comment tester un shifter  Banniz11
moto25
nicodabomb
dadd63
7 participants
dadd63
Masculin Nombre de messages : 11
comment tester un shifter  Empty
MessageSujet: comment tester un shifter    comment tester un shifter  EmptyDim 12 Jan - 10:26
j ai un problème avec mon shifter, j aimerai savoir si il est possible de le tester avec un multimetre. ou d une autre manière.
si quelqu'un a une idée ,merci
nicodabomb
nicodabomb
Nombre de messages : 2212
MessageSujet: Re: comment tester un shifter    comment tester un shifter  EmptyDim 12 Jan - 10:29
moto sur béquille d'atelier
moto25
moto25
Masculin Moto actuelle : : ZX10R 16
Nombre de messages : 922
MessageSujet: Re: comment tester un shifter    comment tester un shifter  EmptyDim 12 Jan - 10:33
Tu prends un ohmetre et tu actionnes ton levier, tu regarde si ca passa à 0 ou infini suivant le modele
MessageSujet: Re: comment tester un shifter    comment tester un shifter  EmptyDim 12 Jan - 13:00
sur béquille d'atelier, moteur en marche, en 6 vitesse et tu essaies de passé la 7, tu devrais entendre une coupure moteur.
dadd63
MessageSujet: Re: comment tester un shifter    comment tester un shifter  EmptyDim 12 Jan - 13:02
c un rapidbike ,j ai l'impression qu il ne fonctionne pas a tous les coup.g tester sur béquille mais les vitesse passe avec ou sans shifter.j ai acheter la moto déjà équipé,l ancien proprio me dit qu il fonctionnait ,j ai juste mis des commande reculer,ce qui a changer la position du schifter
dadd63
MessageSujet: j av pas penser .merci je v essayer des que g remonter mon amortisseur   comment tester un shifter  EmptyDim 12 Jan - 13:05
scratouille
scratouille
Nombre de messages : 3163
MessageSujet: Re: comment tester un shifter    comment tester un shifter  EmptyDim 12 Jan - 13:12
Si ça change la position faut sûrement régler le capteur et prendre soin de faire un montage soigné sinon ça marche mal .
dadd63
MessageSujet: Re: comment tester un shifter    comment tester un shifter  EmptyDim 12 Jan - 20:08
je vais faire des test et si g toujours des soucis je posterai des photos de mon montage
merci pour les infos
moto25
moto25
MessageSujet: Re: comment tester un shifter    comment tester un shifter  EmptyDim 12 Jan - 20:18
en changeant tes platines, tu n'es pas passé de normale en inversé (ou inversement) ? certain capteur ne fonctionne que dans un sens
mal3th
mal3th
MessageSujet: Re: comment tester un shifter    comment tester un shifter  EmptyLun 13 Jan - 18:03
Tes vitesses passent sans shifter??? scratch
roadrunner67
roadrunner67
MessageSujet: Re: comment tester un shifter    comment tester un shifter  EmptyLun 13 Jan - 18:11
la moto n'est pas en charge vu qu'elle est sur béquille;
donc ça passe
dadd63
MessageSujet: Re: comment tester un shifter    comment tester un shifter  EmptyLun 13 Jan - 20:39
oui c exactement ca ,donc difficile a tester sur bequille
MessageSujet: Re: comment tester un shifter    comment tester un shifter  EmptyLun 13 Jan - 20:44
tu mets la moto en 6ème et tu essaies de passer la 7, tu devrais entendre une coupure moteur.
dadd63
MessageSujet: Re: comment tester un shifter    comment tester un shifter  EmptySam 18 Jan - 18:47
derniere nouvelle,le capteur du shifter fonctionne...(j ai brancher le pc et j ai bien un signal) mais pas de coupure moteur ,meme en 6 a 6000tr/min en passant la 7eme.
quelqu'un connais le logiciel rapide bike ,le shifter est peut etre desactiver?
» Shifter, passage en inversé, comment faire ?
» A tester , c'est bluffant
» plastidip qui a tester
» shifter et pcv
» Shifter allumage versus shifter injection
