fixer sportive dans un renault master Banniz11
nono89
boomshine
gc29
aurels
ricardo69
nico1046
10 participants
nico1046
nico1046
Masculin Nombre de messages : 708
fixer sportive dans un renault master Empty
MessageSujet: fixer sportive dans un renault master   fixer sportive dans un renault master EmptyMer 15 Mai - 20:24
salut , je vais chercher ma moto samedi sur paris , j ai un renault master , mais je me demandais comment vous fixer votre moto dans le camion ? j ai fixé 2 bastaing au sol pour faire une sorte de rail , mais pour les sangles vous les fixez ou sur la moto pour pas abimer les carenages? elle est 100% stock j voudrais pas les abimer fixer sportive dans un renault master 908590
merci d avance pour vos conseils!!!! comme j y vais seul les infos sont bonne a prendre fixer sportive dans un renault master 665228
ricardo69
ricardo69
Masculin Nombre de messages : 1023
MessageSujet: Re: fixer sportive dans un renault master   fixer sportive dans un renault master EmptyMer 15 Mai - 20:25
tu as des photos de ton master?
aurels
Masculin Nombre de messages : 247
MessageSujet: Re: fixer sportive dans un renault master   fixer sportive dans un renault master EmptyMer 15 Mai - 20:27
Se genre de bloque roue est vraiment bien : www.garageavue.fr/transport/3966-bloque-roue-avant-ac152.html
gc29
MessageSujet: Re: fixer sportive dans un renault master   fixer sportive dans un renault master EmptyMer 15 Mai - 20:37
Si c('est ton fourgon, et que tu risques de la transporter de temps à autres fixes un sabot au plancher, et 2 boucles vers le BO pour assurer si t'es un peu bourin en conduite, ou à la manouche un matelas et sangle contre la cloison.
nico1046
nico1046
MessageSujet: Re: fixer sportive dans un renault master   fixer sportive dans un renault master EmptyMer 15 Mai - 20:38
je vais en prendre une apres et je la poste
ah oui nickel ca , j investirai par la suite , mais la il me faut une solution pour samedi
boomshine
boomshine
Nombre de messages : 552
MessageSujet: Re: fixer sportive dans un renault master   fixer sportive dans un renault master EmptyMer 15 Mai - 21:21
nico1046
nico1046
MessageSujet: Re: fixer sportive dans un renault master   fixer sportive dans un renault master EmptyMer 15 Mai - 21:22
fixer sportive dans un renault master Masterc
fixer sportive dans un renault master Master2hw
pour le matelas j aurais pas trop confiance . le master me sert pour le cross , mais la je met le guidon contre le coté avec la roue braquée et une sangle et basta , une sportivec'est pas pareil lol!
nico1046
nico1046
MessageSujet: Re: fixer sportive dans un renault master   fixer sportive dans un renault master EmptyMer 15 Mai - 21:24
boomshine
boomshine
MessageSujet: Re: fixer sportive dans un renault master   fixer sportive dans un renault master EmptyMer 15 Mai - 21:49
C'est ce que j'ai mis dans mon vito, c'est vraiment top. une béquille atelier à l'arrière et c'est super stable.
D'ailleurs si tu as une béquille arrière tu peux la mettre samedi pour que la moto soit stable!
nono89
nono89
Masculin Moto actuelle : : R6
Nombre de messages : 376
MessageSujet: Re: fixer sportive dans un renault master   fixer sportive dans un renault master EmptyMer 15 Mai - 21:57
Pour faire simple, tu mets la moto à gauche sur la béquille, et tu attaches une sangle sur le cadre et tu la tends vers le bas!! Ça suffit largement!
nono89
nono89
MessageSujet: Re: fixer sportive dans un renault master   fixer sportive dans un renault master EmptyMer 15 Mai - 22:11
En photo ça donne ça...
Sanglé sur les cales pieds arrière.
Au début j'en mettais une de chaque coté mais ça sert à rien!!
fixer sportive dans un renault master R6traf10
fixer sportive dans un renault master Fz1jum10
nonobouns
Masculin Nombre de messages : 372
MessageSujet: Re: fixer sportive dans un renault master   fixer sportive dans un renault master EmptyMer 15 Mai - 22:32
Tu achètes une sangle de guidon, et tu l'accroche au 2 extrémités du master (du devant de la moto).et sa suffit largement car la fourche sera en compression.
yacouba59
yacouba59
Masculin Nombre de messages : 138
MessageSujet: Re: fixer sportive dans un renault master   fixer sportive dans un renault master EmptyJeu 16 Mai - 0:02
+675 pour la sangle de guidon, et si tu as des points d'ancrage au sol c'est parfait!
