besoin ptit conseil pour installer  pignon 16 sur R1 2008 Banniz11
F14 TOMCAT
F14 TOMCAT
Nombre de messages : 446
besoin ptit conseil pour installer  pignon 16 sur R1 2008 Empty
MessageSujet: besoin ptit conseil pour installer pignon 16 sur R1 2008   besoin ptit conseil pour installer  pignon 16 sur R1 2008 EmptyMar 24 Déc - 11:59
bonjour,
je souhaitais avoir des info pour la procédure de permutation de mon pignon.
j'ai un écrou de 30 mais qui est freiner!!!! il y a t-il besoin de le refreiner aprés le remontage d'un pignon plus ptit car cela sera que temporaire selon le circuit.
est ce la bonne procedure:
- Enclencher une vitesse
- défreiner l'ecrou
- déviser cette ecrou
- permuter les pignons
- reviser l'ecrou quelle le couple de serrage ??? est ce que vous connaissez?
- freiner si besoin???
merci de me redire
philippe
silver-r1
silver-r1
Nombre de messages : 2726
MessageSujet: Re: besoin ptit conseil pour installer pignon 16 sur R1 2008   besoin ptit conseil pour installer  pignon 16 sur R1 2008 EmptyMar 24 Déc - 12:11
salut,
si c'est la première fois que tu dévisses l'écrou de boite, fais le au pétard ou si tu n'as pas, bloque ta roue arrière avec une barre de fer en travers de la roue.
passer la 1ère, tu vas forcer sur la boite.
et tu vas etre obligé de déserrer la roue arrière pour laisser du mou pour la chaine.
pour ce qui est de freiner l'écrou, c'est une sécurité..donc oui, remet la sécurité.
pour le couple...me souviens pas...
F14 TOMCAT
F14 TOMCAT
MessageSujet: Re: besoin ptit conseil pour installer pignon 16 sur R1 2008   besoin ptit conseil pour installer  pignon 16 sur R1 2008 EmptyMar 24 Déc - 12:55
non pas de perceuse pneumatique.
je vais y mettre une barre, ca risque pas d'abimé la jante????
F14 TOMCAT
F14 TOMCAT
MessageSujet: Re: besoin ptit conseil pour installer pignon 16 sur R1 2008   besoin ptit conseil pour installer  pignon 16 sur R1 2008 EmptyMar 24 Déc - 12:58
donc barre de fer pour bloquer roue AR et laisser du mou a la chaine, c'est ça???
Genou Z
Genou Z
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: besoin ptit conseil pour installer pignon 16 sur R1 2008   besoin ptit conseil pour installer  pignon 16 sur R1 2008 EmptyMar 24 Déc - 13:48
Une barre protégée par une couverture (pour ta jante).
Sans clé à choc, selon le couple de serrage du précédent (et le frein), ça peut être viril de chez viril...
F14 TOMCAT
F14 TOMCAT
MessageSujet: Re: besoin ptit conseil pour installer pignon 16 sur R1 2008   besoin ptit conseil pour installer  pignon 16 sur R1 2008 EmptyMar 24 Déc - 14:10
Je prendrais un bras de levier!!! lol
Enfin si il y a des mec qui sert ça a la péteuse pneumatique si c'est que tu entends par clés a choc.
Pour moi qui travaille sur les avions, c'est absurde. le couple doit être de 15 à 22 dan à peu prés vu le diametre de l'écrou.
Une clés dynamo suffit largement.
Merci du conseil.
n@no
n@no
Nombre de messages : 633
MessageSujet: Re: besoin ptit conseil pour installer pignon 16 sur R1 2008   besoin ptit conseil pour installer  pignon 16 sur R1 2008 EmptyMar 24 Déc - 14:35
un manche a balai suffit normalement pour bloquer la roue,je que j ai fait
couple de serrage 85Nm si jamais
F14 TOMCAT
F14 TOMCAT
MessageSujet: Re: besoin ptit conseil pour installer pignon 16 sur R1 2008   besoin ptit conseil pour installer  pignon 16 sur R1 2008 EmptyMar 24 Déc - 15:42
ah merci de l info.
oui 8.5 dan c'est pas grand chose.
ça me rassure à peu lol
F14 TOMCAT
F14 TOMCAT
MessageSujet: Re: besoin ptit conseil pour installer pignon 16 sur R1 2008   besoin ptit conseil pour installer  pignon 16 sur R1 2008 EmptyDim 29 Déc - 14:25
juste pour savoir car je suis entrain de bricoler sur ma moto.
est ce que ça va pas trop tirer sur la chaine de forcer???????
boomshine
boomshine
Nombre de messages : 552
MessageSujet: Re: besoin ptit conseil pour installer pignon 16 sur R1 2008   besoin ptit conseil pour installer  pignon 16 sur R1 2008 EmptyDim 29 Déc - 15:44
ça va tirer sur la chaine mais ça devrait pas poser de soucis!
F14 TOMCAT
F14 TOMCAT
MessageSujet: Re: besoin ptit conseil pour installer pignon 16 sur R1 2008   besoin ptit conseil pour installer  pignon 16 sur R1 2008 EmptyDim 29 Déc - 18:37
merci de l'info
» Besoin d'aide pour installer un gipro sur zx10r
» choix entre r1 2008 ou r1 2009 besoin de conseil
» Un ptit conseil pour un débutant à Lédenon: demultiplication
» Besoin de conseil pour les réglages de mes suspats
» Pour commencer...besoin de conseil
