compatibilité pièces gsxr Banniz11
geg
geg
Nombre de messages : 382
compatibilité pièces gsxr Empty
MessageSujet: compatibilité pièces gsxr   compatibilité pièces gsxr EmptyVen 20 Déc - 14:42
je voudrais savoir si l'ensemble bras oscillant,amortisseur,boucle arriére sont compatible entre un 750 gex de 2006 et 2010.
merci.
joffrey
joffrey
Masculin Moto actuelle : : 9 gex
Nombre de messages : 603
MessageSujet: Re: compatibilité pièces gsxr   compatibilité pièces gsxr EmptyVen 20 Déc - 19:55
ya de fortes chances!
geg
geg
MessageSujet: Re: compatibilité pièces gsxr   compatibilité pièces gsxr EmptyVen 20 Déc - 20:02
pour le bras oscillant et l'amorto, apparemment oui mais pour la boucle arriere j'ai un doute.
joffrey
joffrey
MessageSujet: Re: compatibilité pièces gsxr   compatibilité pièces gsxr EmptyVen 20 Déc - 20:26
jviens de regarder sur pièces-suz, les longerons sont completement différents: sur le k6 ils sont tres courts et il y a un autre batit a monter a lextremité, alors que sur k8 les longerons sont en 1 seules pièces et vont jusqu'au bout de la coque.
si tu veux faire un mix des 2 arriere ca n'ira pas, si tu mets soit larriere du k6, soit larriere du k8, ca doit le faire
geg
geg
MessageSujet: Re: compatibilité pièces gsxr   compatibilité pièces gsxr EmptyVen 20 Déc - 20:44
c'est bien ce qu'il me semblait,l'arriere du k6 doit ce monter sur le L0 .Il reste le probleme du poly,la coque ar du L0 ce monte t'elle sur l'arriere du K6 ?
joffrey
joffrey
MessageSujet: Re: compatibilité pièces gsxr   compatibilité pièces gsxr EmptyVen 20 Déc - 20:50
je ne comprend plus...
si tu monte le batit arriere du k8 sur ton k6 , la coque du k8 va forcement aller dessus?!
boomshine
boomshine
Nombre de messages : 552
MessageSujet: Re: compatibilité pièces gsxr   compatibilité pièces gsxr EmptyVen 20 Déc - 22:24
il veut monter un poly de L0 sur une boucle arrière de K6
geg
geg
MessageSujet: Re: compatibilité pièces gsxr   compatibilité pièces gsxr EmptyVen 20 Déc - 22:40
c'est bien ca
joffrey
joffrey
MessageSujet: Re: compatibilité pièces gsxr   compatibilité pièces gsxr EmptySam 21 Déc - 10:08
vu la ressemblance de ces 2 millesimes, si modif il y a, ca va pas etre bien mechant a faire ... surtout sur un poly
elle est fixé comment ta coque sur ton k6? sur mon k8 c'est juste 2 vis sur le dessus de la coque
geg
geg
MessageSujet: Re: compatibilité pièces gsxr   compatibilité pièces gsxr EmptySam 21 Déc - 12:20
la fixation différe d'une marque a l'autre de poly. Sur mon ancien 600 K7 le poly (sebimoto) etait fixé par 2 vis sur le dessus et sur mon 750 k6 (poly chinois) il est fixé par 2 vis dessous.
» compatibilité pieces 600 750 1000 gsxr k5/k6??
» Compatibilité des pièces r1
» compatibilité pieces r1
» Compatibilité poly 750 gsxr K1 sur 1000 gsxr K1
» Compatibilité pieces R6 generation 2008-2016 et 2017-2022
