| ZXR 400 que faire???? | |
+15david davidkig T@Z01 MacPepR rrzx4 1340HAYABUSA fab88r regis31 Mimil121 JeremRR geo-ien banditito doub' Metallic MV AGUSTA 19 participants |
MV AGUSTA VALENTINO ROSSI DU FORUM
Nombre de messages : 7412 Age : 67 Localisation : Ardennes Date d'inscription : 26/12/2007
| Sujet: ZXR 400 que faire???? Mer 17 Avr - 10:21 | |
| Bonjour, Je sais que pour certain du forum le ZXR400 Kawa est une bécane venue de l'espace. Mais voilà, cette année je suis inscrit dans le trophée VMA Evolution #51. J'ai roulé au Castellet, durant la SRC, mais voilà gros gros problèmes. La bécane ne veut pas prendre plus de 8000 tours. J'ai démonté trois fois la rampe de carbus. De retour on a changé la pompe à essence par une autre gros débit. La batterie a été changée par une neuve au lithium. Après essais, même sanction. 1ère/2ème 8000TM voir 9000TM (aumieux) puis ensuite 3/4 pas plus de 8000TM alors qu'elle devrait prendre 13500 à 14000, comme si elle allait rupter. Le faisceau a été simplifié, elle démarre mais ne prend pas les tours. La synchro a été faite, les carbus aux ultrasons etc etc. La semaine prochaine je dois être à Croix en Ternois mais ça sent le pâté pour le reste de la saison. Si c'est pour se traîner la teube, j'abandonne. SI parmi vous il y a des mécanos, mes potes et moi sommes preneurs de toutes informations, suggestions. Merci de m'avoir lu. Cordialement.
Metallic PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : SV 650 Nombre de messages : 291 Age : 46 Localisation : Frouard, à côté de nancy (54) Date d'inscription : 25/10/2012
| Sujet: Re: ZXR 400 que faire???? Mer 17 Avr - 10:29 | |
| Elle grimpe ds les tours normalement, et arrête de monter arrivée à 8000trs ? ou elle galère à monter jusqu'à 8000 ? Elle tourne rond sinon, au ralenti, et si tu la maintient à 5-6000 par exemple, elle tient normalement, ou elle "oscille" ? Je ne suis pas un pro hein, mais comme j'ai galéré aussi sur des carbus, je repense aux différents tests ;) T'as essayé avec le résé ouvert ? genre si y'a un pb de dépression ds le robinet par exemple ... | |
| Sujet: Re: ZXR 400 que faire???? Mer 17 Avr - 10:38 | |
| Non elle monte jusque 8 000 et après plus rien. Elle tient le ralenti en maintenant 5-6000 elle "n'oscille" pas. On va essayer avec le réservoir ouvert. Merci beaucoup Metallic. | |
doub' PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 155 Age : 44 Localisation : 78 Date d'inscription : 07/12/2008
| Sujet: Re: ZXR 400 que faire???? Mer 17 Avr - 10:52 | |
| Regardes si il n y a pas un petit tuyau de dépression débranché sur la rampe . J avais eu un souci de ce type sur un 636 k2 et ça venait de la .
C est une idée , pas sur que ça soit ta solution . | |
| Sujet: Re: ZXR 400 que faire???? Mer 17 Avr - 10:56 | |
| Je suis preneur de toutes les informations ou idées que vous pourrez me donner. Merci doub'
banditito PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 274 Age : 52 Localisation : Grenoble Date d'inscription : 05/03/2006
| Sujet: Re: ZXR 400 que faire???? Mer 17 Avr - 12:27 | |
| J'avais eu ça sur mon ancien 400 zxr, c'étaient les pointeau de carbu encrassés ..
| Sujet: Re: ZXR 400 que faire???? Mer 17 Avr - 12:54 | |
| Merci, on va revérifier les pointeaux. | |
geo-ien PILOTE 103SP kit 75 polini
Nombre de messages : 100 Age : 45 Localisation : lille Date d'inscription : 10/04/2007
| Sujet: Re: ZXR 400 que faire???? Mer 17 Avr - 13:05 | |
| jeux aux soupapes ok?
