| Temoin d'usure pneus slicks | |
rafree pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : 1000 gex k8 Nombre de messages : 722 Age : 49 Localisation : 45 minutes de Ledenon Date d'inscription : 17/10/2010
| Sujet: Temoin d'usure pneus slicks Jeu 20 Mar - 11:22 | |
| Salut à tous, je n'ai pas trouvé de réponse précise à ma question sur le forum alors je vous la pose. Comment comprendre le temoin d'usure d'un slick et plus précisement ceux des michelins power slick. L'usure de mes gommars est "parfaite" mais du côté droit au niveau du premier temoin il ne me reste pas grand chose, c'est à dire que je vois encore le trou du temoin mais je n'ai plus beaucoup de marge... Comment interpreter ce témoin? Quand il disparait le pneu est rincé ou il faut le changer avant? Merci | |
romucbr pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : Plus de motos Nombre de messages : 699 Age : 50 Localisation : seine saint denis Date d'inscription : 02/11/2010
| Sujet: Re: Temoin d'usure pneus slicks Jeu 20 Mar - 15:25 | |
| Si t'a plus de profondeur, c'est usé !!! | |
| Sujet: Re: Temoin d'usure pneus slicks Jeu 20 Mar - 15:55 | |
| Il me reste un peu de profondeur il n'est donc pas terminé... D'autres avis, d'autres personnes qui utilisent les sticks jusqu'au témoin? En fait j'ai d'autres pneus mais si certains roulent sans problèmes jusqu'à faire disparaître le témoin sans problèmes ça peut être intéressant sur l'ensemble d'une saison... Ok, il ne faut pas prendre de risque mais pourquoi jeter un pneu qui peut encore servir?? | |
rsvgaz pilote MOTO2
Moto actuelle : : Rsv 1000 sur route!! Gex K6 piste Nombre de messages : 380 Age : 56 Localisation : Bapaume 62 Date d'inscription : 15/05/2011
| Sujet: Re: Temoin d'usure pneus slicks Jeu 20 Mar - 16:44 | |
| Tant qu'il est chaud, il va tenir encore un peu. Même usé! Le souci, c'est quand il redémarrera... Là, ca risque de chauffer différemment! | |
mobyfab pilote SUPERSPORT
| Sujet: Re: Temoin d'usure pneus slicks Jeu 20 Mar - 17:17 | |
| Les power tu peux y aller, c'est pas des pirelli...
Un pote les use jusqu'a la corde et ils tiennent bien, mais bon je recommande pas :D
Retourne le si tu as un coté plus usé que l'autre. | |
| Sujet: Re: Temoin d'usure pneus slicks Jeu 20 Mar - 17:28 | |
| Ok vous allez dans le même sens que moi, pas de psychose... Pour ce qui est de retourner le pneu les choses s'annoncent bien, mes pneus ont fait les essais aux 24h du mans et je roule au ledenon ( tourne à gauche) dans 10 jours. Je les changerai quand le temoin disparaitra. Merci Je suis preneur d'autres retours d'info là-dessus... Et qu'en est-il de michelin, qu'est-ce qu'ils en disent de leurs temoins? | |
Ayewalk pilote MOTO2
Moto actuelle : : HP4 Nombre de messages : 577 Age : 41 Localisation : Alsace Date d'inscription : 14/11/2012
| Sujet: Re: Temoin d'usure pneus slicks Ven 21 Mar - 11:04 | |
| Je roule aussi en power slick et je l'utilise encore une session de 20 min après que le premier témoin a disparu (pour l'arrière) et j'ai jamais eu de souci, pour l'avant je sais pas encore.... j'ai pas encore eu l'occasion d'en finir un Pour info l'arrière en gomme C me fait 3 journée à peu près. | |
| Sujet: Re: Temoin d'usure pneus slicks Ven 21 Mar - 13:43 | |
| Mon pneu actuel est en C, j'avais du mal à le faire chauffer au luc avec 10 degrés et mon niveau moyen... J'ai commandé du B qui sera plus passe-partout! Merci pour ces différentes info qui me confortent dans l'idée de rouler jusqu'à dispartion complète du premier témoin. | |
| Sujet: Re: Temoin d'usure pneus slicks Ven 21 Mar - 15:20 | |
| - ayewalk a écrit:
- Je roule aussi en power slick et je l'utilise encore une session de 20 min après que le premier témoin a disparu (pour l'arrière) et j'ai jamais eu de souci, pour l'avant je sais pas encore.... j'ai pas encore eu l'occasion d'en finir un
Pour info l'arrière en gomme C me fait 3 journée à peu près. L'avant il est inusable J'ai des potes qui font 8h avec un avant B en endurance... Sinon mon arrière B est usé au tiers environ, sur le coté droit après 1h30 de roulage à Carole, en 600. Je pense que 6-7h c'est faisable en fonction du rythme et en le retournant. Mon avant A qui a une heure de plus est encore comme neuf Je passe en B/C des que les températures montent un peu. | |
gilousa PILOTE 103 SP
Nombre de messages : 61 Age : 49 Localisation : CAEN Date d'inscription : 09/03/2013
| Sujet: Re: Temoin d'usure pneus slicks Dim 23 Mar - 8:37 | |
| MICHELIN préconise 1,5 B à froid pour la pression du pneu arrière (power slick), à chaud il faut compter combien ? | |
jbat PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 220 Age : 49 Localisation : royat Date d'inscription : 26/09/2008
| Sujet: Re: Temoin d'usure pneus slicks Dim 23 Mar - 9:02 | |
| Quand il est usé le power slick commence à faire des glisses très légères, par exemple en charge sur de longues courbes. C'est le moment de changer si tu veux améliorer ton chrono. Perso j'ai 1.8 à chaud max si la t° extérieur est > 10°. Je retourne sans soucis l’arrière mais c'est plus du dépannage qu'autre chose.
| Sujet: Re: Temoin d'usure pneus slicks Dim 23 Mar - 9:05 | |
| à chaud je ne sais pas, effectivement à froid c'est 1.5 à 1.7 ( si température < 15 deg) derrière à froid et 2.1 devant | |
| Sujet: Re: Temoin d'usure pneus slicks Dim 23 Mar - 9:47 | |
| J'ai cherché sur le forum sans succès, je vais faire un petit post pour éclaircir la situation... | |
