Shifter, passage en inversé, comment faire ? Banniz11
juanitto777
Masculin Moto actuelle : : cbr600rr 2005
Nombre de messages : 141
Shifter, passage en inversé, comment faire ? Empty
MessageSujet: Shifter, passage en inversé, comment faire ?   Shifter, passage en inversé, comment faire ? EmptySam 8 Fév - 20:36
Bonjour
Je viens d'acheter une gsxr 600 L1. Elle est équipée d'un shifter HM Lite.
Je veux passer le sélecteur en inversé. Le shifter fonctionne en push et pull. Est ce que je peux juste inverser la biellette en sortie de boite (comme je l'aurai fait s'il n'y avait pas de shifter), ou est ce qu'il faut aussi modifier quelque chose au niveau du shifter pour qu'il passe d'un fonctionnement push à un fonctionnement pull ?
Nombre de messages : 4924
MessageSujet: Re: Shifter, passage en inversé, comment faire ?   Shifter, passage en inversé, comment faire ? EmptyDim 9 Fév - 20:55
Il faut effectivement inverser ta biellette ET passer ton shifter de push à pull.
juanitto777
MessageSujet: Re: Shifter, passage en inversé, comment faire ?   Shifter, passage en inversé, comment faire ? EmptyDim 9 Fév - 21:00
Ok. Merci pour la réponse
Le passage de push à pull se fait en reprogramant le shifter comme lors d'un premier montage ?
MessageSujet: Re: Shifter, passage en inversé, comment faire ?   Shifter, passage en inversé, comment faire ? EmptyDim 9 Fév - 21:10
Je ne sais pas comment le HM Lite se paramètre vu qu'il n'y a pas de boitier, mais tu dois avoir une manip pour passer de push à pull (et inversement).
Regarde le manuel ou des tuto sur le net.
MessageSujet: Re: Shifter, passage en inversé, comment faire ?   Shifter, passage en inversé, comment faire ? EmptyLun 10 Fév - 8:44
juanitto777
MessageSujet: Re: Shifter, passage en inversé, comment faire ?   Shifter, passage en inversé, comment faire ? EmptyLun 10 Fév - 12:31
brice a écrit:
https://youtu.be/pf5zJpBoIwE?t=1m47s
C'est la manip pour régler la sensibilité. Elle est décrite dans le manuel, et il y a aussi la manip pour tester le fonctionnement. rien de plus. J'espère qu'une des deux manip sert à passer de push à pull
MessageSujet: Re: Shifter, passage en inversé, comment faire ?   Shifter, passage en inversé, comment faire ? EmptyLun 10 Fév - 13:17
La notice est ici : http://hmquickshifter.com/download/
C'est expliqué à la page 12 sur les tests en stationnaire.
» shifter et commande inversé de boite
» comment passer en boite inversé sur un 636
» comment inversé les vitesses sur un R1 2007
» comment inversé ses viteses avec les commande d 'origine R1
» soucis passage vitesse shifter