deja vu sur zx6r 98, impression de rupteur a 8000trs/mn,
après avoir régler le jeux au soupapes qui etait dans les choux, plus de problème. | |
| Sujet: Re: ZXR 400 que faire???? Mer 17 Avr - 13:09 | |
| Le jeu aux soupapes a été fait juste avant le Castellet, il va être refait après avoir vérifié toutes les pistes que vous avez la gentillesse de me donner. | |
JeremRR pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : SC59 K11 Nombre de messages : 652 Age : 43 Localisation : Poitiers Date d'inscription : 13/07/2012
| Sujet: Re: ZXR 400 que faire???? Mer 17 Avr - 14:24 | |
| J'aurai opté pour problème d'allumage, en simplifiant le faisceau vous avez pas fait sauter une masse ou tu as verifs tes bobines en les remplacants ? | |
| Sujet: Re: ZXR 400 que faire???? Mer 17 Avr - 14:47 | |
| Je vérifierai 2 pistes : - Vérifier l'alternateur => Redresseur mort <= pas assez de jus sur les bobines voir bobines mortes - Silencieux bouché ou mal conçu voir ligne mal foutue . .. Essaye un autre silencieux ou sans silencieux (un run ) | |
| Sujet: Re: ZXR 400 que faire???? Mer 17 Avr - 15:49 | |
| JeremRR et Mimil121 nous allons vérifier les points que vous nous avez indiquer. Mon épouse est en route pour ramener la bécane de mon fils (ZXR 400) de PARIS et ainsi on pourra tester les diverses pièces sur la mienne. Merci. | |
| Sujet: Re: ZXR 400 que faire???? Mer 17 Avr - 16:26 | |
| suspense bon courage | |
| Sujet: Re: ZXR 400 que faire???? Mer 17 Avr - 16:31 | |
| Merci, dés que ça tourne je donnerai naturellement le nom du gagnant, qui aura droit à mes éternels remerciements et si je suis à Croix et qu'il peut venir, il aura un pass pour le week end sur le circuit, peut être même deux. | |
| Sujet: Re: ZXR 400 que faire???? Mer 17 Avr - 16:43 | |
| En procédant de cette facon tu vas trouver ;) , echange les carénages et prend celle de ton fils | |
| Sujet: Re: ZXR 400 que faire???? Mer 17 Avr - 17:06 | |
| Figures toi que l'idée m'a traversé l'esprit , mais ce sont des bécanes anciennes et je ne voudrais pas lui casser son jouet. On va trouver avec mes potes et comme tu dis procédons avec méthodes ça va le faire. Merci en attendant. | |
regis31 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: ZXR 400 que faire???? Mer 17 Avr - 18:16 | |
| Si le pb est apparu apres le reglage au soupapes cherche par la sinon je pense plus pour un probleme de faisceau qui est trop simplifié manque une masse .bon courage et donne des news la mienne ne mavais jamais fait ca .moi juste le tendeur de distri qui deconné tiens je pense a ca elle est pas decalé au moins normalement non car elle tourne mais on sais jamais . | |
| Sujet: Re: ZXR 400 que faire???? Mer 17 Avr - 18:42 | |
| Je pense également plus à un problème électrique qu'autre chose, une masse oui pourquoi pas, mais je ne manquerai pas de vous tenir au courant, sans jeu de mot aucun. | |
fab88r PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 2060 Age : 57 Localisation : vosges(88) Date d'inscription : 20/06/2006
| Sujet: Re: ZXR 400 que faire???? Mer 17 Avr - 18:56 | |
| ta essayer de changer le carburant, ça m'est arrivé une fois sur un 600cbr rr maxi 9000trs et cela vennait du fuel j'ai vidangé le résé et après nikel...comme quoi!! | |
| Sujet: Re: ZXR 400 que faire???? Mer 17 Avr - 19:01 | |
| Le réservoir a été traité Restom et essence "propre". Merci quand même. | |
1340HAYABUSA PILOTE 103 SP
Nombre de messages : 59 Age : 66 Localisation : Oise Date d'inscription : 12/12/2012
| Sujet: Re: ZXR 400 que faire???? Mer 17 Avr - 19:58 | |
| Salut, Vous aviez un contacteur d'embrayage, si vous l'avez shunté ça peut venir de là, c'est un soucis rencontré sur certaine moto, principalement Suz, mais au cas où on sais jamais | |
rrzx4 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : 400 ZXR Nombre de messages : 209 Age : 45 Localisation : 49 Date d'inscription : 19/01/2012
| Sujet: Re: ZXR 400 que faire???? Mer 17 Avr - 23:47 | |
