help daytona Banniz11
 help daytona
MY 675
guigui63
guigui63
guigui63
Nombre de messages : 203
help daytona Empty
MessageSujet: help daytona   help daytona EmptyDim 18 Aoû - 14:26
bonjour à tous je reviens de magny cours ou tous c'est bien passé et me voila en panne
je branche le tune ecu et diagnostique. sonde lambda, circuit chauffe ou cours circuit
je me dit que c'est la sonde qui déconne et toujours rien
j'enlève le réservoir la boite a aire
je regard les bougies et si il y a de l'allumage et la rien pas une pique d'allumage
est ce que quelqu'un c'est comment vérifier l'allumage et ou est ce qu'il ce trouve
merci d'avance
MY 675
MY 675
Masculin Nombre de messages : 693
help daytona Empty
MessageSujet: Re: help daytona   help daytona EmptyDim 18 Aoû - 14:51
Desactive ta sonde lambda c'est elle qui doit empêcher le démarrage si elle est hs
geg
geg
Nombre de messages : 382
help daytona Empty
MessageSujet: Re: help daytona   help daytona EmptyDim 18 Aoû - 21:40
trouve vite la panne (avant jeudi)help daytona 2323811986
guigui63
guigui63
help daytona Empty
MessageSujet: Re: help daytona   help daytona EmptyDim 18 Aoû - 22:45
sonde désactivé et toujours rien
MY 675
MY 675
help daytona Empty
MessageSujet: Re: help daytona   help daytona EmptyLun 19 Aoû - 1:55
Tu a bien reprogrammer ??
Rien d'autre comme code erreur ??
Quand tu essaie de démarrer elle fois quoi ??
guigui63
guigui63
help daytona Empty
MessageSujet: Re: help daytona   help daytona EmptyLun 19 Aoû - 8:39
oui j'ai reprogrammer avec la sonde décoché
pas d'autre code erreur
quand j'essaie de démarrer le démarreur tourne bien et c'est comme si il n'y pas d'allumage tout les voyants sont éteint quand sa entraine le moteur
je ne sais pas quoi vérifier
MY 675
MY 675
help daytona Empty
MessageSujet: Re: help daytona   help daytona EmptyLun 19 Aoû - 9:20
capteur de vilo HS
il est avec l'alternateur obliger de changer l'ensemble
sauf si tu trouve une alternateur cramer avec le capteur bon
kyrou
Masculin Moto actuelle : : Street Triple 675
Nombre de messages : 168
help daytona Empty
MessageSujet: Re: help daytona   help daytona EmptyLun 19 Aoû - 9:44
MY 675 a écrit:
capteur de vilo HS
br br My675 ,, je suis sur que tu as raison,,,
ou alors il n'y a plus d'essence qui arrive au moteur (ca pue l'essence au niveau des pots quand tu essaie de démarrer?)
Cyclope_313
Cyclope_313
Masculin Nombre de messages : 313
help daytona Empty
MessageSujet: Re: help daytona   help daytona EmptyLun 19 Aoû - 10:44
c'est normal que ca pue l'essence, si tu n'as pas d'allumage ... tu as toujours de l'injection
Cyclope_313
Cyclope_313
help daytona Empty
MessageSujet: Re: help daytona   help daytona EmptyLun 19 Aoû - 10:47
Je regarderais quand même les contacteurs de béquille et d'embrayage... à tout hasard
MY 675
MY 675
help daytona Empty
MessageSujet: Re: help daytona   help daytona EmptyLun 19 Aoû - 10:49
pas possible les contacteur sinon le démarreur tourne pas ;)
motardflemmard
motardflemmard
Nombre de messages : 429
help daytona Empty
MessageSujet: Re: help daytona   help daytona EmptyLun 19 Aoû - 14:59
ca peut être la tension de batterie un poil faible, t'as essayé en pontant une batterie ?
guigui63
guigui63
help daytona Empty
MessageSujet: Re: help daytona   help daytona EmptyLun 19 Aoû - 20:36
je pense avoir trouvé
un fil de l'alternateur est dénudé du coup il était a la masse
MY 675
MY 675
help daytona Empty
MessageSujet: Re: help daytona   help daytona EmptyLun 19 Aoû - 21:06
Et quel fils un des 3 de la puissance
Ou des 2 du capteur ??
Cyclope_313
Cyclope_313
help daytona Empty
MessageSujet: Re: help daytona   help daytona EmptyLun 19 Aoû - 21:43
comment ça a pu se dénuder ???
guigui63
guigui63
help daytona Empty
MessageSujet: Re: help daytona   help daytona EmptyLun 19 Aoû - 23:26
c'est un des 3 de la puissance qui a cramé contre le carte je viens de réparer et sa ne marche toujours pas
j'ai les boules
c'est peut être le capteur de vilo
comment on vérifie si il y a de l'allumage ?
guigui63
guigui63
help daytona Empty
MessageSujet: Re: help daytona   help daytona EmptyLun 2 Sep - 23:19
sa y est ma titine tourne comme une montre merci MY 675 c'est bien le capteur de vilo
MY 675
MY 675
help daytona Empty
MessageSujet: Re: help daytona   help daytona EmptyLun 2 Sep - 23:40
Cool ;)
help daytona
» daytona R ou cbr hrc ?
» Ma daytona à Lez...
» Demultiplication daytona 675
» Ma p'tit 600 daytona
» ma Daytona
