bonjour a tous.
je ne sais plus quoi faire alors je demande l'aide a un ami ^^
je n'arrive pas a correctement fixer mon amortisseur de direction.
ps: la tige filetée n'est plus celle d'origine car j'ai un support pour la caméra gopro.
si je ne mets pas l'écrou (fournit dans la boite) il est trop bas et donc l'amortisseur touche l'écrou de colonne de direction :(
donc du coup je redémonte tout et je vois sur la notice d'amortisseur hyperpro que je n'ai pas le joint (piece n1 sur la doc)
bref je redémonte de nouveau et la je tombe sur cette piece. est ce normal que cela tombe tout seul ?