| Salut, La moto prenait elle ses tours auparavant ? Ou ce problème est intervenu après quelques modifications ? J'ai eu pas mal de soucis à régler correctement la carburation sur mon 400 zxr. Dont un problème similaire, elle ne voulait plus grimper en zone rouge après installation d'un kit dynojet. Je n'avais plus le trou entre 4 et 6000 tours, mais la montée dans les tours était devenue impossible. Il m'avait suffit de remettre une pièce dans la boîte à air (que j'avais enlevé la pensant inutile) pour retrouver son comportement d'antan !! Faut pas trop les trifouiller ses petites bêtes là. | |
MacPepR PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : 600 CBR 07, RD/LC 85, TZ 80 & 92 Nombre de messages : 1184 Age : 65 Localisation : Arnouville lès Gonesse Date d'inscription : 17/12/2009
| Sujet: Re: ZXR 400 que faire???? Jeu 18 Avr - 1:06 | |
| A ajouter à la longue liste de points signalés et bons à vérifier, un contrôle des compressions si tu peux mettre la main sur un compressiomètre. Bon courage, c'est souvent chiant à trouver ces pannes pas franches. | |
T@Z01 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 240 Age : 42 Localisation : 01 et 74 l'hiver Date d'inscription : 20/08/2008
| Sujet: Re: ZXR 400 que faire???? Jeu 18 Avr - 1:15 | |
| Juste comme ça: tes 4 tube de sortie d'échappement sont elles sensiblement à la même T°=> ça peut éventuellement t'aider à cibler un cylindre qui merdoi à l'allumage(bobine/bougie/fil de bougie etc..) ou un probléme d'alimentation en essence | |
| Sujet: Re: ZXR 400 que faire???? Jeu 18 Avr - 7:40 | |
| On n'a pas trifouiller la bête rien toucher de la boîte à air. Oui on a shunté le contacteur d'embrayage. On a vérifié pour la T° de sortie déchappement, la T° est la même partout.
Merci à tous de votre aide.
| Sujet: Re: ZXR 400 que faire???? Jeu 18 Avr - 14:06 | |
| Une petite tof en pré-grille du castellet le we du 7 avril. | |
davidkig PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: ZXR 400 que faire???? Jeu 18 Avr - 14:15 | |
| probleme connu sur les 400 | |
| Sujet: Re: ZXR 400 que faire???? Jeu 18 Avr - 14:49 | |
| Salut, essayes de remettre le contacteur d'embrayage, le fait d'avoir ce circuit fermé en permanence peut influer sur le régime moteur maxi, vrai sur 750 gsr et d'autres modéles, FI sur les modéles injection | |
| Sujet: Re: ZXR 400 que faire???? Jeu 18 Avr - 15:44 | |
| - davidkig a écrit:
- probleme connu sur les 400
Tu as la solution??? | |
| Sujet: Re: ZXR 400 que faire???? Jeu 18 Avr - 15:45 | |
| On va essayer le contacteur d'embrayage. Merci. | |
| Sujet: Re: ZXR 400 que faire???? Jeu 18 Avr - 16:51 | |
| En général, les contacteurs de béquille ou d'embrayage créent une panne franche, pas une limitation de régime. | |
| Sujet: Re: ZXR 400 que faire???? Jeu 18 Avr - 18:49 | |
| - MacPepR a écrit:
- En général, les contacteurs de béquille ou d'embrayage créent une panne franche, pas une limitation de régime.
D'acord. MacPepR tu étais au Castellet le we du 6/04? Ou j'ai vu ton sosie? | |
david pilote SUPERSPORT
| Sujet: Re: ZXR 400 que faire???? Jeu 18 Avr - 19:58 | |
| Est ce qu'elle prends ses tours hors charge (au point mort) ?
J'aurais envie de dire que si non ce serait plutôt un pb électrique, si oui chercher du coté de l'admission (filtre a essence ?)
Un truc vicieux qui a 1/100 000 d'arriver: un pote avait la même chose, on a tout démonter, plusieurs fois, sans rien trouver... un truc de fou. Au moment ou il allait y mettre le feu on a trouvé une vis dans la durite d'essence. On a jamais compris comment elle a pu se retrouver là, mais quand le débit était faible, la moto marchait bien et pleine charge la vis était entrainée contre le filtre et limitait le débit...
Fransisco PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : 1000 GSX-R K1 Nombre de messages : 163 Age : 41 Localisation : FONTENAY LE COMTE Date d'inscription : 07/06/2011
| Sujet: Re: ZXR 400 que faire???? Jeu 18 Avr - 21:22 | |
| +1 pour le shunt de l'embrayage (a priori sur les gex)mais faudrait essayer | |
| Sujet: Re: ZXR 400 que faire???? Jeu 18 Avr - 23:54 | |
| - MV AGUSTA a écrit:
- .../... MacPepR tu étais au Castellet le we du 6/04? Ou j'ai vu ton sosie?
