Temperature moteur élevé avec eau vs liquide de refroidi Banniz11
mobyfab
david
momos
nicodabomb
famous13
Murena
Embleed
lolo750gex
12 participants
lolo750gex
lolo750gex
Masculin Moto actuelle : : 750 GSXR K4
Nombre de messages : 40
Temperature moteur élevé avec eau vs liquide de refroidi Empty
MessageSujet: Temperature moteur élevé avec eau vs liquide de refroidi   Temperature moteur élevé avec eau vs liquide de refroidi EmptyDim 16 Fév - 18:16
Bonsoir
depuis que j'ai remplacé le liquide de refroidissement par de l'eau,ce qui est obligatoire pour les courses,ma température moteur est plus elevé qu'avant .....et c'est pas bien bon......
Lorsque j'ai fini de rouler ,c'est bien plus long  pour la faire redescendre,pourtant je surveille bien,je laisse tourner le ventilo,et refait tourner le moteur pour refaire circuler l'eau refroidie par le radiateur.....
Avant avec le LDR pas de soucis !
est ce que ca vous arrive aussi?
J'ai entendu parler d'additif à mettre dans l'eau afin de repousser la temp. d'ebullition....
est ce que quelqu'un connait?
est vraiment efficace?
Sinon peut on mettre le ventilo en commande manuel?
peut on le faire en gardant le fonctionnement du ventilo normal et avoir une marche manuelle forcée ??
je n'ose pas gratter à ca ......je crains un mauvais branchement ...
si quelqu'un maitrise le sujet....merci
Embleed
Embleed
Masculin Moto actuelle : : Yamaha R1 2011
Nombre de messages : 63
MessageSujet: Re: Temperature moteur élevé avec eau vs liquide de refroidi   Temperature moteur élevé avec eau vs liquide de refroidi EmptyDim 16 Fév - 18:50
Salut, question bête, ton Calorstat tu l'as bien viré ?
Sinon oui tu peux faire fonctionner ton ventilo en mode manuel, tu prend un + APC avec un contacteur et hop sa fonctionne Smile
Murena
Murena
Masculin Moto actuelle : : Yamaha R1 2001
Nombre de messages : 43
MessageSujet: Re: Temperature moteur élevé avec eau vs liquide de refroidi   Temperature moteur élevé avec eau vs liquide de refroidi EmptyDim 16 Fév - 18:59
Ou bien pour la marche forcée de ton ventilo,tu schinte la sonde de déclenchement du ventilateur (généralement 2 bornes) que tu raccorde à un petit interrupteur.... Wink
famous13
MODERATEUR
MODERATEUR
famous13
Nombre de messages : 585
MessageSujet: Re: Temperature moteur élevé avec eau vs liquide de refroidi   Temperature moteur élevé avec eau vs liquide de refroidi EmptyDim 16 Fév - 22:54
+1 pour le shinte, je dois le faire aussi d'ailleurs.
Embleed
Embleed
MessageSujet: Re: Temperature moteur élevé avec eau vs liquide de refroidi   Temperature moteur élevé avec eau vs liquide de refroidi EmptyLun 17 Fév - 0:12
Oui sa fonctionne aussi le shunt Smile
nicodabomb
nicodabomb
Nombre de messages : 2212
MessageSujet: Re: Temperature moteur élevé avec eau vs liquide de refroidi   Temperature moteur élevé avec eau vs liquide de refroidi EmptyLun 17 Fév - 9:28
le truc pas normal, c'est que ta température soit plus élevé avec de l'eau déminéralisé qu'avec du LDF, sachant que l'eau a un meilleur pouvoir calorifique que le LDF...
momos
momos
Masculin Moto actuelle : : ZX10 R
Nombre de messages : 409
MessageSujet: Re: Temperature moteur élevé avec eau vs liquide de refroidi   Temperature moteur élevé avec eau vs liquide de refroidi EmptyLun 17 Fév - 10:15
+1 nicodabomb , peut etre n as tu pas bien purger ton circuit lors du remplacement du liquide de refroidissement.
david
david
Nombre de messages : 803
MessageSujet: Re: Temperature moteur élevé avec eau vs liquide de refroidi   Temperature moteur élevé avec eau vs liquide de refroidi EmptyLun 17 Fév - 10:55
+1
L’intérêt du LDR est d'être antigel et anti-corrosion, mais en terme d'échange thermique l'eau déminéralisée est ce que je connais de mieux (Capacité thermique de l'eau: 4.2 kJ/kg/K et avec 40% de monoéthylene glycol sa tombe a 3.6/3.8...)
