shifter pour boite inversée r6 ??? pull ou push    shifter pour boite inversée r6 ??? pull ou push  EmptyDim 10 Fév 2013 - 16:35
Il fait quoi d autre quand il flash ton boîtier?
fz6 roadstercup
fz6 roadstercup
MessageSujet: Re: shifter pour boite inversée r6 ??? pull ou push    shifter pour boite inversée r6 ??? pull ou push  EmptyDim 10 Fév 2013 - 16:46
il met du yec dedans ( comme si t'avait un faisceaux ) mais bien moins chere Mr. Green
Frizzypatzy
Frizzypatzy
MessageSujet: Re: shifter pour boite inversée r6 ??? pull ou push    shifter pour boite inversée r6 ??? pull ou push  EmptyLun 11 Fév 2013 - 20:10
Roh ça sens le truc astuce des tricheurs du promo ça lol
Ça coûte moins cher d un Pc ?
fz6 roadstercup
fz6 roadstercup
MessageSujet: Re: shifter pour boite inversée r6 ??? pull ou push    shifter pour boite inversée r6 ??? pull ou push  EmptyLun 11 Fév 2013 - 21:07
Moi c est pourl o3z alors j men branle lol!
» boite R6 inversée
» Boite inversée ou non?
» passage en boite inversée
» comment passer en boite inversée un R1 07/08
» Boite inversée ducati 848/1098