Et si pas de sangle de guidon, passe tes sangles sous ton T inférieur.
nico1046
nico1046
MessageSujet: Re: fixer sportive dans un renault master   fixer sportive dans un renault master EmptyJeu 16 Mai - 15:52
ok merci ! par contre je trouverais pas de sangle de guidon d ici samedi , donc j vais voir pour le t inferieur , du coup je peu virer mon rail bois ? et juste la poser sur la bequille comme nono ? j vais stresser sur la route ! j ai 200kms et j ai pas de hublot pour voirl arriere du camion fixer sportive dans un renault master 908590
nono89
nono89
MessageSujet: Re: fixer sportive dans un renault master   fixer sportive dans un renault master EmptyJeu 16 Mai - 15:57
Oui tu peux virer ton rail!!
Moi j'ai fait 350 kms comme ça et ça bouge pas d'un poil!!
Faut juste que ça tire la moto vers le bas et l'arrière et pas l'inverse!!
nico1046
nico1046
MessageSujet: Re: fixer sportive dans un renault master   fixer sportive dans un renault master EmptyJeu 16 Mai - 17:30
ok merci!!!! j vais verifier ce soir ou je peu l attacher sur le camion a l arriere
nonobouns
MessageSujet: Re: fixer sportive dans un renault master   fixer sportive dans un renault master EmptyJeu 16 Mai - 18:45
Pas besoin de la mettre sur béquille, tu lenfourche droite, tu mets la roue avant en butée, tu compresse l'avant ... T ne t'inquiète pas, cas ne bougera pas...
yacouba59
yacouba59
MessageSujet: Re: fixer sportive dans un renault master   fixer sportive dans un renault master EmptyJeu 16 Mai - 18:52
Pareil, ne la mets pas sur la béquille, garde la droite, seulement sur ses roues, sanglée par le T de fourche, tu écrases ta fourche histoire que la moto ne puisse pas baller de gauche a droite, mais pas trop, pour ne pas abîmer tes joints spy, et roule!
nico1046
nico1046
MessageSujet: Re: fixer sportive dans un renault master   fixer sportive dans un renault master EmptyJeu 16 Mai - 19:54
les sangle vont pas "bouffer" les carenages en frottant ?
ricardo69
ricardo69
MessageSujet: Re: fixer sportive dans un renault master   fixer sportive dans un renault master EmptyJeu 16 Mai - 20:33
Tu as des carenage d'origine dessus ????
Si c'est le cas en le prenant sur le T inferieur ca touchera pas voir legerement le bas du crenage et a ce moment la tu met une epaisseur de chiffon entre la sangle et le carenage et ca devrait allez normalement !!! motocool
nico1046
nico1046
MessageSujet: Re: fixer sportive dans un renault master   fixer sportive dans un renault master EmptyJeu 16 Mai - 20:57
oui elle est 100% d origine
je viens de regarder dans le camion je n est des endroit de fixations qu a l avant , rien a l arriere :-(
nonobouns
MessageSujet: Re: fixer sportive dans un renault master   fixer sportive dans un renault master EmptyJeu 16 Mai - 20:59
Arrière: aucune fixation à mettre,
Il faut juste fixer l'avant.
nico1046
nico1046
MessageSujet: Re: fixer sportive dans un renault master   fixer sportive dans un renault master EmptyJeu 16 Mai - 21:11
oué mes les fixation du camions sont a mi hauteur sur les parois de coté
devant y a rien ni au sol
nico1046
nico1046
MessageSujet: Re: fixer sportive dans un renault master   fixer sportive dans un renault master EmptyJeu 16 Mai - 21:13
comme sur la photo en premiere page
yacouba59
yacouba59
MessageSujet: Re: fixer sportive dans un renault master   fixer sportive dans un renault master EmptyJeu 16 Mai - 21:23
Système D, apriori tes fixations sont plus ou moins a hauteur des guidons...