Peut être as tu une bulle coincée dans une durite ?
mobyfab
mobyfab
Nombre de messages : 862
MessageSujet: Re: Temperature moteur élevé avec eau vs liquide de refroidi   Temperature moteur élevé avec eau vs liquide de refroidi EmptyLun 17 Fév - 12:55
Je pense à un problème de purge également.
Le thermostat pas besoin de le virer si tu n'avais pas de soucis de température avant.
lolo750gex
lolo750gex
MessageSujet: Re: Temperature moteur élevé avec eau vs liquide de refroidi   Temperature moteur élevé avec eau vs liquide de refroidi EmptyLun 17 Fév - 21:01
OHAOU!
merci pour toutes ces réponses...
En discutant avec des potes on pensait tous que l'eau était moins bien en terme de pouvoir calorifique ou plutot que comme elle boue vers 100 degrés cela crée de la vapeur et donc ca chauffe + que le LDR....?
David,peux tu me dire ce que c'est le monoéthylene glycol ?  un additif ?
Pour le calorstat j'y ai pas pensé puisque ca marchait bien avant......
En meme temps je sais meme pas s'il y est encore.....
Je vais repurger le circuit ...pour voir ....
Pour le ventilo,le shunt a l'air facile mais ca veut dire qu'il ne se declenche plus tout seul? et que si une fois tu oublies ..ca chauffe !!!!!?
Embleed c'est quoi un +avec APC ? désolé chepa....et ton systeme laisse le ventilo fonctionner seul en normal si on le force pas??
momos
momos
MessageSujet: Re: Temperature moteur élevé avec eau vs liquide de refroidi   Temperature moteur élevé avec eau vs liquide de refroidi EmptyLun 17 Fév - 21:26
en fait le truc c est que l eau boue a 100°C mais a pression atmospherique , or dans le circuit la pression monte et du coup l eau boue bien plus tard que dans la casserole de ta cuisine.
yoshisdown
yoshisdown
Nombre de messages : 921
MessageSujet: Re: Temperature moteur élevé avec eau vs liquide de refroidi   Temperature moteur élevé avec eau vs liquide de refroidi EmptyLun 17 Fév - 21:48
Le mono éthylène glycol c est l antigel du LDR.
Et effectivement l eau bout a 1bar. Or ton circuit de refroidissement est a 1.2 ou 1.3 bar dc ne bout pas.
Lfaf
Nombre de messages : 332
MessageSujet: Re: Temperature moteur élevé avec eau vs liquide de refroidi   Temperature moteur élevé avec eau vs liquide de refroidi EmptyMar 18 Fév - 1:20
Sinon il y'a le mocool de chez motul !
yotch
yotch
Masculin Moto actuelle : : à pied :(
Nombre de messages : 1525
MessageSujet: Re: Temperature moteur élevé avec eau vs liquide de refroidi   Temperature moteur élevé avec eau vs liquide de refroidi EmptyMar 18 Fév - 4:18
mocool ?
Temperature moteur élevé avec eau vs liquide de refroidi Motul-mocool
lolo750gex
lolo750gex
MessageSujet: Re: Temperature moteur élevé avec eau vs liquide de refroidi   Temperature moteur élevé avec eau vs liquide de refroidi EmptyMer 19 Fév - 23:12
dis donc,ca a l'air d'etre un bon additif ton Mo COOL...!
vais essayer alors et on melange à 5% a la louche.....
,on le met direct dans le radiateur ou il faut faire le melange correct avec l'eau avant et le mettre ensuite dans le circuit ?
en meme temps ca doit etre preciser...
78nico
78nico
Nombre de messages : 371
MessageSujet: Re: Temperature moteur élevé avec eau vs liquide de refroidi   Temperature moteur élevé avec eau vs liquide de refroidi EmptyJeu 20 Fév - 1:00
perso j'avais fais le mélange dans un bidon de 5l d'eau distillé et j'avais rempli le circuit du mélange. C'est plus pratique je pense.
En gros pour 5l d'eau avec 5% de mocool il te faut un demi bidon (soit 250ml ;) ) de mocool
» Température moteur 650 SVS
» temperature moteur et sonometre...
» temperature moteur sur piste...
» Temperature huile moteur sur r6
» Huile moteur ET Liquide de frein
