| kit hrc | |
+6JeremRR 78nico sakuraba nicodabomb olfox bendu41 10 participants |
Davcbr pilote MOTO2
Nombre de messages : 399 Age : 43 Localisation : Tournai ( Belgique ) Date d'inscription : 21/03/2010
| Sujet: Re: kit hrc Lun 17 Mar - 20:36 | |
| Je pense que dans les courbe rapides, ça ne change rien vue qu'on est dans le haut régime, mais je me demande en sortie d'épingle par exemple, là ou on est entre 4000 et 7000 (+/-). Et avec une batterie normale, ça tiens toute une session ? ( 20min) Tu as eu l'occasion de vérifier ça au banc ? | |
bendu41 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 293 Age : 36 Localisation : courbouzon Date d'inscription : 01/03/2014
| Sujet: Re: kit hrc Lun 17 Mar - 20:38 | |
| tu auras pas besoin de recharger ta batterie avec le kit. Car c'est étudier pour . c'est en dessous de 3000 tours apparemment que sa charge pas mais bon en dessous de 3000 sur un 600 sur piste sa arrive pas | |
| Sujet: Re: kit hrc Lun 17 Mar - 20:40 | |
Davcbr pilote MOTO2
| Sujet: Re: kit hrc Lun 17 Mar - 20:41 | |
| Non mais en enlevant tout comme tu veux faire ? | |
| Sujet: Re: kit hrc Lun 17 Mar - 20:43 | |
| ah bas justement c'est ce que je voudrais savoir si en enlevant complet combien de temps peut tenir la batterie. Mais personne ne c'est et je trouve rien. Sur mon hornet je faisais 2 jours sans soucis mais a carbu sans compteur enfin rien qui pomper sur la batterie.
La y a l'injection,la pompe,compteur ect... Donc je c'est pas je pense tester ^^ | |
Davcbr pilote MOTO2
| Sujet: Re: kit hrc Lun 17 Mar - 20:54 | |
| Ouais avec tout ce qui consomme, la batterie doit vite être sous les 12v, et je sais pas combien de volt minimum il faut pour que ça tourne, 11,5 ? | |
| Sujet: Re: kit hrc Lun 17 Mar - 20:55 | |
| j'ai vue rouler avec une batterie a 8 volt régulateur hs démarrage a la poussette j'allais au boulot aucun soucis sauf quand je voulais re démarrer ^^ | |
mobyfab pilote SUPERSPORT
| Sujet: Re: kit hrc Lun 17 Mar - 22:34 | |
| Les motos injection oublie sans la batterie, trop galère. Les injecteurs et les bobines n'ont pas le même temps de réaction/charge en fonction de la tension. ça tournerai mais tes réglage injection seraient à l'ouest. Je pense que 170W ça suffit pour recharger la batterie. L'origine sur le CBR c'est 340W@5000rpm pour info. (soit le double) Un peu moins cher: (550€) http://www.electrexworld.co.uk/acatalog/CBR600RR.html | |
| Sujet: Re: kit hrc Lun 17 Mar - 23:13 | |
| merci moby pour tes liens :D celui la je l'avais trouver le problème on c'est pas pour quelle modèle c'est... | |
| Sujet: Re: kit hrc Lun 17 Mar - 23:36 | |
| 600RR c'est tous le même alternateur depuis 2003. Enfin ils sont compatibles. Pardon j'avais pas vu que tu l'avais déjà trouvé | |
olfox pilote MOTO2
Moto actuelle : : CBR 600 RR 2007 Nombre de messages : 527 Age : 37 Localisation : Lille Date d'inscription : 13/03/2009
| Sujet: Re: kit hrc Mar 18 Mar - 8:16 | |
| A mon humble avis , en utilisant juste une batterie et pas d'alternateur , la moto ne fait même pas un demi tour de piste... N'oublions pas que les bobines sont en réalité des inductances ( self ) qui se comportent quasi comme des courts circuits ( courant théoriquement infini) .
IL y a deux trois jours j'ai remis la moto en route. J'avais zappé de rebrancher le capteur de position de vilebrequin ( du moins, je l'ai confondu avec le détecteur de cliqueti qu'on ne doit pas brancher avec l'ecu HRC) . La moto tentait de démarrer en vain , logique.
Donc premier essai , je lance le démarreur : batterie vide au bout de 4 ou 5 seconde.
Je recharge la batterie deuxième essai : au bout de quelques seconde même effet.
Je sort l'alimentation de laboratoire ( capable simplement de fournir 4 A). Je démarre au bout de deux secondes l'alim se met en sécurité ( j'aurais essayer :D )
Il n' y a qu'en sortant une batterie de voiture que j'ai pu tenter de démarrer assez longtemps pour avoir le code erreur.En effet, le témoin MIL ne donnait l'info que lorsqu'on tente de démarrer pendant 6 ou 7 secondes.
Alors oui, un démarreur est un moteur électrique, lui aussi selfique, qui consomme bien bien du jus. Mais tout ça pour dire que sans alternateur, en tirant deux ou trois fois sur la batterie pour démarrer la moto, il ne restera plus grand chose pour le roulage...