Une sangle qui entoure le demi guidon droit, fixée sur le côté gauche du camion, idem en sens inverse et ta moto, ainsi écartelée, tiendra droit. fixer sportive dans un renault master 3263
yacouba59
yacouba59
MessageSujet: Re: fixer sportive dans un renault master   fixer sportive dans un renault master EmptyJeu 16 Mai - 21:24
Mais essayer au mieux de prendre sur le haut de la moto, et fixer plus bas dans le camion.
nico1046
nico1046
MessageSujet: Re: fixer sportive dans un renault master   fixer sportive dans un renault master EmptyJeu 16 Mai - 21:51
ok j vais essayer ca , toute facon plus qu a voir en situtation comment ca va aller lol!
Jos02
Masculin Moto actuelle : : CBR 1000 2007
Nombre de messages : 16
MessageSujet: Re: fixer sportive dans un renault master   fixer sportive dans un renault master EmptyMar 21 Mai - 21:40
Bonjour Nico,
T en es tu sorti?
En fait il existe plusieurs facon de sangler une moto!
Tu peux comme certains le conseille, la mettre sur ses roues, droite, et passer les sangles dans les tes de fourches ( inf ou sup), et comprimer la fourche, tu mets la roue avant en buté, tu laisses la premiere mise, et tu mets une sangle ou un elastique entre le frein avant et le guidon afin de freiner la moto
Autre solution: moto sur la bequille, tu passes une sangle dans chaque te de fourche, et a l arriere tu en passes une dans chaque platine de repose pieds arriere si suffisament solide, ou dans le bras oscillant, voir dans les poignees passagers....et tu bloque la direction avec le neiman avec la aussi la roue en buté contre une paroie du camion...Jnai deja sangle plusieurs motos ainsi dont GL1800, R1200RT, et ca ne bouge pas!
Perso j utilise l une ou l autre technique...
Tu peux aussi fixer un " sabot" qui est vendu en accessoires un peu partout, te permettant de fixer la roue avant, la moto reste en equilibre, puis il n y a plus qu a sangler! Tres efficace quand tu es seul et peu a l aise...
Attention lors de la descente du camion, si ta rampe n est pas "fixer" au camion, evite de freiner du frein avant, car tu risquerais de la faire tomber!
Si besoin, n hesites pas ...
Jos
nico1046
nico1046
MessageSujet: Re: fixer sportive dans un renault master   fixer sportive dans un renault master EmptySam 25 Mai - 20:49
Ben en fait j vais opter pour la fixation de roue avant comme a la page d avant pour les journée piste , mais la comme samedi il a pas plu et que je l avait assuré avant j ai fait les 200 kms avec la moto
nico1046
nico1046
MessageSujet: Re: fixer sportive dans un renault master   fixer sportive dans un renault master EmptySam 25 Mai - 21:12
Jos02
MessageSujet: Re: fixer sportive dans un renault master   fixer sportive dans un renault master EmptyDim 26 Mai - 9:45
Bonjour Nico,
Il existe aussi des sabots en plastique, distribue par ma societe techno-flobe, et que tu peux acheter chez quasiment tous les concess. Si tu passes par Paris, Team Axxe ave de l Frande Armee doit en vendre. Se memoire ca vaut 59€ et tu peux les fixer au sol mais ce n est pas une obligation. Tu mets sabots+sangle guidon et en quelques secondes c est fait! Tu n as que l embarra du choix Smile. Par contre pour la monter prevois une vraie rampe, les planches en bois ce n est que pour du depannage, surtout si tu n as pas l habitude et tu es seul...
Bon roulage
nico1046
nico1046
MessageSujet: Re: fixer sportive dans un renault master   fixer sportive dans un renault master EmptyDim 26 Mai - 10:35
ok merci , j vais aller voir par chez moi ( j suis a 200kms de paris ) . y a une journée roulage a clastres lundi prochain j aimerai bien que ce soit reglé le pb de fixation
binoux
binoux
Masculin Moto actuelle : : r6 2007
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Re: fixer sportive dans un renault master   fixer sportive dans un renault master EmptyDim 26 Mai - 13:08
[img]fixer sportive dans un renault master 13620510[/img]
Salut
Moi j'ai un rail de portail fixé au fond du camion et un pot m'a fin un sabot pour mettre la roue avant monté sur roulettes de portail pour pouvoir l'enlever à chaque fois
Pour le mettre ça prend 2 secondes tu mets deux sangles à l'avant et impec
Sur la photo on voit pas tres bien
» Cherche mécano Renault ou procédure calage distri Master 2,2
» opel vivaro vs renault trafic
» 3 motos dans un Master L2??
» Fixer sa moto dans un espace 4
» Avis moteur renault 2,8 dti
