| Voyant orangé allumé tdb Cbr 1000 rr | |
13-ajt PILOTE MOTOGP
| Sujet: Voyant orangé allumé tdb Cbr 1000 rr Mar 11 Fév - 12:21 | |
| Suite au changement des bougies , filtre air , calorstat HRC , et remontage du tout ( très chiant ) j'ai un voyant qui reste allumé . La moto démarre et tourne normalement . J'ai une broche bleue en dessous de la boîte à air et à côté du calorstat qui reste débranchée , mais au démontage c'était déjà comme ça me semble t'il . Possible que j'ai oublié ou brancher un truc ou il ne fallait pas malgré tous mes contrôles . Sinon ça peut venir d'où ? | |
Valé4612 MODERATEUR
| Sujet: Re: Voyant orangé allumé tdb Cbr 1000 rr Mar 11 Fév - 12:42 | |
| il est comment le voyant? | |
Mortalus PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Voyant orangé allumé tdb Cbr 1000 rr Mar 11 Fév - 16:29 | |
| C'est le voyant orange moteur ? cherche pas, le connecteur de capteur de température ou pression (je sais pas) ne doit pas être branché à la boite à air. C'est un connecteur entouré de mousse il me semble. | |
| Sujet: Re: Voyant orangé allumé tdb Cbr 1000 rr Mar 11 Fév - 22:13 | |
| Le voyant orange entre le 14 et le 15 , je vois pas le connecteur dont tu me parles mortalus | |
Sebsurf2000 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : CBR 600RR 2007 Nombre de messages : 248 Age : 44 Localisation : Nantes Date d'inscription : 30/08/2012
| Sujet: Re: Voyant orangé allumé tdb Cbr 1000 rr Sam 15 Fév - 9:14 | |
| ton voyant il ne clignote pas? Si oui, il faut compter le nombre de clignotement long et court. le premier donne le chiffre des dizaines le deuxième les unités et donc ton code panne. C'est bien expliqué dans le manuel atelier
| Sujet: Re: Voyant orangé allumé tdb Cbr 1000 rr Sam 15 Fév - 9:35 | |
| Ah ba pt être que je confonds avec la R1 | |
| Sujet: Re: Voyant orangé allumé tdb Cbr 1000 rr Sam 15 Fév - 11:01 | |
| moi j'ai eu le voyant fi sur cbr600, j'avais oublié de rebrancher le capteur depression sur la boite a air peut etre ca
| Sujet: Re: Voyant orangé allumé tdb Cbr 1000 rr Sam 15 Fév - 11:38 | |
| - Sebsurf2000 a écrit:
- moi j'ai eu le voyant fi sur cbr600, j'avais oublié de rebrancher le capteur depression sur la boite a air
peut etre ca
C'est ce ça que je parlais, le coups classique qui énerve bien :D | |
| Sujet: Re: Voyant orangé allumé tdb Cbr 1000 rr Sam 15 Fév - 13:01 | |
| le petit bout de tuyau oublié! ahhh faut tout re-démonter!!! | |
| Sujet: Re: Voyant orangé allumé tdb Cbr 1000 rr Sam 15 Fév - 19:41 | |
| J'ai trouvé , j'avais oublié une broche juste à côté du calorstat et sous la boîte à air , donc j'ai débranché et c'est ok´, ça ne clignote plus . Trop d'électronique dans ces chignoles | |
