| réglage fourche AV ZX6R K11 | |
+3MoOn scratouille Khermitt44 7 participants |
Khermitt44 pilote MOTO2
Moto actuelle : : kawasaki ZX6R 2011 Nombre de messages : 553 Age : 51 Localisation : Nantes Date d'inscription : 16/07/2013
| Sujet: réglage fourche AV ZX6R K11 Ven 23 Aoû - 17:55 | |
| salut à tous, je viens vers vous car je suis en butée sur ma fourche avant, du coup j'ai l'arrière qui balaye sur les freinage appuyés, voire j'ai claqué un double stoppie en bout de ligne droite à fontenay... Les autres symptomes, un temps mort en milieu de courbe, et elle élargie en sortie à la réaccellération. Je suis prenneur des pistes à suivre pour corriger tous ça ... | |
scratouille PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: réglage fourche AV ZX6R K11 Ven 23 Aoû - 18:05 | |
| Freine moins , en plus tu rouleras plus vite . | |
| Sujet: Re: réglage fourche AV ZX6R K11 Ven 23 Aoû - 18:07 | |
| pas bête | |
| Sujet: Re: réglage fourche AV ZX6R K11 Ven 23 Aoû - 18:09 | |
| Sinon tu as essayer de rajouter un peu de précharge à l'avant ? | |
| Sujet: Re: réglage fourche AV ZX6R K11 Ven 23 Aoû - 18:18 | |
| non rien pour l'instant, moto réglée piste ( un peu ) par kawa Nantes, c'est tout ... | |
MoOn PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : Tuono 2016 Nombre de messages : 2335 Age : 37 Localisation : Saint etienne Date d'inscription : 02/04/2011
| Sujet: Re: réglage fourche AV ZX6R K11 Ven 23 Aoû - 18:25 | |
| tu as fait tes course mortes ? | |
| Sujet: Re: réglage fourche AV ZX6R K11 Ven 23 Aoû - 18:26 | |
| C'est toujours Christophe qui bosse là-bas ( un pas très grand ) ? | |
MoOn PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: réglage fourche AV ZX6R K11 Ven 23 Aoû - 19:01 | |
Sentenza PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 132 Age : 45 Localisation : Paris Date d'inscription : 13/06/2011
| Sujet: Re: réglage fourche AV ZX6R K11 Ven 23 Aoû - 19:14 | |
| - Khermitt44 a écrit:
- non rien pour l'instant, moto réglée piste ( un peu ) par kawa Nantes, c'est tout ...
Tu étais sur la moto quand ils ont réglé tes courses mortes ? Parce que sinon j'aimerais bien savoir comment ils font leur "réglage piste" | |
| Sujet: Re: réglage fourche AV ZX6R K11 Ven 23 Aoû - 22:39 | |
| pas fait mes courses mortes, juste durcit partout, secouer la moto de haut en bas, c'est pour ça que j'avais noté réglé " un peu " !!! Je vais faire mes courses mortes demain, je les avais déjà faites sur mon hornet piste, mais le soucis, c'est que quand tu changes tes réglages, ça modifie tes courses mortes, c'est un peu galère ... Je connais pas le nom du chef d'atelier, mais apparement il est là depuis longtemps, et c'est lui qui a secoué ma grenouille ... | |
MoOn PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: réglage fourche AV ZX6R K11 Ven 23 Aoû - 22:46 | |
| Avec les courses mortes tu as une base pas trop mal. Après tu modifie suivant ton ressenti. | |
| Sujet: Re: réglage fourche AV ZX6R K11 Ven 23 Aoû - 22:54 | |
| OK, donc en priorité, je repars sur cette base, 40 devant, 30 derrière ... | |
jayso57 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : R6 2008 Nombre de messages : 705 Age : 38 Localisation : 57 Date d'inscription : 17/07/2012
| Sujet: Re: réglage fourche AV ZX6R K11 Ven 23 Aoû - 23:02 | |
| D après le riz l'an ta fourche ne va pas en butée | |
| Sujet: Re: réglage fourche AV ZX6R K11 Ven 23 Aoû - 23:06 | |
| bah y reste pas grand chose quand même ... | |
MoOn PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: réglage fourche AV ZX6R K11 Ven 23 Aoû - 23:07 | |
| Ca dépend des moto ca, sur les cbr je crois qu'il reste 25mm du tube alors quelle est en butée... | |
| Sujet: Re: réglage fourche AV ZX6R K11 Ven 23 Aoû - 23:08 | |
| Peut être que ta détente est un peu trop ouverte derrière d ou un transfert de masse important et balayage | |
| Sujet: Re: réglage fourche AV ZX6R K11 Ven 23 Aoû - 23:09 | |
| - MoOn a écrit:
- Ca dépend des moto ca, sur les cbr je crois qu'il reste 25mm du tube alors quelle est en butée...
