Remplacement commodo droit GSXR 600 K8 pour tirage rapide Banniz11
RamA2b
RamA2b
Masculin Moto actuelle : : Yamaha R6 2019
Nombre de messages : 143
Remplacement commodo droit GSXR 600 K8 pour tirage rapide Empty
MessageSujet: Remplacement commodo droit GSXR 600 K8 pour tirage rapide   Remplacement commodo droit GSXR 600 K8 pour tirage rapide EmptySam 16 Mar - 11:57
Bonjour à tous,
J'ai commandé une poignée tirage rapide domino XM2, mais je me retrouve comme un c... car je ne peut pas la monter à cause du manque de place, il faut remplacer le commodo pour gagner de la place et garder le coupe circuit et le bouton du démarreur.
Quel solution existe t il ?
Sachant que je souhaiterais conserver le faisceau d'origine pour pouvoir remonter à l origine.
A+, RamA
MessageSujet: Re: Remplacement commodo droit GSXR 600 K8 pour tirage rapide   Remplacement commodo droit GSXR 600 K8 pour tirage rapide EmptySam 16 Mar - 15:39
tu fixe le commodo de démarrage et arrêt
sur la poignée gauche
normalement le câble est assez long
et celui qui était a gauche , tu le débranche de toute façon il ne sert pas
Nombre de messages : 2221
MessageSujet: Re: Remplacement commodo droit GSXR 600 K8 pour tirage rapide   Remplacement commodo droit GSXR 600 K8 pour tirage rapide EmptySam 16 Mar - 16:28
sinon tu demonte ton commodo et tu coupes à la dremel ou à la scie la partie qui prends la poignée de gaz !!!
et la miracle tu as la place !
pour remettre en origine un commodo d'occas (10/20€) et zou ...
RamA2b
RamA2b
MessageSujet: Re: Remplacement commodo droit GSXR 600 K8 pour tirage rapide   Remplacement commodo droit GSXR 600 K8 pour tirage rapide EmptySam 16 Mar - 18:23
Je vais faire ça ! Merci pour l'info.
boys don't cry
MessageSujet: Re: Remplacement commodo droit GSXR 600 K8 pour tirage rapide   Remplacement commodo droit GSXR 600 K8 pour tirage rapide EmptySam 16 Mar - 22:37
Ou plus simple tu rachete un bouton on/off a 20€ et cela te permet de monter ton tirage rapide et d avoir un commodo et un montage propre je l est fait sur mon 750 k6.
boys don't cry
MessageSujet: Re: Remplacement commodo droit GSXR 600 K8 pour tirage rapide   Remplacement commodo droit GSXR 600 K8 pour tirage rapide EmptySam 16 Mar - 22:45
Tu peut aller voir sur mon post ou je presente mon 750 gsxr k6 sur la page n2 tu as des photos ou tu vois le rendu final
RamA2b
RamA2b
MessageSujet: Re: Remplacement commodo droit GSXR 600 K8 pour tirage rapide   Remplacement commodo droit GSXR 600 K8 pour tirage rapide EmptyDim 17 Mar - 15:44
De mémoire il y a un connecteur unique pour les modes et le raccordement du bouton de démarrage et du coupe circuit.
Du coup il faut couper les fils ?
Tu as la sélection du mode sur le K6 ?
boys don't cry
MessageSujet: Re: Remplacement commodo droit GSXR 600 K8 pour tirage rapide   Remplacement commodo droit GSXR 600 K8 pour tirage rapide EmptyDim 17 Mar - 20:53
non sur le k6/k7 le bouton qui permet de changer de mode; n'etais pas encore de serie j'avais carrement zapper le truc.
mais bon n'empeche que des boutons run/off avec selection de mode existe, donc ce montage est possible, je vais essayer de regarder sur des catalogue de fournisseur pour voir ce que je peu trouver
RamA2b
RamA2b
MessageSujet: Re: Remplacement commodo droit GSXR 600 K8 pour tirage rapide   Remplacement commodo droit GSXR 600 K8 pour tirage rapide EmptyMar 19 Mar - 21:11
J'ai coupé le commodo comme expliqué, du coup sa rentre, mais la poignée dépasse légèrement (dans les 1 à 2 cm) du guidon, j'ai mis un petit embout de guidon qui me permet de protéger la poignée mais c'est pas terrible.
Je suppose que je peu monter des tubes plus long ?
Ou il faut tous changer ?
MessageSujet: Re: Remplacement commodo droit GSXR 600 K8 pour tirage rapide   Remplacement commodo droit GSXR 600 K8 pour tirage rapide EmptyMar 19 Mar - 21:51
coupe la poignée à la bonne taille, ras la fin du demi guidon !!!!
et tu remets l'embout de guidon d'origine, ça fait nikel !
RamA2b
RamA2b
MessageSujet: Re: Remplacement commodo droit GSXR 600 K8 pour tirage rapide   Remplacement commodo droit GSXR 600 K8 pour tirage rapide EmptyDim 7 Avr - 15:35
Une petite photo du montage de la poignée, pour le moment j'ai conservé les petits embouts de guidon qui m'ont permis de ne pas couper la poignée.
Je verrais plus tard...
Remplacement commodo droit GSXR 600 K8 pour tirage rapide Gsxr_611
» Remplacement commodo droit GSXR K8 pour tirage rapide
» help !!!! cablage commodo droit 1000 gsxr k7
» remplacement commodo demarreur 600 gsxr k7
» tirage rapide pour R6
» Tirage rapide pour mon 750 k8