Non, non, je n'étais pas au Ricard. Quant à mon sosie, on ne m'a jamais égalé et même pas imité !!! J'aime assez le coup de l'essence qui coule à bas régime et pas lorsqu'il y a besoin de plus de débit. On a déjà résolu des problèmes de serrage sur des 2T en éliminant ce genre de cause. Ton Restom (par exemple), il n'aurait pas coulé aussi du côté du robinet d'essence ? | |
| Sujet: Re: ZXR 400 que faire???? Ven 19 Avr - 7:20 | |
| Hier soir essais avec la rampe de carbus et le boitier CI de la bécane de mon fils. Rien n'y fait. Pour le Restom il n'a pas coulé du côté robinet, j'avais tout démonté, changé les joints, tout est normal, avant de remonter on a fait un essai à "vide" et tout allait pour le mieux. Avant d'y foutre le feu on va revérifier les arrivées d'essence. Merci beaucoup de vos conseils.
| Sujet: Re: ZXR 400 que faire???? Ven 19 Avr - 9:04 | |
| dans le doute
échange réservoir
puis silencieux
puis redresseur et bobine
| Sujet: Re: ZXR 400 que faire???? Ven 19 Avr - 9:10 | |
| Ca tourne très bien en batterie perdue. A condition qu'elle soit en bon état et chargée. Au fait, elle est en bon état ? | |
| Sujet: Re: ZXR 400 que faire???? Ven 19 Avr - 9:55 | |
| Non j'ai eu le problême sur ma VFR .
Quand le redresseur est mort ça peut faire une couille à haut régime, ou si la tension de la batetrie est un peu faible *..
J'ai déja eu aussi ça à cause d'un silencieux bouché (mais c'était un 2T) | |
steau28 PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 1866 Age : 45 Localisation : 86 Date d'inscription : 18/04/2007
| Sujet: Re: ZXR 400 que faire???? Ven 19 Avr - 10:12 | |
| les pipes sont propres? ( pas de craquelures) le moteur ne prend pas ses tours, c est a dire? il s etouffe ou bride ( genre legere petarade sans pouvoir prendre ses tours)
la montée en régime est elle propre? | |
| Sujet: Re: ZXR 400 que faire???? Ven 19 Avr - 11:27 | |
| Batterie neuve au lithium. Les pipes ont été changées. Le moteur prend ses tours jusqu'à 8000 mais en dynamique passé ces 8000t/mn on dirait que ça régul. De 0 à 8000 tours la montée est propre. On va vérifier le redresseur. Merci à tous | |
| Sujet: Re: ZXR 400 que faire???? Ven 19 Avr - 11:37 | |
| je verrai bien une masse du faisceau qui merde ou manquante suite à l'allégement de celui ci .... | |
| Sujet: Re: ZXR 400 que faire???? Ven 19 Avr - 11:47 | |
| Je crois bien que tu as raison, il doit y avoir une masse qui a été schuntée lors de la mise en place. On a un faisceau d'origine on va le mettre et on verra. | |
| Sujet: Re: ZXR 400 que faire???? Ven 19 Avr - 12:20 | |
| c est quoi comme allumage? | |
| Sujet: Re: ZXR 400 que faire???? Ven 19 Avr - 13:17 | |
| Sujet: Re: ZXR 400 que faire???? Ven 19 Avr - 13:19 | |
| Tout a été testé, reste le capteur d'allumage, le régulateur et le faisceau. Sinon tous les éléments de ma bécane mis sur celle de mon fils fonctionne impeccablement. | |
| Sujet: Re: ZXR 400 que faire???? Ven 19 Avr - 13:20 | |
| oui mais l allumage c est a rupteur? | |
| Sujet: Re: ZXR 400 que faire???? Ven 19 Avr - 13:27 | |
| Attends, ça date des années 90, oubliés depuis un moment les rupteurs. | |
| Sujet: Re: ZXR 400 que faire???? Ven 19 Avr - 14:07 | |
| ouais mais ca reste un 400 donc au cas ou... | |
| Sujet: Re: ZXR 400 que faire???? Ven 19 Avr - 14:09 | |
| avant le jeu aux soupapes elle prenait ses tours?? | |