Autant pour moi je pensais que la butée arrivait pareil pour toutes,au bas de fourche | |
| Sujet: Re: réglage fourche AV ZX6R K11 Ven 23 Aoû - 23:11 | |
| faut que je me renseigne, mais je pense que le riselan devrait être 1 ou 2 cm plus haut ... | |
| Sujet: Re: réglage fourche AV ZX6R K11 Ven 23 Aoû - 23:16 | |
- faut que je me renseigne, mais je pense que le riselan devrait être 1 ou 2 cm plus haut ...
Tu trouves sa ou? Je serais curieux de savoir pour la mienne | |
| Sujet: Re: réglage fourche AV ZX6R K11 Ven 23 Aoû - 23:23 | |
| je trouve ça en demandant les valeurs de ceux qui ont des motos bien réglées | |
MoOn PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: réglage fourche AV ZX6R K11 Ven 23 Aoû - 23:24 | |
| le mieux est d'étre a la limite du bas de la fouche quels mm au dessus de la buté. pour que ta fouche travail avec le plus de distance possible. Certain préparateur supprime d'ailleurs les buté mécanique de certaine fourche (R6 par exemple) pour profité d'une amplitude plus grande.
l'idéale selon moi est de réglé ta fourche avec les course morte, peaufiner avec ton ressenti, puis si tu arrive toujours en buté, rajoute de l'huile. | |
| Sujet: Re: réglage fourche AV ZX6R K11 Sam 24 Aoû - 11:28 | |
| j'ai fais mes courses mortes, ça donne ça :
c'est un peu bagdad : précharge moto seule : AV : 25mm, AR : 15mm précharge avec pilote : AV : 25mm, AR : 72mm
donc de ce que je vois, avant trop précontraint, mais en butée lors des gros freinage, donc pas le bon ressort, ou pas la bonne huile
Ar OK moto seule, par contre pas bon avec pilote, donc je dirais pas le bon ressort ... | |
MoOn PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: réglage fourche AV ZX6R K11 Sam 24 Aoû - 11:41 | |
| tu t'es planté, ta une longueur plus importante avec ton cul sur la moto....
| Sujet: Re: réglage fourche AV ZX6R K11 Sam 24 Aoû - 11:53 | |
| bah je sais pas trop ...
moto en l'air A av = 54cm A ar = 62,50cm
moto à terre Bav = 51,5cm Bar = 61cm
bibi sur sa moto c av 51,5 cm c ar 55,3 cm
avant : A-B = 25mm arrière : A-B = 15mm
avant = A-C = 54-51,5 = 25mm Arrière = A-C = 62,5-55,3 = 72mm | |
MoOn PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: réglage fourche AV ZX6R K11 Sam 24 Aoû - 12:10 | |
| pour l'arr : il faut que tu durcisse la précontrainte et ou la compression. ca corrigera ton problème d'élargissement a l'accél pour l'avant : ta fourche est trop dure déja vu les course morte. rajoute un peu d'huile si tu sais quel huile il y a dedans 10ml dans chaque baton. si ca fait rien 2 sollutions : pas chér changement de viscosité d'huile pour un taux plus élevé. un peu plus chér prépa fourche | |
| Sujet: Re: réglage fourche AV ZX6R K11 Sam 24 Aoû - 12:15 | |
| pour la fourche, pas le temps de le faire, je pars demain ... je pensais baisser un peu la précontrainte pour augmenter la course morte. Pour l'arrière, durcissement des 2, avec l'espoir de limiter aussi le transfert des masses vers l'avant, mais j'ai peur que mon pneu dérouille encore plus ...
