sos gros souci avec mon shifter merci  Banniz11
pper38
gael493
chris79
pioups73
morgan#46
10 participants
morgan#46
morgan#46
sos gros souci avec mon shifter merci  Empty
MessageSujet: sos gros souci avec mon shifter merci    sos gros souci avec mon shifter merci  EmptyVen 5 Avr - 0:12
Salut les amis
Gros souci avec mon shifter en faite d apres le voyant le quikshifter (voyant) le shifter serait bien alimenté la led bleu s allume a chaque passage de vitesse, mais mon souci le shifter ne fait pas son taf car il coupe pas l injection comme il devrait le faire ! Quelqu’un aurait il une idée du problème que je rencontre ? j ai un power commander 5 merci a tous pour vos infos le shifter lui-même a été tester et il fonctionnerait normalement
Je suis équipé d un power commander 5 avec le quikshifter dynojet et un shifter
ma machine est une zx10 r de 2008 merci de vos infos
pioups73
pioups73
Nombre de messages : 600
MessageSujet: Re: sos gros souci avec mon shifter merci    sos gros souci avec mon shifter merci  EmptyVen 5 Avr - 7:37
salut est ce que ta moto a deux rampe d'injection?
si oui est ce que tu as le boitier qui coupe la 2e rampe?
MessageSujet: Re: sos gros souci avec mon shifter merci    sos gros souci avec mon shifter merci  EmptyVen 5 Avr - 7:46
Est ce qu'il est activer dans les paramètres du dynojet
morgan#46
morgan#46
MessageSujet: Re: sos gros souci avec mon shifter merci    sos gros souci avec mon shifter merci  EmptyVen 5 Avr - 14:18
je ne sais pas mais je sais qu avant ils fonctionnait normalement il ne fonctionne plus depuis que je suis passé en inversé et que j ai changer mon shifter de pull en puch ou inverse
morgan#46
morgan#46
MessageSujet: Re: sos gros souci avec mon shifter merci    sos gros souci avec mon shifter merci  EmptyVen 5 Avr - 14:19
virus481 a écrit:
Est ce qu'il edt actover dans les paramètres du dynojet
comment ça? je ne comprend pas trop ta question?
chris79
MessageSujet: Re: sos gros souci avec mon shifter merci    sos gros souci avec mon shifter merci  EmptyVen 5 Avr - 14:28
Dans le logiciel sur pc, tu peux activer ou désactiver le shifter, et régler les temps de coupures aussi.
morgan#46
morgan#46
MessageSujet: Re: sos gros souci avec mon shifter merci    sos gros souci avec mon shifter merci  EmptyVen 5 Avr - 16:33
non pas sur quicshifter et power 5 tu as pas de possibilité de changer a moins de changer la configuration de sortie de boite mais deja mon souci c est que le shifter ne coupe pas
gael493
gael493
Masculin Nombre de messages : 246
MessageSujet: Re: sos gros souci avec mon shifter merci    sos gros souci avec mon shifter merci  EmptyVen 5 Avr - 18:56
C'est bien un shifter pour pc5 que tu a ??? car avec les anciens je sais pas si sa marche (2 fils sur les pc5 et 3 sur les pc3)
morgan#46
morgan#46
MessageSujet: Re: sos gros souci avec mon shifter merci    sos gros souci avec mon shifter merci  EmptyVen 5 Avr - 22:23
c est un shifter pc 5 deux filles
pper38
Masculin Nombre de messages : 844
MessageSujet: Re: sos gros souci avec mon shifter merci    sos gros souci avec mon shifter merci  EmptySam 6 Avr - 8:29
QQchose a du mal se passer, verifie ( ou re-verifie Mr. Green )deja ce que tu a fait
morgan#46
morgan#46
MessageSujet: Re: sos gros souci avec mon shifter merci    sos gros souci avec mon shifter merci  EmptySam 6 Avr - 23:46
GROSMAN a écrit:
Tu a donc change le shifter ou pas car si tu as le shifter dynojet il ne marche que en pull et push mais pas les deux
je ne comprend pas se que tu dis au départ j avais un shifter pul ou puch je ne sais plus j ai donc changer pour prendre l inverse vu que j, étais en inverser et depuis cela fonctionne pas il ne coupe pas
morgan#46
morgan#46
MessageSujet: Re: sos gros souci avec mon shifter merci    sos gros souci avec mon shifter merci  EmptySam 6 Avr - 23:47
j ai bien sur vérifier pas mal de chose et la je calle
Sentenza
Sentenza
Masculin Nombre de messages : 132
MessageSujet: Re: sos gros souci avec mon shifter merci    sos gros souci avec mon shifter merci  EmptyDim 7 Avr - 0:57
- Quelle méthode as-tu employé pour passer en commande inversée : en conservant les commandes d'origine, ou en montant des commandes reculées ??
