Réparation d alfano pas cher.. Banniz11
twinman
Math#126
supernico17
jean748
Fred64
Mortalus
Helston
fredouille
anthogex
antoine3587
nonobouns
pataf
joebar16
silver-r1
flatsport
bt1
20 participants
bt1
bt1
Nombre de messages : 493
Réparation d alfano pas cher.. Empty
MessageSujet: Réparation d alfano pas cher..   Réparation d alfano pas cher.. EmptyDim 26 Mai - 12:42
J ai eu un soucis avec mon alfano, il indiquait mode "test", et en appuyant sur les boutons on faisait défiler un par un les segments, et rien d'autre.
Soucis: c'est le capteur qui est hs, je l'ai testé il ne commute pas. Je pense qu il a pas aimé la chaleur de la ligne, vu que je le met à l intérieur du sabot, qui est complètement fermé.
Je regarde pour en racheter un, mais 78€ la dedans, bof..
J'ai donc pris un capteur de VTT (ça vaut 9€ le compteur complet à décathlon, le bas de gamme fait l affaire), et je l ai fixé sous le sabot, sans cales, j'ai soudé les fils sur la partie du vieux capteur avec le connecteur, et branché sur l alfano.
Testé hier: ça marche impec', jamais un tour oublié..
flatsport
flatsport
Nombre de messages : 4412
MessageSujet: Re: Réparation d alfano pas cher..   Réparation d alfano pas cher.. EmptyDim 26 Mai - 12:48
super astuce car c'est vrai que les produits Alfano sont chers et pas tops. Mon Fun V2 déconne régulièrement: Mauvais démarrage avec effacement des sessions précédentes, comptage un tour sur deux,.....etc.
silver-r1
silver-r1
Nombre de messages : 2726
MessageSujet: Re: Réparation d alfano pas cher..   Réparation d alfano pas cher.. EmptyLun 27 Mai - 16:36
ah ben super..car j'ai grillé mon capteur ce week end à Dijon...la loose...
joebar16
joebar16
Masculin Moto actuelle : : R1 crossplane
Nombre de messages : 554
MessageSujet: Re: Réparation d alfano pas cher..   Réparation d alfano pas cher.. EmptyLun 27 Mai - 19:47
excellent motocool
pataf
MessageSujet: Re: Réparation d alfano pas cher..   Réparation d alfano pas cher.. EmptyLun 27 Mai - 22:24
Question toute bête .
Il faut tout simplement brancher le câble du capteur vélo sur le fil du centre du câble alfano.
Sur la tresse du câble alfano, on ne branche rien?
nonobouns
Masculin Nombre de messages : 372
MessageSujet: Re: Réparation d alfano pas cher..   Réparation d alfano pas cher.. EmptyLun 27 Mai - 22:35
Des photos???
Génial comme astuce et bravo
bt1
bt1
MessageSujet: Re: Réparation d alfano pas cher..   Réparation d alfano pas cher.. EmptyMar 28 Mai - 12:21
Tu branche un fil du capteur sur le fil interieur de l alfano, et l autre fil du capteur sur le blindage du fil alfano.
Pas de polarité, vu que c est juste un contact.
J ai soudé les fils du capteur de velo sur les fils de l alfano ( apres avoir coupé le capteur hs)
Je ferais une photo dans la semaine.
Pour info, le compteur utilisé est un vieux sigma bc800.
antoine3587
MessageSujet: Re: Réparation d alfano pas cher..   Réparation d alfano pas cher.. EmptyMar 28 Mai - 12:35
Fallait y penser mais c est tout bete.
Le principe est le meme.
C est un ILS magnetique
anthogex
anthogex
Masculin Moto actuelle : : RSV4 aprc 2011
Nombre de messages : 494
MessageSujet: Re: Réparation d alfano pas cher..   Réparation d alfano pas cher.. EmptyMar 28 Mai - 12:38
merci bt1
sa va bien aider un amis br
fredouille
MessageSujet: Re: Réparation d alfano pas cher..   Réparation d alfano pas cher.. EmptyMar 28 Mai - 13:42
penses tu que l'on puisse faire de meme avec un starlane (je n'ai jamais vu le cablage alfano)?