Et d'après vous, je fais ça clic par clic, ou 2 par 2 ?? | |
MoOn PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: réglage fourche AV ZX6R K11 Sam 24 Aoû - 12:23 | |
| Fait 2 par 2, quitte a revenir après | |
| Sujet: Re: réglage fourche AV ZX6R K11 Sam 24 Aoû - 12:26 | |
| OK, je vais déjà faire ça sur l'AR, et sur place il y aura le mécano H2S, je vais essayer de le kidnapper pour m'aider à faire les réglages sur les 2 jours | |
Athily pilote MOTO2
Nombre de messages : 362 Age : 35 Localisation : Carcassonne Date d'inscription : 04/06/2012
| Sujet: Re: réglage fourche AV ZX6R K11 Sam 24 Aoû - 15:06 | |
| Avec tes 72 mm de course morte quand t'ai sur la moto, c'est pas trop une surprise d'arriver en butée devant, ou pas loin.
la moto prend tellement d'élan sur le transfert de masse, que tu claque ta fourche.
précharge ton arrière, touche pas a la compression dans un premier temps, et meme si t'a le manuel de la moto, met les valeurs origine.
aprés t'affine en roulant.
si elle continue de descendre trop en bas a l'avant sur les freinages, si t'a une bonne course morte, ferme la compression devant, rajoute pas d'huile. et/ou ferme un peu la détente derrière.
mais ne verrouille pas ta moto, faut pas absolument "durcir" les suspenssions, une moto faut que ca travaille, sinon elle n'aurai pas de suspenssion | |
| Sujet: Re: réglage fourche AV ZX6R K11 Sam 24 Aoû - 15:16 | |
| oui ça me parait pas une mauvaise idée de bosser comme ça sur l'AR sans toucher à l'avant, car plus dur devant et j'aurais une trottinnette... A l'ar j'ai l'amortos d'origine, donc pour le précharger, il faut que je comprime d'avantage le ressort c'est ça ? Et que je revienne vers des valeurs du genre 40mm au lieu de 72mm ? | |
Athily pilote MOTO2
| Sujet: Re: réglage fourche AV ZX6R K11 Sam 24 Aoû - 15:21 | |
| oui avec pilote plus dans cet ordre meme un peu moins c'est pas un mal | |
| Sujet: Re: réglage fourche AV ZX6R K11 Sam 24 Aoû - 16:02 | |
| par contre j'ai pas la clef pour pré-contraindre le ressort AR, si qq'un a un lien pour la commander ? | |
Athily pilote MOTO2
| Sujet: Re: réglage fourche AV ZX6R K11 Sam 24 Aoû - 16:04 | |
| Sujet: Re: réglage fourche AV ZX6R K11 Sam 24 Aoû - 17:00 | |
| j'ai déjà fait ça sur mon hornet, mais suis pas motivé pour le faire sur ma belle kawette | |
bebert pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : Rsv4 Nombre de messages : 787 Age : 41 Localisation : ROCHEFORT Date d'inscription : 24/09/2009
| Sujet: Re: réglage fourche AV ZX6R K11 Sam 24 Aoû - 21:24 | |
| j ai la meme que toi ton rizlan pour moi est bien mes course morte je les fait moto seul devant j ai 20mm et a l arriere 10mm pour circuit vallonner et 5 pour les plats et elle se comporte bien pour le balayage de la roue arriere ou les stoppi c est quand lors du freinage appuyer je ne serre pas le reservoir avec les cuisse ou que je suis trop sur l avant voi d abord ta position avant de tout toucher | |