- Si montage de commandes reculées : photo des commandes reculées ??
nicodabomb
nicodabomb
Nombre de messages : 2212
MessageSujet: Re: sos gros souci avec mon shifter merci    sos gros souci avec mon shifter merci  EmptyDim 7 Avr - 10:28
si tu sais pas si tu avais un push ou un pull comment as tu pu prendre le bon
Sentenza
Sentenza
MessageSujet: Re: sos gros souci avec mon shifter merci    sos gros souci avec mon shifter merci  EmptyDim 7 Avr - 11:43
Tout à fait, c'est pour ça que je lui pose toutes les questions au dessus, pour vérifier qu'il a bien pris le bon motocool
trez
trez
Masculin Nombre de messages : 238
MessageSujet: Re: sos gros souci avec mon shifter merci    sos gros souci avec mon shifter merci  EmptyDim 7 Avr - 12:00
Grosman t'a repondu , si tu es passé en commandes inversées , ton shifter dynojet ne fonctionne plus !
(choix a l'achat : push ou pull )
Sentenza
Sentenza
MessageSujet: Re: sos gros souci avec mon shifter merci    sos gros souci avec mon shifter merci  EmptyDim 7 Avr - 12:17
Il est au courant, il a changé son capteur.
Sauf qu'il dit qu'il l'a changé, mais il ne sait pas s'il l'a changé pour un push ou pull, donc c'est difficile de comprendre comment il a pu racheter le bon capteur sans savoir si c'est un push ou un pull...
morgan#46
morgan#46
MessageSujet: Re: sos gros souci avec mon shifter merci    sos gros souci avec mon shifter merci  EmptyDim 7 Avr - 13:22
la moto que j ai acheté eté en vitesse normal donc je suis passé en inversé donc j ai du inverssé le shifter donc si j avais un pull j ai prix un puch ou vis versa
Sentenza
Sentenza
MessageSujet: Re: sos gros souci avec mon shifter merci    sos gros souci avec mon shifter merci  EmptyDim 7 Avr - 13:28
Mais comment tu peux ne pas savoir ce que tu as acheté ????
Bon on va faire plus simple sinon on va pas y arriver : sur le capteur qui est monté sur ta moto c'est marqué PUSH ou PULL ?????
morgan#46
morgan#46
MessageSujet: Re: sos gros souci avec mon shifter merci    sos gros souci avec mon shifter merci  EmptyDim 7 Avr - 15:13
voila je viens de regarder j avais un pull et je l ai échangé contre un push donc maintenant j ai un push sur la moto
Sentenza
Sentenza
MessageSujet: Re: sos gros souci avec mon shifter merci    sos gros souci avec mon shifter merci  EmptyDim 7 Avr - 15:45
Ah bah le souci c'est que pour moi sur une ZX10R 2008, en commande inversée avec les commandes d'origine, c'est un capteur PULL qu'il te faut et non pas un PUSH...
Tu peux mettre une photo de ton montage avec la pédale et la tige de sélection de vitesse pour être sûr ?
morgan#46
morgan#46
MessageSujet: Re: sos gros souci avec mon shifter merci    sos gros souci avec mon shifter merci  EmptyLun 8 Avr - 13:09
ma moto n est pas cher moi tu aurais une photo de ton montage stp
Sentenza
Sentenza
MessageSujet: Re: sos gros souci avec mon shifter merci    sos gros souci avec mon shifter merci  EmptyLun 8 Avr - 16:31
Hein ? Comment ça est-ce que j'aurais une photo de mon montage ? De quoi tu parles ??