Helston
Helston
Nombre de messages : 405
MessageSujet: Re: Réparation d alfano pas cher..   Réparation d alfano pas cher.. EmptyMar 28 Mai - 15:31
fredouille, je pense (et j'espère car le mien est à priori HS) que l'on peut car nous n'avons que 2 fils à brancher entre le capteur magnétique et le chrono...
fredouille
MessageSujet: Re: Réparation d alfano pas cher..   Réparation d alfano pas cher.. EmptyMar 28 Mai - 17:21
tu es sûr? car il me semble que j'en ai 3, si mes souvenirs sont bons: vert, blanc, marron
il faut que je le ressorte de la boite pour verifier
Helston
Helston
MessageSujet: Re: Réparation d alfano pas cher..   Réparation d alfano pas cher.. EmptyMar 28 Mai - 20:10
Nan c'est bien 3 tu as raison j'ai regardé ce soir...
Le mien a pris l'eau je crois :'(
bt1
bt1
MessageSujet: Re: Réparation d alfano pas cher..   Réparation d alfano pas cher.. EmptyMar 28 Mai - 20:34
Les starlanes marchent aussi avec une bande magnetique?
Je croyais que c etait par signal gps. Ou alors ya plusieurs modeles?
Concernant le mien, je vais me remonter un autre vieux capteur de vtt que j ai retrouvé ds le garage, histoire de voir si ca marche avec tous les capteurs.
Et pourquoi pas en faire un peu d avance, au cas ou j en laisse un dans un bac a gravier..
Et si vous voulez faire le test pour vos starlane, il suffit juste de relier les 2 fils ensemble (si il y en a 3, va falloir chercher a quoi ca correspond), ca doit incrementer d un tour (ou d un partiel) a chaque fois que les fils se touchent.
Test possible aussi avec un aimant. Ne pas s inquieter si ca ne détecte pas passé 5 cm: la bande sur circuit estbeaucoup plus puissante que n importe quel aimant
Mortalus
Mortalus
Nombre de messages : 2774
MessageSujet: Re: Réparation d alfano pas cher..   Réparation d alfano pas cher.. EmptyMar 28 Mai - 20:43
Au début que je faisais de la piste, j'avais bricoler un capteur de vélo sur le bouton d'un chronomètre tout bête (genre pour le sport). ça m'était revenu à 15 €.. le truc chiant c'était d'additionner les partiels pour avoir le temps au tour lol!
Helston
Helston
MessageSujet: Re: Réparation d alfano pas cher..   Réparation d alfano pas cher.. EmptyMer 29 Mai - 14:06
A priori possible de faire la même réparation pour les starlane, fil à ne pas raccorder le rouge:
http://www.emoto.com/forums/piste.php?tid=1370618
fredouille
MessageSujet: Re: Réparation d alfano pas cher..   Réparation d alfano pas cher.. EmptyMer 29 Mai - 20:44
super merci pour ta recherche!
des que je fais un tour a decathlon je fais la manip, pour 9€ ca vaut le coup d'essayer
a savoir que pour les starlane, le cable n'etant pas blinde il sont en effet tres sujet aux interferences; perso je l'avais entoure de scotch alu et aucun souci a ce niveau
bt1
bt1
MessageSujet: Re: Réparation d alfano pas cher..   Réparation d alfano pas cher.. EmptyMar 11 Juin - 23:27
J ai retrouvé un vieux capteur d un compteur vetta de 1993..
Testé au vigeant lundi dernier, impec' pour lui aussi.
Donc: tout modèle fera l affaire, pas de problème de sensibilité ou autre.
