Réglage fourche + suspensions zx6r 2004 Banniz11
niko49
niko49
Masculin Nombre de messages : 87
Réglage fourche + suspensions zx6r 2004 Empty
MessageSujet: Réglage fourche + suspensions zx6r 2004   Réglage fourche + suspensions zx6r 2004 EmptyJeu 18 Juin - 12:42
Slt. Est ce que quelqu'un peut me donner des bons réglages fourche + suspensions pour les circuits du vigeant et du mans. Pour l'instant au vigeant j'ai desseré ma détente d'un tour et le ressort de 2 tours sur l'amorto arrière(par rapport au réglage d'origine car mes pneus se bouffaient super vite)et pour la fourche, desséré ma vis de précontrainte du ressort d'un tour et au mans, je resserre d'un tour les vis de précontrainte de fourche(Toujours par rapport à l'origine) et je resserre d'un tour également le ressort et je laisse la détente à l'origine. Je pèse 68kgs.
gabfox
MessageSujet: Re: Réglage fourche + suspensions zx6r 2004   Réglage fourche + suspensions zx6r 2004 EmptyJeu 18 Juin - 13:33
ben c'est du réglage ca !
pour rappel !
ON NE TOUCHE AU RESSORT QUE POUR REGLER LES COURSES MORTES !!!!!!!
ensuite on joue sur les hydrauliques !
toucher au ressort reviens a prendre le risque d'arriver en butée de suspension (chutte) ou de ne se servir que d'une partie de la course (c'est domage)
SUR LE SEC, TON REGLAGE DE RESSORT NE CHANGE PAS EN FONCTION DU CIRCUIT !!!!!
du peux par contre déprécharger un peu sous la pluie, car tes appuis sont moins importants !
en fonction du circuit tu regle tes détentes et tes compression HYDRAULIQUES !
c'est clair la ?
niko49
niko49
MessageSujet: Re: Réglage fourche + suspensions zx6r 2004   Réglage fourche + suspensions zx6r 2004 EmptyJeu 18 Juin - 18:30
On m'avait dit que les zx6r 2004 était réglés trop dur d'origine et qu'il fallait donc déprécharger le ressort.Je n'ai jamais calculé les courses mortes mais c'est que mes pneus se dégradent super vites!!(6 sessions de 20 min et ya plus de côtés!!)Faut plutôt toucher à la détente ou à la compression?
gabfox
MessageSujet: Re: Réglage fourche + suspensions zx6r 2004   Réglage fourche + suspensions zx6r 2004 EmptyDim 21 Juin - 9:27
non, tu regle les courses mortes et tu vérifie ton ressort !
ensuite si ton pneu se dégrade vite c'est que tu est peut etre trop fermé en hydraulique.
ouvre tes compressions
referme tes détentes si ca pompe
steau28
steau28
MessageSujet: Re: Réglage fourche + suspensions zx6r 2004   Réglage fourche + suspensions zx6r 2004 EmptyDim 21 Juin - 9:31
sur la mienne j avais ferme l hydraulique par rapport a l origine sur piste..
mais j ai plus les reglages..
» reglage suspensions zx6r 2005
» Réglage fourche R6 2004
» réglage fourche AV ZX6R K11
» réglage fourche zx6r 2000
» Réglages suspensions R1 2004.