C'est sur ta moto qu'il y a un problème hein, pas sur la mienne motocool
gael493
gael493
MessageSujet: Re: sos gros souci avec mon shifter merci    sos gros souci avec mon shifter merci  EmptyLun 8 Avr - 18:24
QUIPROQUO
morgan#46
morgan#46
MessageSujet: Re: sos gros souci avec mon shifter merci    sos gros souci avec mon shifter merci  EmptyLun 8 Avr - 21:22
voila j ai eu confirmation j ai échangé mon capteur puch pour un Pull donc j ai un pull sur ma moto voila une photo merci de m aider
sos gros souci avec mon shifter merci  2013-010
Sentenza
Sentenza
MessageSujet: Re: sos gros souci avec mon shifter merci    sos gros souci avec mon shifter merci  EmptyLun 8 Avr - 22:24
T'es sûr cette fois ?? motocool
Au vu de ta configuration de sélecteur de vitesse, c'est en effet un capteur Pull qu'il te faut.
Au niveau du montage y a rien qui me choque, la biellette d'axe de boite est bien positionnée, l'angle entre la tige et la biellette est bien à 90°, donc si ton capteur est bien un PULL, là je sèche...
As-tu encore ton ancien capteur PUSH ?
Si tu l'as encore, essaye de repasser en commande normale, en remettant ton ancien capteur push. Si le shifter marche correctement dans cette configuration, ça voudra dire que c'est ton nouveau capteur pull qui a un problème... Par contre si ça ne marche toujours pas, ça signifie que le problème est ailleurs...
morgan#46
morgan#46
MessageSujet: Re: sos gros souci avec mon shifter merci    sos gros souci avec mon shifter merci  EmptyLun 8 Avr - 22:58
non je ne l ai plus vu que je l ai échangé en faite je pense que le capteur fonctionne et il y a même la diode bleu du boitier du quic sfilter qui s allume donc voila la galère sinon merci beaucoup pour le temps que tu m aimes a me sortir de se plan
typhoon61
typhoon61
Masculin Moto actuelle : : TL1000R
Nombre de messages : 192
MessageSujet: Re: sos gros souci avec mon shifter merci    sos gros souci avec mon shifter merci  EmptyMar 9 Avr - 9:16
C'est beau l'amour !!!! :-D
Oui je sais.... je sors...
Sentenza
Sentenza
MessageSujet: Re: sos gros souci avec mon shifter merci    sos gros souci avec mon shifter merci  EmptyMar 9 Avr - 17:04
Quand tu dis que le shifter ne fonctionne pas, tu l'as testé sur route, ou sur béquille d'atelier ?
morgan#46
morgan#46
MessageSujet: Re: sos gros souci avec mon shifter merci    sos gros souci avec mon shifter merci  EmptyMar 9 Avr - 20:08
les deux, par contre lorsque j active le sélecteur le voyant bleu du boitier quic sfiter s allume mais rien ne se coupe
Sentenza
Sentenza
MessageSujet: Re: sos gros souci avec mon shifter merci    sos gros souci avec mon shifter merci  EmptyMar 9 Avr - 20:25
Tu as testé à quel régime moteur (grosso modo) ?
morgan#46
morgan#46
MessageSujet: Re: sos gros souci avec mon shifter merci    sos gros souci avec mon shifter merci  EmptyMar 9 Avr - 23:44
j ai egler me pc5 a 2000 tr sinon j ai essayer aussi a 4 et 6 mille trs
morgan#46
morgan#46
MessageSujet: Re: sos gros souci avec mon shifter merci    sos gros souci avec mon shifter merci  EmptyMer 10 Avr - 2:32
je vais voir ça
» Souci shifter IRC
» souci sur shifter hm superlite
» souci avec mon starlane
» souci avec ma roue avant
» souci avec une plaquette de frein, je change ou pas ?