Helston
Helston
MessageSujet: Re: Réparation d alfano pas cher..   Réparation d alfano pas cher.. EmptySam 15 Juin - 8:22
Je n'aurai pas à bidouiller mon starlane, c'était un fil retiré d'une cosse sous le réservoir salut
Fred64
Fred64
Masculin Moto actuelle : : 1100 gsxr 1992 café racer carbone
Nombre de messages : 78
MessageSujet: Re: Réparation d alfano pas cher..   Réparation d alfano pas cher.. EmptySam 15 Juin - 11:37
ça fonctionne pour mon alfano, je viens d'économiser 80€, merci
jean748
jean748
Masculin Moto actuelle : : mes 3 italiennes
Nombre de messages : 47
MessageSujet: Re: Réparation d alfano pas cher..   Réparation d alfano pas cher.. EmptyMar 23 Juil - 21:41
bonsoir à tous,
je suis interessé votre "bricole" pour le capteur de alfano car le mien ne fonctionne plus lors la course de TLPC (haute-saintonge) ce we !! :-(
est ce que c'est possible de mettre le sujet comme topic? merci d'avance
jean baptiste
fredouille
MessageSujet: Re: Réparation d alfano pas cher..   Réparation d alfano pas cher.. EmptyMar 23 Juil - 22:38
bon j'ai teste le week end dernier sur 3 circuits differents (issoire, magny cours, lurcy levis) et ca marche super bien, et je dirais meme mieux qu'avec le capteur d'origine où le resultats etait parfois aleatoire suivant le circuit
supernico17
supernico17
Masculin Nombre de messages : 57
MessageSujet: Re: Réparation d alfano pas cher..   Réparation d alfano pas cher.. EmptyMer 7 Aoû - 22:02
Merci pour l'astuce, un pote a arraché bêtement sont capteur alfano ce weekend.
supernico17
supernico17
MessageSujet: Re: Réparation d alfano pas cher..   Réparation d alfano pas cher.. EmptyMer 7 Aoû - 22:03
jean748 a écrit:
bonsoir à tous,
jean baptiste
Salut JB ! motocool
alors bien cette endurance ?
Math#126
Math#126
Masculin Moto actuelle : : SV 650 #126 sportwin !
Nombre de messages : 581
MessageSujet: Re: Réparation d alfano pas cher..   Réparation d alfano pas cher.. EmptyMer 21 Aoû - 14:01
Petit Up, ça marche niquel !!! (même avec un capteur de +de 15 ans !!)
Merci à l'initiateur du post
bt1
bt1
MessageSujet: Re: Réparation d alfano pas cher..   Réparation d alfano pas cher.. EmptyMer 21 Aoû - 14:14
De rien....
Content que ça serve à d autres..
twinman
twinman
Masculin Moto actuelle : : Aprilia Dorsoduro
Nombre de messages : 496
MessageSujet: Re: Réparation d alfano pas cher..   Réparation d alfano pas cher.. EmptyDim 23 Mar - 16:42
Salut,je ressort ce post!!
Pour ceux qui ont fait cette bricole , avez  vous des photos? ? Smile
toino71
toino71
Nombre de messages : 817
MessageSujet: Re: Réparation d alfano pas cher..   Réparation d alfano pas cher.. EmptyMer 26 Mar - 19:54
Pareil intéressé mais pas pige la technique !!
rafree
rafree
Masculin Moto actuelle : : 1000 gex k8
Nombre de messages : 722
MessageSujet: Re: Réparation d alfano pas cher..   Réparation d alfano pas cher.. EmptyMer 26 Mar - 20:05
bt1
bt1
MessageSujet: Re: Réparation d alfano pas cher..   Réparation d alfano pas cher.. EmptyMer 26 Mar - 20:50
Bah ya vraiment rien de compliqué
Tu as 2 fils sur ton capteur de velo, et le fil de l alfano au milieu est entouré par un blindage (tresse dorée)
Tu relis un fil du capteur velo au fil central de l alfano, et l autre fil du capteur au blindage
Utilise un domino, ou mieux tu soudes les fils, et gaine thermo.
Ca se fait en 5 min.
