| probleme shifter cordona sur gsxr | |
lumo16 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : R6 2008 BLANCHE Nombre de messages : 196 Age : 49 Localisation : charente Date d'inscription : 15/02/2008
| Sujet: probleme shifter cordona sur gsxr Dim 6 Mar - 21:01 | |
| bonjour j'ai installé sur mon gex 750 k7 un shifter cordona sans boitier test ce jour au vigeant et cela ne fonctionne pas malgré les réglages préconisés sur le mode d'emploi donc voici le pb les vitesses passent sans embrayer mais en fonction du rapport j'ai une grosse coupure et la puissance revient d'un coup lorsque j'accélère du coup j'ai bien galéré et testé plusieurs trucs sans résultats donc au final je suis revenu à la bonne veille méthode merci de vos lumières pour ce petit souci | |
600 k.7 pilote SUPERSPORT
| Sujet: Re: probleme shifter cordona sur gsxr Lun 7 Mar - 1:03 | |
| il fonctionne avec quoi ton shifter ? power commander ? autre ?
lumo16 PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: probleme shifter cordona sur gsxr Lun 7 Mar - 9:08 | |
| salut non il est sans boitier mais grosman est sur le coup cela devrazit donc se resoudre
merci | |
ERIC62 pilote MOTO2
| Sujet: Re: probleme shifter cordona sur gsxr Lun 7 Mar - 13:15 | |
| Ah ba ça je vais suivre alors ca m'interesse parce qu'a l'époque j'avais rien trouvé du tout sans boitier pour les 750...
En esperant que ce soit un truc con parce que si c'est pas fiable.... Mais de nom je pense pas, cordona ca le fait normalement.
DUTERNERACING PILOTE 103SP kit 75 polini
Nombre de messages : 120 Age : 46 Localisation : bouzy Date d'inscription : 12/09/2010
| Sujet: Re: probleme shifter cordona sur gsxr Lun 7 Mar - 13:38 | |
| Si tu veux de bonnes infos appele le distributeur Francais au 03 26 04 84 56 .
IL y a surement une erreure de montage | |
champo pilote MOTO2
Nombre de messages : 397 Age : 45 Localisation : Périgueux Date d'inscription : 06/08/2007
| Sujet: Re: probleme shifter cordona sur gsxr Lun 7 Mar - 20:03 | |
| Jusqu'à preuve du contraire, il faut obligatoirement un boitier additionnel (power commander, boitier cordona...), sauf sur les 675 et les yam à faisceaux YEC. | |
lumo16 PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: probleme shifter cordona sur gsxr Lun 7 Mar - 21:18 | |
| bon ça fonctionne après avoir contacté Grosman, qui m'a fait une petite réponse rapide avec quelques paramètres et il y avait 2 erreurs après correction donc moto sur la béquille et test, super les rapports se montent seuls de 1 à 6 jusqu'à 14 ou 15 000 tours sans aucunes coupures brutales comme hier au vigeant donc prochain test grandeur nature dans 2 semaines à la Génétouze et sinon je confirme je n'ai aucun boitier additionnel type power commander, boitier cordona A+ | |
ERIC62 pilote MOTO2
| Sujet: Re: probleme shifter cordona sur gsxr Mar 8 Mar - 13:17 | |
| - Citation :
- Jusqu'à preuve du contraire, il faut obligatoirement un boitier additionnel (power commander, boitier cordona...), sauf sur les 675 et les yam à faisceaux YEC.
Boitier additionnel, euh.... Non ! Le boitier du Shifter tu veux dire, moi je parlai de ça et du fait qu'avec un shifter dyno normalement t'as pas de boitier si t'as un Power Commander et tu t'en tire pour 250 €.... Mais pas sur le Gex 750 K6/K7 C'est mon probléme. Obligé de prendre un Translogic ou autre, (composé d'un boitier en plus du capteur)..... qui se paye 400 boules Combien Grosman pour ce modéle là ? Hesite pas à nous donner tes impressions de roulage en tout cas, ca aide à franchir le pas. | |
lumo16 PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: probleme shifter cordona sur gsxr Mar 8 Mar - 15:34 | |
| pas de pb ERIC62 des que je roule à la genetouze je te donnerai mes impressions mais je pense que cela doit être de la balle vu le retour de beaucoup d'utilisateurs surtout que grosman fait des prix vraiment compétitifs avec un excellent sav [b] | |
fylcast PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : HONDA CBRR 1000 Nombre de messages : 86 Age : 46 Localisation : Genève/Grenoble Date d'inscription : 01/01/2009
| Sujet: Re: probleme shifter cordona sur gsxr Ven 11 Mar - 16:41 | |
| - lumo16 a écrit:
- pas de pb ERIC62 des que je roule à la genetouze je te donnerai mes impressions
[b] c'est clair les prix sont au top ! Je viens de lui en commander un, y a plus qu'à monter et tester en tout cas super dispo&serviable le mec. a+ | |