Après, on peut optimiser la batterie en terme d'encombrement et de poids . Le poids -> batterie au lithium. En combrement + poids -> demander à MobyFab qu'elle pack d'accu il a utilisé ce petit malin :D. | |
| Sujet: Re: kit hrc Mar 18 Mar - 11:31 | |
| Sujet: Re: kit hrc Mar 18 Mar - 14:46 | |
| justement c'est prévue aussi la batterie au lithium le gain de poids et énorme | |
Davcbr pilote MOTO2
| Sujet: Re: kit hrc Mar 18 Mar - 21:34 | |
| Et en allègent le volant, on ne peut pas avoir le même effet ? ( pas aussi optimal bien sure) Parce que ça pique un peu en pièce racing | |
| Sujet: Re: kit hrc Mar 18 Mar - 21:46 | |
| - Davcbr a écrit:
- Et en allègent le volant, on ne peut pas avoir le même effet ? ( pas aussi optimal bien sure) Parce que ça pique un peu en pièce racing
Non, le gros du poids est dans les aimants. Il est déjà allégé sur le CBR. Aussi l'origine c'est le rotor qui est à l’extérieur d'ou le diamètre large et le poids élevé. C'est pour caler plus d'aimants/bobines et donc avoir plus de watts. Les alternateurs racing, le rotor est à l’intérieur, donc le diamètre et le poids sont beaucoup plus faibles. | |
Davcbr pilote MOTO2
| Sujet: Re: kit hrc Mar 18 Mar - 22:09 | |
Aussi l'origine c'est le rotor qui est à l’extérieur d'ou le diamètre large et le poids élevé. C'est pour caler plus d'aimants/bobines et donc avoir plus de watts. Les alternateurs racing, le rotor est à l’intérieur, donc le diamètre et le poids sont beaucoup plus faibles. Ok. Un peu comme une 50 quoi, avec un allumage à rotor interne :-) | |
| Sujet: Re: kit hrc Mer 19 Mar - 10:25 | |
| c'est tout a fait sa. C'est exactement fait pareil au final. Du rotor internet .
Bas si c'est compatible sur tous les modèle je vais partir sur celui a 550 euros c'est déja moins chère que les autres et après batterie au lithium sa va faire un bon régime déja :D | |
olfox pilote MOTO2
| Sujet: Re: kit hrc Mer 19 Mar - 10:48 | |
| bas sa c'est clair moi perso je vie pour sa la moto! la je suis a pied pas de moto pour l'instant dans le garage pour la piste. Mais elle et réserver j'attend juste le remboursement de ma moto de route que je me suis fait volé pour acheter une full piste. La moto c'est plus qu'une passion.
Et puis la piste c'est pire que sa avec de la belle prépa de la vitesse des beau circuit y a que sa de vrai :D | |
olfox pilote MOTO2
| Sujet: Re: kit hrc Mer 19 Mar - 10:56 | |
| Grave je pense que c'est binaire, soit tu adhère à bloc, soit c'es pas ton truc...
Après malheureusement, c’est les projets perso , familiaux qui brident un peu le tout ... toujours l'argent façon... | |
Davcbr pilote MOTO2
| Sujet: Re: kit hrc Mer 19 Mar - 11:39 | |
| C'est clair qu'une fois que t'as mis le doigt dedans.... Tiens nous au courant de comment sa marche, ça pourrait m'intéresser pour l'hiver prochain... | |
| Sujet: Re: kit hrc Mer 19 Mar - 12:39 | |
| - olfox a écrit:
- Grave je pense que c'est binaire, soit tu adhère à bloc, soit c'es pas ton truc...
Après malheureusement, c’est les projets perso , familiaux qui brident un peu le tout ... toujours l'argent façon... On en reviens toujours au même au final l'argent... Je c'est pas si je vais le monter directement car j'ai une combi avant a racheter et 2 3 truc que j'ai pas encore genre couv chauffante barnum ect... Donc priorité d'abord mais j'espère pouvoir monter sa cette année sinon sa seras pour l'année prochaine mais c'est sur je vais le monter. | |
| Sujet: Re: kit hrc Mar 15 Avr - 14:30 | |
| du coup le mec a qui je les reserver m'a fait faut bon.
Donc achat d'une autre 600 cbr rr que j'achète cette semaine. Sans moteur que j'ai trouver que je vais chercher aussi cette semaine .
J'ai commander le fasceau et boitier hrc. J'ai tourner un peu sur le net un gars en zx6r 2004 il tourne sans alternateur il recharge la batterie entre chaque session 10 minute et il aucun soucis.
Donc je pense qui y a moyen de faire la même chose. | |
Gregoo'z pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : zx6r K10 Nombre de messages : 729 Age : 33 Localisation : Aube (10) Date d'inscription : 11/10/2014
| Sujet: Re: kit hrc Jeu 9 Avr - 14:10 | |
| Salut a tous j'ai une petite question
Avant on prenait le faisceau HRC pour régler gagner du régime moteur jouer sur le frein moteur etc
maintenant quand voit toutes les modif que on peut faire dans l'ecu d'origine je me demande si il y a un réel intérêt a prendre ce genre de faisceau ? | |
| kit hrc | |