Et un rislan pour fixer le capteur, et roule. .
toino71
toino71
MessageSujet: Re: Réparation d alfano pas cher..   Réparation d alfano pas cher.. EmptyMer 26 Mar - 20:52
J'ai déjà l'alfano j'ai juste ma sonde de griller qui coûte un bras !
toino71
toino71
MessageSujet: Re: Réparation d alfano pas cher..   Réparation d alfano pas cher.. EmptyMer 26 Mar - 20:55
La gaine centrale on dirait du plastique comment tu arrive a la souder ?
toino71
toino71
MessageSujet: Re: Réparation d alfano pas cher..   Réparation d alfano pas cher.. EmptyMer 26 Mar - 22:17
Répare !! Je viens de regarder ça de prêt j'avais jamais pige qu'il y avait un tout petit fil dans la gaine plastique donc couper la ou le fil était fondu tout résouder avec gaine termo et ça marche niquel 80 balle d'économiser ça fais plaisir !!!!
bt1
bt1
MessageSujet: Re: Réparation d alfano pas cher..   Réparation d alfano pas cher.. EmptyJeu 27 Mar - 7:54
Impec
Par contre j ai pas pensé a te dire de faire une ou 2 photos, histoire d etre plus parlant.
J ai pas trop envie de redemonter le mien juste pour ça..
Donc si qq a besoin de le faire, ne pas hesiter a en prendre.
On commence a etre plusieurs a avoir fait ça, ce qui veut bien dire que leur sonde c est de la merde, et que ca vaut pas 80€
Ils vont plus en vendre maintenant motocool
Jum_78
Jum_78
Masculin Moto actuelle : : R6
Nombre de messages : 364
MessageSujet: Re: Réparation d alfano pas cher..   Réparation d alfano pas cher.. EmptyMer 29 Avr - 11:49
Bon je pense que je viens d'y passer aussi avec mon capteur FUN V1, sans même trop comprendre comment je l'ai flingué....
Bref, auriez vous une photo du capteur ILS de VTT que vous employez, je doute que tous les capteurs (puissance ou plutôt sensibilité) fonctionnent? si?
Une distance plus courte que le capteur alfano? ou vous fixez ça exactement au même endroit?
Merci d'avance,
bt1
bt1
MessageSujet: Re: Réparation d alfano pas cher..   Réparation d alfano pas cher.. EmptyMer 29 Avr - 22:23
J'ai essayé 3 ou 4 marques différentes (sigma, vetta, et pro chaipukoi), ça à toujours marché
niveau fixation, 2 colliers rilsan sous le sabot, direct percé dans la fibre sans support (donc assez haut) et nickel.
Pareil pour un pote, fixé au plus haut et ça marche.
fredouille
MessageSujet: Re: Réparation d alfano pas cher..   Réparation d alfano pas cher.. EmptyJeu 30 Avr - 8:16
idem!!
lelex #85
lelex #85
Nombre de messages : 1290
MessageSujet: Re: Réparation d alfano pas cher..   Réparation d alfano pas cher.. EmptyDim 3 Mai - 21:20
coucou les mecs, est-ce que ça marcherai avec un V2 ? (celui qui à le câble fin)
Jum_78
Jum_78
MessageSujet: Re: Réparation d alfano pas cher..   Réparation d alfano pas cher.. EmptyLun 11 Mai - 14:17
Pour le V2, je sais pas mais si ton fil a deux polarité je pense que oui.
En ce qui me concerne il marche avec un aimant mais pas sur piste :( ..... Testé hier aux ecuyers.
La sonde est à la pointe du sabot devant, j'ai essayé de l'abaisser un peu mais pas evident.
Quelqu'un aurait une photo de sa sonde "VTT" posé?
Merci d'avance je suis sur le point de craquer pour les 80 balles mais ça me fait bien chié Smile
» Réparation Alfano fun v2
» Votre avis; C'est cher ou pas?? YAM R6
» Cher carton rose
» huile pas cher
» le moins cher???
