Probleme shifter Cordona Banniz11
acker35
acker35
Masculin Moto actuelle : : 600 Hornet 2010(route) et R6 2007 (piste)
Nombre de messages : 587
Probleme shifter Cordona Empty
MessageSujet: Probleme shifter Cordona   Probleme shifter Cordona EmptyMer 1 Mai - 12:28
Salut.
J'ai besoin de votre aide avant de faire une connerie Mr. Green
J'ai roulé ce lundi au Vigeant est impossible de faire fonctionner mon shifter!!
Il est monté sur un R6 en vitesse normale.
J'ai testé dans le paddock sur béquille et aucun soucis les vitesses passent sans problème. Par contre une fois en piste en charge rien à faire ça passe plus (avec le shifter bien sur)
Par contre j'ai juste effleuré le sélecteur en bout de ligne droite et passe une vitesse de moins affraid
Je sais que le shifter permet de faire le boulot en pull et push mais y a t'il un réglage particulier à faire en fonction du sens d'utilisation ??
Vos réglages sont aussi bon à prendre!!
Bref help me parce que ça m'a un peu foiré ma reprise What the fuck ?!?
klod06
klod06
MessageSujet: Re: Probleme shifter Cordona   Probleme shifter Cordona EmptyMer 1 Mai - 12:42
Le shifter fonctionne en pull ou push selon la prog que tu lui fais , de souvenir on lui règle le sens , la pression d'appui ... Pas de manuel , même en anglais ???
klod06
klod06
MessageSujet: Re: Probleme shifter Cordona   Probleme shifter Cordona EmptyMer 1 Mai - 12:48
acker35
acker35
MessageSujet: Re: Probleme shifter Cordona   Probleme shifter Cordona EmptyMer 1 Mai - 14:31
Un GRAND merci a vous.
Par contre c'est quand même bizarre que ça passe sur la béquille et pas une fois en piste ? scratch
klod06
klod06
MessageSujet: Re: Probleme shifter Cordona   Probleme shifter Cordona EmptyMer 1 Mai - 14:37
scratch Tu as un bip a la mise du contact ???
Pour faire le test de la coupure sur béquille , tu te mets en 6° vers 4000/5000 trs et essaies de passer la "7°" .
klod06
klod06
MessageSujet: Re: Probleme shifter Cordona   Probleme shifter Cordona EmptyMer 1 Mai - 15:42
Oui je sais mais on entend bien la coupure ...
acker35
acker35
MessageSujet: Re: Probleme shifter Cordona   Probleme shifter Cordona EmptyMer 1 Mai - 18:33
GROSMAN a écrit:
sur bequille il n'y a aucune contrainte donc ca passe sans soucis des fois meme sans shifter
OK ça je savais pas.
Bon on va tester ca
MA10
MA10
Nombre de messages : 541
MessageSujet: Re: Probleme shifter Cordona   Probleme shifter Cordona EmptyMer 1 Mai - 19:19
Une fois le choix du sens et la sensibilité du capteur réglés (12 kg pour moi), il y a le temps de coupure qui a son importance.
Sur ma R6 2006 j'ai du le mettre à 70ms, sinon ça ne passe pas bien à pleine charge.
binoux
binoux
Masculin Moto actuelle : : r6 2007
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Re: Probleme shifter Cordona   Probleme shifter Cordona EmptyMer 1 Mai - 20:43
oui moi je l'ai mit à 80 et impec
» Problème shifter cordona
» probleme shifter cordona sur gsxr
» Shifter cordona R6
» montage shifter cordona
» Réglage shifter cordona pq8
